Одноэтажный кирпичный дом на УШП (утепленной шведской плите)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем terneo, 07.04.12.
  1. terneo
    terneo
    terneo
    Донецк
    День добрый.
    Планирую строить из полнотелого кирпича на УШП. Прошу критики от специалистов по конструктиву, от тех кто имеет опыт проживания в частном доме - по планировке.
    Исходные данные.
    Дом для постоянного проживания семье 3-5 чел (родители и дети).
    Участок ровный (25 сот.), с малозаметным уклоном к улице.
    Думаю над целесообразностью геологии. Планирую скважину под воду для питья.
    На участке колодец, глубина до воды 5-8 м (на глаз).
    Грунт вероятнее всего: чернозем 20-50 см, глина 5-15 м, сланец.
    Кровля - керамическая черепица.
    Не эксплуатируемый чердак, утепление перекрытия минеральные плиты 30 см, вход хочу с улицы.
    Перекрытие - пустотелые жб плиты.
    Отопление ТП (газовый котел), резерв - каминная топка.
    Под утеплителем плиты щебеночная подсыпка с перфорированной трубой для отвода воды. Утепление отмостки на 1 метр по периметру, толщиной 5 см.
    Септик из 2-х колодцев из жб колец и дренажный колодец из бу кирпича.
  2. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Я считал нагрузки одноэтажника из пустотелого, стена кирпич+10 эппс + 0,5 облицовочного, деревянное перекрытие, металлочерепица, ветровые, снеговые и т. д. нагрузки. Получилось 8т. на метр квадратный. Это впритык для пенеплекса 35. У вас кирпич полнотелый, ж/б перекрытия, керамика... скорее всего тяжеловато для ушп. Открывайте фак и считайте нагрузки. Скорее всего пройдет только с теплой керамикой.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Можно использовать Styrofoam-300A от Dow, вроде 11 тонн держит долговременную нагрузку
  4. Leprykon
    Leprykon
    Leprykon
    Тверь
    Может быть. Считать нужно. Там еще с центральной несущей хитро все. Посчитать бы нагрузку на балку, при ж/б плитах и керамической черепице. И на ребро ушп от колонны и на грунт.
  5. okovango
    okovango
    Дотошный
    okovango
    Дотошный
    Магнитогорск
    Извиняюсь не в тему.
    Очень сомнительная планировка, пока не начали строить подумайте зачем вам 3 туалета, двух будет достаточно, уж лучше добавить вместо второго туалета ванную с туалетом и то больше пользы будет, все таки дети и т. п.
    Зачем вам спальня на 22 квадрата, тогда уж лучше в нее добавьте гардеробную или увеличьте размер кабинета.
    В общем над планировкой еще думать надо.
  6. id210941322
    id210941322
    id210941322
    между кирпичами нельзя эппс класть: он не паропрозрачный
