Регулирование температуры Ferroli Pegasus D45
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем IL68, 09.04.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Не совсем так. До 75С ему дольше "добираться, чем до 50С. С РОМЕО у вас увеличится общий период тактования, а "скважность" - время вкл: выкл останется постоянным. У меня выбрано 5-я кривая и +30С - компенсационная. На текущую tC = -2С включение при +50С, выключение - при достижении +57С. Котел "горит" = 1:40 мин. остывает 5;30 мин. Итого период 7мин 10 сек.
    При улицы -7С: включение при +57С, выключение - при +64С. Период тот-же - около 7 мин.
    (макс СО в котле выбрано +77С - это он нагреет батареи при улицы в -20С примерно.) Преимущество - трубы СО и батареи не такие горячие, перепады в температуре батарей = 5 С а при необходимости меняют свой нагрев, а перепады остаются постоянные. Это польза для труб, цирк. моторов и т. п. наверняка ...
    Кстати фирменный внешний датчик стоит 50 евриков = 3000 рублей нынче, что дороговато. Поставил терморезистор за 50 руб.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    DS18S20+?
    Подскажите модель терморезистора пожащуйста.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    DS18S20+? Нет. Не надо усложнять задачу. Точность до долей градуса для котла не нужна. +/-5С и то хорошо, это ж ведь не "градусник".
    См тему: там всё есть https://www.forumhouse.ru/threads/176636/
    В Москве всё можно найти, как у вас - не знаю...
  4. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    На порядок - это в 10 раз. Не думаю, что у Вас расход настолько повысится. А на самом деле он должен даже уменьшиться, но незначительно.
    @Al148, может быть стоит попробовать ещё понизить мощность котла, уменьшив давление газа на горелку? В таком случае скорость нагрева у Вас уменьшится, а "скважность" (как Вы изволили выразиться) увеличится, т. е. котёл будет реже включаться и выключаться, что есть гуд.
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Согласен с вами - для котла это гуд. Только этого не произойдет (ему вообще вэри гуд - быть отключенным:)), а для всего остального?
    - Увеличивая скважность (отношение периода следования циклов к длительности горения) понизив мощность - как Вы советуете - Вы не увеличите длительность цикла вкл +выкл.
    - Вы только добьётесь более длительной его работы и насоса ГВС в режиме ГВС - когда идет нагрев воды в бойлере, т. к. понизили мощность котла.
    - Если Вы все же увеличите период (применив к примеру комнатный термостат) Вы увеличите мах и мин температуру батарей, что для труб и батарей такие увеличенные перепады - не есть гуд. Конечно если у Вас котел с модулируемыми горелками - то перепадов естественно не будет.
    Кстати никто не написал какие перепады у котла и батарей при применении комнатного термостата "РОМЕО" и им подобным, какой период вкл + выкл котла?
    А что такое гуд/ не гуд. Ему положено вкл / выкл - это его типовой режим, про период и количество включений, после чего настанет "кирдык" - капиталисты молчат... Износится пьезо-запал? или что?
  6. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    вам нужно ставить перед насоcами ГВС и СО обратные клапаны у меня тоже PEGASUS D и бойлер BF
  7. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    при замыкании клемм GSM на панели ROMEO можно запускать котел и отопление, у меня так реализовано я подключил к эти клеммам термостат AURATON 2025
  8. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    что бы GSM контак работал на ROMEO нужно изменить параметры в меню панели
    P8 Функция входного сигнала через телефонный контакт, 0-отопление отключено поменять на 1
    P9
    Фиксированная температура при замыкании телефонного контакта, 20°C поменять на 29-30гр
    у меня все работает я создал в доме поэтажное регулирование температуры на основе замыкания контакта GSM двумя термостатами AURATON 2025
    термостат AURATON замыкает контакт GSM на панели ROMEO - запускается котел падает питание на насос соотв этажа... через релешки...
    тем самым я могу настроить температуру на втором этаже в время работы радиаторов втрого этажа независимо от первого (например выключить днем)
    при всем при этом при достижении заданной температуры обеими термостатами выключается горелка и все насосы СО
    панель РОМЕО использую как наблюдательную панель за котлом температура СО ГВС уличная комнатная и другии функции...
    все подключал сам по инструкции...
  9. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    Можно! при замыкании GSM контакта запустится котел и начнет набирать заданную температуру воды в СО и воздуха уст в парам P9
    у меня все работает. инструкция внимательно прочитать несложно и самому настроить...
    замыкать GSM контакт можно любыми устр чтобы принудительно запустить отопление!
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Даже если gsm-термостат без Open Therm?
  11. vadim85
    vadim85
    vadim85
    Дербент
    не понял что за?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. cooler2003
    cooler2003
    cooler2003
    Впкупакпкуп
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вроде хороший. Должен подойти. NTC 10кОм есть, чувствительность 3950 - нормально, 1% - отлично.
    Проводочек удлинните любым 2 х 02...05 мм кв. и все будет ОК. :)
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    обсуждалось ужо, с цитированием...
    "Как глупы люди: штукатурят стены, белят потолки, а ходят по полу. (Муха)"(с) К. Прутков.
    Не стоит подключать ON/OFF термостат для управления котла по включению. В режиме запуска делается много дополнимельных движений по воздухоотводу и т. д. и т. п. Да и, используя OT+ котёл в dumb режиме мы теряем все преимущества...
