1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Необходимо поднять участок. Отсыпка участка
Тема в разделе "Благоустройство дачного участка", создана пользователем COMANDDIR, 10.04.12.
  1. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Что такое "отсыпка",еще больше углубить, т. е. убрать. Может ПРИСЫПКА или ПРИБАВКА Используйте приставки правильно! У меня участок тоже немного ниже соседсеого, вот я и отсыплю своей земли соседу что ли?
  2. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    В Вашем сообщении не вижу никакой конкретики по обсуждаемой теме. Если хотите подправить упоминаемые здесь термины, то welcome. Только прошу это делать в вежливой форме, согласно принятым Вами-же правилам форума во время регистрации!
  3. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    У нас участок на берегу истока реки (летом ручей, весной в половодье поднимается вода и затапливает участок)...
    В прошлом году всю весну наблюдали до какой верхней отметки доходит вода. Отсыпали участок глиной с песком чуть выше того уровня (примерно на метр-полтора). Дренажные канавы уже были с южной стороны участка и с западной собственно сама речка. Нужно ли дополнительно делать еще дренаж трубами?
  4. Allekks
    Allekks
    Allekks
    Тверь
    Я прокопал Г -канаву и засыпал пгс и песком на 0.5 м. по морозу, но до снега
  5. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Что вы думаете на счет отсыпки участка отходами выкорчевки? Т. е. пнями-корнями. У меня свежее садоводства и такого добра можно найти в избытке.
  6. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Ничего хорошего :) Пока не сгниёт (ну очень, очень долго) там вообще ничего не сделать: ни яму выкопать, ни утрамбовать. В 2011 и 2012 годах имел возможность наблюдать как с корнями от 6-10 метровых ив мучаются трактора уровня "Беларус", да и различные Komatsu на гусеничном ходу тоже толком ничего сделать не могут, особенно в куче. Плюс когда сгниёт всё это "хозяйство" потребуется досыпать - плотность мягко говоря мала у такого "грунта" и будет много провалов. Только очень долго - это думаю не меньше 10 лет, в земле дерево при некоторых условиях совсем не спешит гнить. Хотя если это под газон\грядки планируется... х. з... может и прокатит, но я бы не стал заниматься этим. К тому-же корни некоторых "растений" имеют свойство прорастать, что чревато большими проблемами, учитывая какой "клубок" корней в земле будет. Лучше уж "глиной" с ближайшей стройки, и потом плодородку сверху восстанавливать. Так хоть участок будет пригоден для разных дел без лишних "сюрпризов".
    Вообще из своего опыта бюджетная отсыпка крайне редко бывает хорошей. Тут или везение или "халявные"связи или много терпения в будущем. Одной сплошной "глиной" с ближайшей стройки тоже не слишком хорошо поднимать участок, особенно если нет возможности сначала снять верхний плодородный слой с участка и потом его вернуть обратно наверх. Вся бюджетность улетит на этапе восстановления плодородного слоя (по уму не менее 0,5 метра). Ну и потенциальный геморой с отводом воды от снега\дождя при неправильной планировке участка. Единственный плюс "глины" - это быстро\дешево. Надеюсь выбор из быстро\дешево\хорошо знаком? ;)
  7. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    "Глину со стройки" везут бесплатно? Или это супесь? Глину можно замешать с корнями? Эта смесь будет пропускать воду?
    Восстановление плодородного слоя потребуется только зонами. На газон и 10 см хватит, не?
  8. Downshift33
    Downshift33
    Downshift33
    Питер
    Может есть еще какие полезные отработки? Например, дерн снимают в больших масштабах? Или в торф можно что-то намешать, чтобы его плодородные свойства повысить?
  9. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Бесплатно обычно только сыр в мышеловке. Везут что попадается при копке, но, например, в нашем регионе самый верхний слой (ценный) барыжат отдельно за весьма хорошие деньги. А что ниже - как повезёт: в идеале суспесь, а в плохом раскладе глина в виде камней (колодезники "лапом" называют). С корнями советую забыть - не тот путь экономии. 10 см под газон лично мне кажется хватит, но лучше уточните у "газонщиков" в соответствующем разделе.
    Про дёрн ни разу не слышал, со строек самый верхний слой уже написал - обычно продают за деньги. Торф сам по себе неплохой грунт, но его надо разбавлять, чтобы "дышал". Разбавляют обычно песком + глиной. Пропорцию только не помню. В этом случае как раз можно поднять участок на 10...30 см без лишнего гемороя.
    Ещё одна подсказка: возможно в вашем регионе могут привезти т. н. "луговой" или "полевой" грунт. Это когда с полей копают верхний грунт. Обычно довольно неплохой вариант и при некоторых условиях может оказаться в итоге самым недорогим и без лишних проблем. Попробуйте обзвонить частников на привозе разных грунтов\песков. Они как правило знаю что и кто в данной местности возит. Заодно узнаете цену (скорее максимальные хотелки частников) от которой можно в дальнейшем планировать бюджет, ну и торговаться.
  10. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Прошел год...на вопрос толком ответа нет...
    в прошлом году не отсыпал толком...в этом буду сыпать смесь глины с песком...дренаж может ближе к осени сделаю...
    но к слову о дренаже у нас очень близко воды залегают...поэтому подсыпать придется...
  11. Андреу
    Андреу
    Андреу
    Омск
    Разравнивать вручную просто и нетяжело можно любое количество, если высыпать грунт не в одну кучу, а не большими кучками через точно расчитанное расточние, остается только верхушки раскидать. Но об этом нужно срузу договариваться с водителем самосвала, потому-что некоторве это делают неоохотно, и к тому-же некоторые машины не позволяют такой способ выгрузки.
  12. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    Если проезд техники возможен то только с помощью неё конечно. Я каждую осень с тележкой бегаю потому что нет возможности проезда камазов, тракторов. Пока дом не начал строить завез 3 камаза и с них получилось поднять где то 1,5-2 сотки всего на пол метра.
    Кстати вынуть свой грунт и засыпать обратно очень стоящее дело. Он увеличивается в объеме примерно в 2-3 раза, хотя и не такой плотный, но просаживается не так уж быстро если в воде не стоит.
  13. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Поднимали 6 соток на 10 см, копали траншеи, закрывали стелообоями (щас бы геотканью) засыпали песок туда, сверху уже грунт, по краям участка бортик из щебня.
    Как вспомню месяц каторги по раскидыванию земли, так дрож берёт.Но трактор уже на участок нельзя было загнать.
  14. Russлан02
    Russлан02
    Russлан02
    Башкортостан, Тмз
    А чего на 10 см только?) что это дает просто интересно..А мучения все таки оправданы...конечный результат должен радовать.
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Сейчас участок на 5 см выше дороги, глубокие канавы по периметру забраны в трубы, участок становится пригодным для хождения раньше соседей.
