Дом 12х16 из керамзитобетонных блоков на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Caxar, 10.04.12.
  1. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Всем доброго времени суток.
    Стою на этапе обсуждения проекта. Дом 1 этажный с мансардой. Высота 1 этажа 3,5 метра. Часть окон от пола.
    Строица буду в на юге московской области, земля суглинок, грунтовых вод вроде близко нет.
    Толщина фундамента предлагается, 20см песок + 30см щебень + 20см цементная плита с двойным армированием.
    Стены КБ 60 см (или 80 см). Не хочу связываться с всякими ватами и пенопластом.
    Перекрытия ЖБ плита или монолит.
    Отделка фасада комбинированная штукатурка + кирпич + блок хаус.
    Внутри штукатурка под покраску водоэмульсионкой.
    Собственно пока вопросы:
    1 Хватит ли такой плиты под такой размер дома и вообще потянет ли УШП или сразу делать сваи до глубины промерзания?
    2 Какую толщину стены взять 60 или 80, ну или из керамоблоков 75?
    3 возможно ли обойтись без утеплителей? Дом хочется максимально теплый, центрального газа пока нет.
  2. terneo
    terneo
    terneo
    Донецк
    1. Тоже думаю над конструктивом УШП для тяжелого (кирпичного) дома. Пока что-то дельного специалисты не говорят. Нужно считать. Хотя из керамоблоков на УШП строят, посмотреть можно здесь.
    2. Для того чтобы определиться с пирогом стены делал прикидки с учетом теплопроводности материалов пирога. Делюсь таблицей расчета теплопотерь, мне помогла.
    3. Без утеплителя наверное можно обойтись, но все зависит от теплопроводности материала и его толщины. Прикиньте в таблице расчета теплопотерь.
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Ха)
    У нас много общего:
    -Тоже буду строиться на юге МО (подольский район)
    -тоже хочу керамзитобетонные блоки
    -тоже хочу обойтись без утеплителя
    -и тоже на УШП)
    Нашел белорусские керамзитные блоки г. Новолукомль, чтоб без утеплителя (посмотрите в моем списке созданых тем), но скока не спрашивал здесь - никто дельного про них так и не сказал(
  4. Caxar
    Caxar
    Caxar
    terneo - спасибо за табличку. Да окна много тепла съедают. Хотел окна в гостиной и двух спальнях от пола до потолка. Теперь дума, чё со всей этой красотой делать?
    maskaradd - Да действительно. Применительно что и как пока не обсуждал с прорабом. Так как проекта пока нет (стадии оформления дизайн проекта с архитектором). В этом году планирую поставить только фундамент, септик и коммуникации, короче все земляные работы. А на следующий год стены, окна, крышу, и начать внутреннию отделку.
    С прорабом (по совместительству родственником) встречаюсь скорее всего в середине мая, отпишу что решили.
  5. Caxar
    Caxar
    Caxar
    Короче поговорил с прорабом-инженером строителем.
    По поводу УШП под такой дом, можно сказать, покрутили пальцем у виска. Только ленту (30-40см) на глубину промерзания (150-160 в землю + 30-40см на поверхности) с верхним и нижним аропоясом из 14мм арматуры.
    По поводу стен скорее всего будет керамоблок 51см + штукатурка с двух сторон.
    Что скажете по поводу теплоты в доме?
  6. 2mike
    2mike
    2mike
    Имею опыт жития на юге (кубани) в доме с более чем 50см кирпичными стенами,
    дык вот при газовом то отоплении (система старая на естественной циркуляции) товарисч прийдя в гости как при -10 заметил что ногам (на паркете) мягко говоря не тепло (в тапочки короче гря не переобуешься).
    так что на вашем бы месте я крепко бы думал.
    как не околеть без газа да без утеплителей.
    Я честно говоря думал что все незамутненные эльфы вымерзли в своих домах из керамзитоблоков еще во времена производства оных каждым вторым кооперативом. имхо мягко говоря наивно искать какие либо преимущества одного г. перед другим.
