1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы смотрел в сторону покрышек...
    Геотекстиль служит для того, чтобы то, что Вы будете сыпать сверху, не утонуло в нижних слоях. А стелить его, или нет - это Ваш выбор.
  2. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Имею участок. Геодезия моего участка и геология соседа в приложении (понимаю что геология может быть другой на моем участке, но похоже внешне). Сейчас после дождей стоит вода, вернее наступаешь и как бы из почвы выходит. УГВ высокий, осенью 1.5 м, сейчас выкопанная ямка через пару часов заполняется практически до уровня земли водой. При копке вода с верхних слоев грунта выходит, ниже как будто грунт не такой водонасыщенный. Соседи со стороны юга выше, в сторону севера ниже (не сильно, практически равнина) в 250 м. к северу протекает река. Канава по улице работает хорошо, течет вода с полей (Канава уличная не глубокая, примерно 40 см). Что посоветуете, поднять участок или сделать открытый дренаж между соседями и увести в канаву?
  3. барабаш
    барабаш
    барабаш
    Московская обл.
    У меня река в 100 м, и вода на моем участке в почве всегда стоит на уровне воды в реке. В моем случае никакой дренаж не помогает, только помогло поднятие участка. Сад я поднимала на 1 м, огород - на 0,5 м
  4. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Уровень реки ниже на 5 метров, так что тут уровень реки думаю не имеет значение.
  5. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Добрый день всем, за время самоизоляции с удовольствием перечитал всю эту тему, и захотелось немного систематизировать все задаваемые вопросы и описываемые ситуации. Профессиональная деятельность связана именно с такими вопросами, поэтому постараюсь дополнить примерами, схемами и фотографиями.
    Итак, к случаям, когда необходимо поднять участок, можно отнести следующие:
    • ваш сосед поднял участок, следовательно, вода с его участка будет затапливать ваш участок;
    • необходимость защиты участка от затопления и подтопления;
    • строительство в условиях высокого уровня подземных вод;
    • необходимо выровнять рельеф участка, который имеет значительные перепады.
    И вот, образуется
    Правило №1. Учет функционального предназначения разных частей участка
    Отсыпаемую территорию целесообразно разделить на две зоны:
    • зона 1 – зона влияния фундаментов;
    • зона 2 – остальная территория.
  6. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Дело в том, что требования к отсыпке в зоне влияния фундаментов будут значительно выше. Во-первых, в этой зоне необходимо будет предварительно изъять весь плодородный слой. Во-вторых, в этой зоне отсыпку необходимо будет осуществлять чистым песком (средней крупности или крупным) с послойным уплотнением. В-третьих, отсыпанный участок этой зоны во многих случаях нужно будет защитить с помощью подпорной стенки.
    Для окрестностей Москвы глубина полнозаглубленного фундамента – 1,5 метра. Зона влияния фундамента, то есть глубина, на которой будет заметно дополнительное давление от здания, – это ещё от 2 до 4,5 метров. Это значит, что при расчёте фундамента под тяжёлые дома нужно учитывать свойства грунтов на глубину до 6 метров. Теперь представим, что на глубине 3 метра находится слой слабого грунта – и задумаемся...
  7. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Из очень большого числа примеров, в т. ч. описанных в этой теме - вырисовывается
    Правило №2. Дренажная система
    В насыпном слое предусматриваем дренажную систему в тех случаях, когда вода не может быть отведена вниз. Например, при высоком уровне подземных вод, при наличии водоупора и т. д. Используют дренажные трубы или каналы (открытая система).
    Существует несколько различных видов дренажных систем, у каждого из них есть свои особенности и предназначение, но об этом лучше всего читать в разделе https://www.forumhouse.ru/forums/492/
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №3. Не забываем про фундамент
    На насыпных грунтах целесообразны плитные фундаменты в сочетании с подпорными стенами. Также возможны свайные фундаменты, в том числе ленточные ростверки, в этом случае подпорная стена не нужна, но нужно учитывать возможность отрицательного трения по боковой поверхности свай.
    Очевидно, что тип и параметры фундамента должны быть определены до отсыпки, т. к. насыпной слой будет функционировать как часть грунтового основания вашего дома.
    Ленточные фундаменты на отсыпаемых грунтах устраивать не рекомендуется. Однако возможны ленты глубокого заложения с опиранием на несущие природные слои.
    Подробнее про фундаменты - в соответствующем разделе, а также в теме Фундаменты и фундаментные подушки
  9. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Если целью насыпного грунта служит - создание основания под фундамент, то
    Правило №4. Выполняем расчет основания.
    Насыпной слой грунта является нагрузкой для нижележащих природных слоев. Следовательно, основание должно быть рассчитано на эти нагрузки - и должно их выдерживать! Это особенно важно при наличии слабых и водонасыщенных грунтов.
  10. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Следующее правило -
    Правило №5. Защищаем откосы насыпи.
    После того, как мы подняли участок, на границах образуются откосы, которые важно защитить (от расползания, эрозии и суффозии). Это можно сделать с помощью подпорных стен (шпунтовых или габионных), каменной наброской, геосинтетическими материалами и т. д.
  11. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №6. Разделение слоев, описанное многими участниками темы.
    В некоторых случаях насыпной слой грунта необходимо разделить от природного слоя с помощью геотекстиля. Главным образом, чтобы избежать «загрязнения» насыпного грунта и сохранение его дренирующих свойств.
  12. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №7. Тщательное уплотнение грунта в зоне фундаментов
    Выражение «уплотнить грунт» каждый понимает по-своему. Однако с инженерной точки зрения это выражение однозначное, и означает, что насыпной грунт необходимо сделать несущим, т. е. способным воспринимать проектные нагрузки.
    Качественное уплотнение грунта предполагает:
    1 – послойное, слоями 15-40 см (в зависимости от используемой техники) уплотнение;
    2 – уплотнять грунт необходимо при оптимальной его влажности;
    3 – уплотнять грунт необходимо до достижения проектного коэффициента уплотнения.
  13. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Правило №8. Подготовка основания к отсыпке
    Минимальная подготовка основания включает в себя срезку плодородного слоя. Далее все зависит от рельефа, высоты отсыпки, грунтов основания, уровня грунтовых вод и т. д.
    Состав и объем подготовки должен быть определен в ходе расчета основания по несущей способности и по деформациям, а также в ходе расчета на сдвиг (если участок на склоне).
  14. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Хорошее, правильное поднятие участка - это такая же ответственная строительная процедура, которая осуществляется по заранее подготовленному алгоритму/плану/проекту, с обозначенными высотными отметками, с четкими цифровыми параметрами уплотнения, которые можно абсолютно достоверно предусмотреть - и что самое важное - проконтролировать по факту.
  15. Pulmo
    Pulmo
    Pulmo
    Здравствуйте, на участке остался грунт из под строительство ленточного фундамента. Подскажите, можно ли распределить его по периметру границы участка, вдоль дороги, где планируется установка забора? Будет ли это небольшое возвышение защищать от воды с участков, которые расположены выше?
