Как выпрямить столбы забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем target, 10.04.12.
  1. target
    target
    target
    Здравствуйте, имеется такая ситуация: швеллера №10 длиной 2,5-3м используемые в качестве столбов забора сантиметров на 15 забетонированные в плиту (пока на 15, не успел осенью долить остальное) и оставленные в таком виде на зиму выгнуло дугой (рис1)
    Отсюда вытекает 2 вопроса - почему это произошло и что делать?
    как вариант есть мысль попробовать их выпрямить так (рис2) - прикладываем к столбу через бруски какую-нить железяку серьезнее чем сам столб (например швеллер12 поставленный ребром, двутавр) и с помощью двух пластин с отверстиями и шпилек стягивать до выпрямления...
    какие еще могут быть варианты и мысли по этому поводу?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Собственно, сначала выяснить почему это произошло? Потому как где гарантия, что в следующую зиму так не будет?
    Может у вас там магнитная аномалия? :)]
  3. target
    target
    target
    Выяснить тоже было бы неплохо, но у меня на этот счет вариантов, кроме полтергейста нет, а к следующей зиме я долью оставшийся бетон и думаю на этом вопрос будет закрыт
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    А фото можете? Может причина будет видна сразу.
    Выпрямить конечное можно как вы нарисовали. Можно с использованием домкрата.
  5. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Вы уверены что столбы согнуло а не наклонило с бетоном?
  6. target
    target
    target
    Как-то так
    Василий73 - вы отчасти правы, имеет место как наклон, так и изгиб
  7. Василий73
    Василий73
    Василий73
    Беларусь, Могилёв
    Судя по правой фотке- это просто сыграл бетон под давлением глины, почва глиняная?
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Т. е. по всему периметру торчать погнутые швелера? Без самого ограждения? и все гнутые? интересно в одну сторону или нет...
    Может быть они у вас не загнутые, а просто наклонены вместе с залитым концом?
    Яб попробывал руками выгнуть, повис за верх и одной нагой уперется в загнутое место...
    А какой забор хотите если не секрет?
  9. target
    target
    target
    Василий73 - да, грунт - глина, более того довольно высокий УГВ, сейчас этого не видно - в этом году у нас было очень мало снега и видимо поэтому мало воды, иначе транше была бы затоплена.
    Мне тоже кажется что плиту наклонило грунтом, надеюсь что когда грунт оттает все вернется на свое место, но изгиб тоже есть - нет наглядного фото, поеду - сделаю
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Выпрямить можно я так понимаю с соседсткой стороны вбив кол и проволокой зацепившись за верх тянуть. Или спансетом. в каждом грузовичке есть практически.
    А руками швеллер... Ну может быть и можно, но самому бы не сломаться :)
  11. target
    target
    target
    Спансет - это стяжка для груза?
  12. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Да... Очень прочный...
    Главное достоинство относительно метода "руками" - можно подтянуть и выставить по линии. Натянуть дать постоять отпустить...
  13. target
    target
    target
    Есть у меня такие, на 1.5т, как-то-то не подумал о них... хватит ли силы храповый механизм провернуть ...
  14. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    А
    Хватит. :) 1.5 - то тонны руками не разовьешь. А нужно приложить усилие кило 100 от силы.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Очень на то похоже.
    И если в низ бетона залито 15см всего готовьтесь что так гулять будет всю жизнь, слишком малая глубина + почва + угв.
    А столб который согнут где то в середине, то скорее всего Вы его туда такой поставили, т. к. швеллер 10ку, согнуть где то в середине, на весу, при этом не выломав его из бетона - только полтергейст.
