Почему-то рекомендуют именно эту схему
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dkmuk, 08.04.12.
  1. dkmuk
    dkmuk
    dkmuk
    Подольск
    Почему то настаивают именно на этой схеме ЩУ на столбе.
    Она правильная?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну как вам сказать...
    Если выполнить деление РЕN до счётчика и убрать слово ИЭК, то будет как то получше;)
    А кто настаивает то?
  3. dkmuk
    dkmuk
    dkmuk
    Подольск
    А как выполнить это деление? ИЭК уберу и на поставлю 2P автоматы.
    А кто настаивает то? -Товарищи из энергосбыта.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Нет!
    В цепи нейтрального провода нельзя ставить 1Р автоматы!
    Нейтральный провод прошедший через автомат нельзя исползовать как PEN!
    Нейтральный провод прошедший через счетчик нельзя заземлять!
    В некоторых счетчика даже есть аварийный светодиод "земля", индицирующий, что после счетчика нейтральный провод пробил на землю или безграмотным монтажником, безграмотным домовладельцем по безграмотным советам подключен к земле. Это полезная функция некоторых счетчиков, сразу виден косяк, так как по нормам при типе заземления TN на свет и стационарные электроприборы внутри помещений не требуется дифзащита, которая способна обнаружить замыкание нейтрального провода на землю.
    Еще некоторые счетчики, по безграмотным советам с использованием нейтрального провода прошедшего через счетчик как PEN и его заземлением, тарифицируют электроэнергию перекоса фаз стекаемую из питающей сети на ЗУ после счетчика, так как в этих счетчиках предусмотрена защита от некоторых схем воровства электроэнергии!
    У вас 2-х проводное питание дома, забудьте про деление, которое применяется только при системе питания с типом заземления TN. Заземление по системе питания с типом заземления TN можно, при соблюдении норм, сделать разве что для ЩУ.
    При 2-х проводном питании дома, для дома нужно делать только систему питания с типом заземления ТТ!
    Про особенности и нюансы организации системы питания с типом заземления ТТ писал в теме Помогите советом с электрикой дачного домика, на текущий момент в 3 сообщении. Уточню и дополню, все линии выходящие из ГРЩ должны быть под 2-х ступенчатой дифзащитой, броня вводного кабеля питающей сети должна полключаться только со стороны источника питания.
    В цепи нейтрального провода нельзя ставить 1Р автоматы даже брендов!
    ИЕК приобретенный у официальных представителей указанных на сайте ИЕК как бюджетный вариант вполне приемлемый вариант, разве что в ЩУ лучше брать не ВА47-29, а ВА47-100.
    Общий ВДТ предпочтительней ставить в ЩУ после счетчика.
    Почитайте соответствующие темы, как противостоять опасной для Вас и Ваших близких, по сути преступной, безграмотности сотрудников энергосбыта.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вот это точно:super: Сам сталкивался с этим, и даже описывал здесь на форуме - хитрый однофазный счётчик у одного товарища считал ток с нуля ВЛ в заземление как потребление дома, которое владелец естественно оплачивал :)]
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Обозначения условны, но как-то так :)
  7. dkmuk
    dkmuk
    dkmuk
    Подольск
    А так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы как-то говорите всё сразу, а-то не которые начинают с номинала АВ, а потом - "схему для домика изобразите, а?")
  9. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    На нулевом проводе ОПС в этом случае не помешает.
  10. SB3
    SB3
    SB3
    И как он "работать" будет?
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Молча...
    ОПС ставится между проводами воздушного ввода и "землёй"
    Что же касаемо третьего провода от столба до дома в составе воздушного ответвления от ВЛ (от повторного заземления на столбе), то встречал такое только в теоретических советах...
  12. SB3
    SB3
    SB3
    АВВ посмотрите схему подключения к TN-C
    Третий провод от повторного заземления - я такого ни разу не говорил)
  13. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    1. В сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/151293/#post-3932138 провод идёт именно от повторного заземления.
    2. В этом же сообщении схема далеко не TN-C, поэтому не вижу смысла листать каталог АВВ, сорри.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Но провод-то в дом от щитка не идёт.
    А вот мне кажется наверное)
  15. Alexei777
    Alexei777
    Alexei777
    Так в итоге, это и есть правильная схема?
