1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Пластиковые фитинги для труб ПНД, как правильно собирать
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евг1947, 10.04.12.
  1. Евг1947
    Евг1947
    Евг1947
    Всем добрый день!
    Решил собрать на даче водопровод. Возник вопрос по соединению труб ПНД с помощью пластиковых фитингов. Подскажите, люди добрые, нужно ли при соединении труб ПНД с помощью пластиковых фитингов наматывать на резьбу фитингов уплотняющий материал (лен и т. д.) или в этом нет необходимости и соединения без уплотнения будут выдерживать давление системы в 3 атмосферы?
    Заранее благодарю за ответ!
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Уплотнение резьбы обязательно должно быть. Я использую для таких целей UNIPAK+лен.
  3. Евг1947
    Евг1947
    Евг1947
    Ок, спасибо! Буду крутить на все соединения.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я как-то не наматываю. Хотя смотря куда наматывать (отмечено на фото справа).:|: Максимальное давление в системе 4 бар.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Резьба, Михалыч, только резьба! ;) Хотя видел как пытались уплотнить саму трубу при не правильной сборке компрессионного фитинга:)]. Фум на пластиковых резьбах не использую, т. к. сложно поймать толщину между "блин, протекает!" и "черт, резьба пошла на перекос!". К тому же геометрия резьбы не всегда идеальна. Герметик+лен в этом отношении быстрее и надежнее. Можно еще попробовать анаэробные герметики, но там разбор (ежели чего) только с нагревом, что не есть гуд для пластика.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Фум как-то интуитивно подбираю по виткам - это уже астральный уровень, не технический. :)] Кстати на первом фото латунный штуцер вкручен в ПНД-тройник на лен+герметик.;)
  7. Евг1947
    Евг1947
    Евг1947
    Если я правильно сделал вывод из вышеизложенного - уплотнение резьбы необходимо именно там, где есть резьбовое соединение? Другими словами - если, например, я соединяю между собой два куска ПНД с помощью прямоугольного колена - уплотнение не нужно, а если, например, ПНД соединяется с ОК, там уплотнение нужно?
    Я парвильно понял ситуацию?
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  9. Евг1947
    Евг1947
    Евг1947
    Спасибо человеческое! Теперь в голове все на своих полках!
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Присоединяюсь к благодарности)
  11. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
  12. zalman3000
    zalman3000
    zalman3000
    Магнитогорск
    Скажите пожалуйста, а ПНДешные фитинги закручиваются в ручную или каким то ключом специальным?
    Да и резьба пластик на пластик тоже лен нужен?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вполне хватает затяжки вручную. Ес-сно не двумя пальцами, а от души.
    Любую резьбу в соединяемых деталях нужно уплотнять/герметизировать. При соединении с пластиковой резьбой обычно использую UNIPAK + лён. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  14. Кассандр
    Кассандр
    Кассандр
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
    Необходимо герметезировать резьбу 1/2 в соединении латунь (штуцер) - пластик (гайка). Химсостав пластика неизвестен (крышка ультрафильтра в корпусе 4040). Длина резьбы в пластике - около 20 мм, давление до 6 кгс/кв. см. Что посоветуете?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кровь девственницы, слюна дракона, засушенная летучая мышь, корень мандрагоры, литр Вдовы Клико, всё это сварить в полнолуние и намазать резьбу... Что, блин, Вы хотите услышать в ответ? :mad: Чуть выше достаточно подробно ВСЁ расписано - и где уплотнять, и как уплотнять, и, главное - чем, для получения гарантированного результата. Даже читать не нужно уметь, достаточно посмотреть картинки. Даже домохозяйки, далекие от сантехники, по этим картинкам собирали водопровод.
    В пластике зачастую страдает геометрия, поэтому более-менее равномерная намотка уплотнителя (фум-лента, нить) может давать течь. При избыточной намотке велик риск сорвать резьбу. Даже профи иногда сложно угадать эту грань.
    Пластик может немного "гулять", т. е. он недостаточно жесткий, поэтому анаэробы (анаэробные герметики или фиксаторы резьбы), с их достаточно жесткой фиксацией, также могут давать течь. "плюс" еще существует проблема разбора соединения - не факт что это получится без потерь. Прогреть пластик не выйдет, а на холодную можно и пластиковую резьбу порвать при разборке.
    Остается или уплотнение через резиновые/силиконовые прокладки (если позволяет конструкция соединения и положение соединяемых деталей), или что-то, что может нормально заполнить даже кривую резьбу. К этому "чему-то" относятся герметики (которые при застывании остаются достаточно мягкими) или сантехнические пасты (которые по большому счету в резьбе не застывают/не засыхают). Из герметиков, если не искать долго специализированные, отлично подходит "Казанский автомобильный герметик-прокладка". Найти можно в любом магазине автозапчастей. В идеале - если найдете чисто белый, он качественней сероватого. Если есть время (сутки) до запуска соединения в эксплуатацию, то можно без дополнительной подмотки льном обойтись. Если нет, то лучше подмотать прядь льна. Сантехнические герметики (воняющие уксусом) для герметизации не стоит использовать.
    Если времени и желания (да и средств) дофига, то заходим на сайт Локтайта, изучаем их продукцию и подбираем себе подходящий герметик (там есть система подбора). Ну и ес-сно потом проходим квест по получению его себе.
    Если вышеуказанного нет, как и опыта подобных соединений, то в ближайшем сантехмагазине покупаем сантехническую пасту Unipack, покупаем нормальный прочесанный лён и соединяем как на картинках по ссылке выше.
