Здравствуйте все Помогите, пожалуйста, определиться с размером конька. Придется делать составную балку, длинна - 4м, хотя под нагрузкой будет только 2,5м. Надеюсь, понятно нарисовал.
Дело в том, что я не подумал и собрал конструкцию переднего маленького фронтончика с расчетом установки конька сечением 150х100. Теперь думаю что мало. Можно было бы сделать лучше 300х50, но придется тогда немного переделывать этот фронтон, а он уже стоит. Может быть между двух досок 150х50 проложить фанеру? Еще, как вариант, сделать конек сечением 200х100 из четырех досок 100х50. Но тогда придется глубже зарезать стропила в месте где они опираются на конек, чтобы сохранить прежний угол крыши. Хотя, можно просто поднять стропила на 5 см на коньке и на стене (мауэрлате), положив третью обвязочную... В общем, вопрос - какого сечения сделать конек. Исходя из этого и буду думать как удобнее сделать.
