Фундамент на глиняной почве, будут ли проблемы?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Sheva1, 08.04.12.
  1. Sheva1
    Sheva1
    Sheva1
    При создании фундамента тисе, ростверк положили на уровень земли,
    отделив его от грунта 5 см слоем пенопласта. Вопрос заключается в том,
    что участок, на котором ведется строительство - глинистый. Не может ли так произойти, что при промерзании
    глина начнет пучиниться и порвет ростверк?
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    Добрый вечер, обычно зазор делается 7-15 см, все зависит от уровня грунтовых вод, если вода зимой будет близко то может и выпучит...если вы делали по технологии тисэ там этот вопрос раскрыт...
  3. Sheva1
    Sheva1
    Sheva1
    Нам фирма строит. Что нет зазора мы заметили через неделю, как фундамент был закончен. Прораб сейчас говорит, что они без зазоров строят уже 5 лет и проблем не было. Но мы переживаем.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А если что случится ВЫ ТОЧНО сможете (или ваш прораб) решить возникшие проблемы- в договоре что написано:aga:?
  5. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Сроки гарантии по строительным договорам обычно не более 1года.
    Думаю пенопласт все-таки лучше убрать, тем более что возможной пользы от него там практически никакой :)
  6. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    А если заставить прораба исправлять следующим образом - сделать выборку грунта из под ростверка (пошире чем ростверк, естественно), с запасом? По крайней мере ленту порвать не должно.
    P. S. Имхо, на истину не претендую! Сам только пытаюсь во всем разобраться!
  7. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Если он согласится, думаю стоит заменить пеноплат например на керамзит :)
  8. zorg
    zorg
    zorg
    Порвать может (почему нет?). А если делать ростверк с клиновидным низом. Если грунт попрет, то будет резаться этим клином.
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Сделайте выемку грунта 15 см от ростверка и чуть шире, сделайте отмостку и спите спокойно
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    +1. Причем это уже проблема прораба. Думаю тут "если он согласится" уже не уместно. Его косяк, имхо, очевиден.
  11. Силимон
    Силимон
    Силимон
    Вологда
    Прораб прав. В жилищном строительстве ростверк опирают на грунт (ну он какбы висит на сваях), ну или на песчаную подготовку. Но отмостку или точнее ростверк снаружи утепляют. Это при условии зимнего проживания.
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Что будет, читайте тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/149882/#post-3900673
    Забирку не забудте, чтобы ветер под полом не гулял и земля обратно не ссыпалась.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это зависит от веса здания и заглубления свай.
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Зачем тогда вообще нужны сваи (павильнее сказать буронабивные стойки, точнее даже столбы), если можно подкопать чуток глубже и сделать полноценную утепленную мелкозаглубленную ленту? :hello:
    Подобные конструкции более подробно обсуждаются в теме "Свайно-ленточный фундамент. Миф или реальность"... Если интересно, присоединяйтесь к дискуссии :)
  15. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Сваи быстро, надежно и не дорого. можно самому набурить если не лень:)хорошая лента на глубину промерзания это дорого, там еще немного и цокольный этаж выйдет по расходам:)