    С УШП вам видимо придется попрощаться по 3 причинам
    - слишком "тяжелый дом"
    - слишком "холодный дом", теплый пол может выдать порядка 50Вт с кв. м да и то если на полу плитка.
    с учетом что выдавать тепло будет пол, а терять его стены вы вычтите 20% от "производительности" всей площади пола на всякие потолки, да через площадь стен выйдете на требуемый коэфф. их теплопотерь чтоб пол смог отапливать а не обогревать. вот как получите цифру допустимых теплопотерь через стены, да с учетом хотелок в окна 3,5 метра так я думаю с КБ попрощаетесь :))
    - как вы будете греть воду для теплых полов если ее греть надо всего то до +30,+35,+40.
    без газа так можно только на соляре, а на твердотопливном даже трубы рекомендуют ставить только те которые выдержат "случайное" закипание системы.
    на электро котле ценник за отопительный сезон будет отрезвляющим :(
    P/S Табличко полное г., газобетон к примеру это 0,17-,21 а не 0,1 по коэфф. теплопроводности. зачем нужно лепить свое г. когда в инете полно проверенных решений ?
    А как вы собрались на
    опирать
    ? вы его еще и резать поди собираетесь ?
    арматура работает только внизу слоя, "верхнюю" арматуру обычно берут на 1-2 размера потоньше, это так навскидку, без расчетов.
    сравните разницу погонного веса 14й и 12й арматуры да перемножьте на цену кг (у вас наверное под тонну набежит), там штуцер, сям лям, глядишь и с трех домиков прораб еще 1 на продажу построит.
    толковый инженер уже в архитекторах или главных инженерах проекта (ГИП) ходит. там надо уметь просчитывать и не бояться отвечать (подписывать) свои расчеты.
    остальные "профессионалы" точно те ж самые что по той присказке строили титаник...
  7. ims001
    ims001
    ims001
    Здравствуйте планирую строительство дома 9 х 8.5м.
    Стены 40 см из Керамзито блока.
    Дом 2 этажа, 2й мансардный.
    Кровля легкая. Металл черепица.
    Вопрос в том что лучше использовать УШП плиту или монолитную плиту 30см с арматурой 12-14?
    Выдержит ли нагрузку УШП фундамент?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто-то рассчитал этот фундамент...под нагрузки дома?
  9. ims001
    ims001
    ims001
    Нет не кто не расчитывал, по этому буду делать монолитную плиту 30см и арматурой 12-14мм
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А почему не отдать нашим УШП, истам, которые владеют навыками расчета?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такой "принцип" армирования применим если разговор про балку и только с шарнирным опиранием по концам. Фундамент это совсем другое и армирование там по-другому выполняется.
    Узел подмеса с выходом 30-40'С можно организовать с любым энергоносителем и с любой "базовой" температурой теплоносителя.
    Стоимость отопления солярой будет сопоставима с отоплением электричеством. А если электричество двхтарифное, то ночное дешевле соляры обойдется.
    Можно со свесом опереть.
    Газобетон с теплопроводностью 0,17-0,21 в условиях эксплуатации нынче поискать придется, да скорее всего не найти. :aga: Даже для D500 вполне реально получить 0,12.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Глубина промерзания элементарно сводится к нулю утеплением отмостки и цоколя. Так что, совсем не обязательно копать на 150-160см вглубь (если подвал не нужен).
    Если что, то "самопальные" плитные фундаменты под каменные дома мне тоже не нравятся.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С керамзитобетоном малой плотности будет вполне тепло в доме (можно и в брезентовой палатке тепло устроить:aga:). Вопрос только в затратах на отопление.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше малозаглубленную ленту (если получится) и полы по грунту.
    Если строитесь не на югах, где снега совсем нет, причем, ещё и ветров тоже нет, то вес материала кровли для фундамента значения практически не имеет - разброс мизерный.
