Как подключить к 220В ЭВАН Warmos 9,45 ?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Ник1972, 09.04.12.
  1. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    @Kromanon, Подскажите котел Warmos-RX 12 подскажите как подключить GSM модуль контакт авария где его искать в котле. И есть ли возможность подключения насоса, таким образом что бы насос включался только при нагреве.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Авария может быть по верхнему и нижнему давлению и по перегреву. Нет в котле суммарной аварии.
    Нет возможности воспроизвести режим - включение насоса тока при нагреве.
  3. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    То получается нет возможности к GSM-Climate подключить "Сигнал аварии котла"
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    GSM-Climate был разработан после серийного выпуска линейки котлов Warmos-RX. И по началу даже не имел входа авария. По моему настоянию ребята ввели такой вход. Теперь все новые разработки котлов будут так же иметь выход авария.
  5. Gostoss
    Gostoss
    Gostoss
    Добрый вечер, форумчане. Нужна консультация по котлу Эван стандарт-эконом 9,5 кВт.
    Дом порядка 100 мкв. Эл. котел будет использоваться только ночью в параллель с твердотопливным котлом.
    Вопрос в следующем, есть какие-то особенности установки этого котла, сеть 220В. Какие автоматы ставить, какое сечение провода и т. д.
    Буду признателен любой информации.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    https://www.forumhouse.ru/forums/33/
  7. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Подскажите пожалуйста. Имеется установленный котел warmos rx 9.45 на 220в, возможно ли его подключить к 380в ? нам поменяли линию и теперь 380 - 3*5квт, толку от 5квт будет, мало...
    Есть вариант переподключить? заранее спасибо.
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    В принципе конечно можно переделать электрокотёл на запитку от трёхфазной линии, но для этого надо произвести схемные изменения. Притом трёхфазные котлы имеют дополнительно узел коммутации фаз.
  9. 69rus
    69rus
    69rus
    @Kromanon, добрый день, подскажите ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛWARMOS-IV 380 фазозависимый? или можно подключить его через генератор 220
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мощность какова? Ежели меньше 24 кВт, то можете запаралелить все три фазы, ежели позволяет силовая линия (диаметр).
  11. 69rus
    69rus
    69rus
    @Kromanon, ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛWARMOS-IV7,5 к. Вт кабель подведен 4х6, планирую подключить по схеме схема 02.jpg
    Будет ли он работать при такой схеме?
    Спасибо
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Извините, я на форумхаусе ведущим разравботчиком не нанимался. тем более мелковата блок схема для прочтения.
  13. 69rus
    69rus
    69rus
    Не чего страшного @Kromanon, просто тут ходит мнение что "Здесь есть "главный по тарелочкам" - попробуйте спросить у него - https://www.forumhouse.ru/threads/163906/" думал проконсультируете с питанием котла 380 от 220 генератора
