Дорожка без бордюрного камня
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем ТочкаЗрения, 08.04.12.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Пригласил строителей дорожки из тротураной плитки. Они мне посоветовали купить плитку 60х60 см, 8см толщиной и предложили сделать дорожку без бордюрного камня. Сказали что при размерах 60х60х8 плитка никуда не "уйдет" и дорожка будет ровной. Что то меня сомнения мучают. Что посоветуете?
  2. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    А на какой грунт собираетесь класть плитку?
  3. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    20-30см привозной чернозем, далее глина с известняковым щебнем. Еще глубже - известняковая плита (скала).
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А разве бордюры удерживают плитку? Всегда думал, что это как декоративный элемент, но никак не силовой.
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А за счет чего плитка не разъезжается вправо-влево? Мне представляется, что благодаря бордюру.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Правильно представляете, хоть и не сильный но силовой. крайние ряды полюбому "отползут" да ещё когда такое прекрасное основание с низу.
  7. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А что, бордюр глубоко вкапывают? За счет чего он сам держится и плитку держит?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Бордюр не только вкапывают, но и бетонируют снаружи и тогда ничего никуда не уедет. На самом деле если грамотно сделать основание под плитку (я так понимаю без бетонирования делаете), а именно снять чернозем до глины, положить геоткань, засыпать щебнем с песком, протромбовать и при этом постараться сделать края котлована ровными и с минимальной обратной засыпкой (желательно глиной и только сверху небольшой слой чернозема для травки) и обязательной трамбовкой, то сильно разъехаться не должно. Если хоитте, что бы 146% не разъехалось - бетонируйте. Со временем разъедется и если сделаете с бордюром. Правда с гораздо большим временем, если сделаете правильно. Тут вопрос соотношения цены и ожидаемого качества и сроков в пределах которых это качество будет гарантировано.
    Делали плитку 300х300 по песку с гравием без бордюров (заказчики так пожелали) - лежит уже несколько лет. Может если с линеечкой пройтись, то что-то куда-то и отползло, но так не видно.
    Всё вышесказанное для плитки в уровень грунта. Если плитка значительно выше и ничего её не держит с боков (а крунт всё-таки немного держит), то бордюр обязателен (я считаю).
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Съедет вместе с бордюром.
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Спрасибо большое за консультацию.
    Подскажите мне еще вот что:
    Мне мастера предлагают снять грунт всего 5-10 см, канавку засыпать песком и так укладывать плитку. Естественно, у меня есть сомнения в том, что плитка будет держаться, даже с бордюром. Если принять условия мастеров, но полсе укладки укрепить плитку с боков металлическми стержнями 30-40 см длиной, вбитыми в землю почти до конца так чтобы торчал отрезок 3-5 см, будет плитка держаться?(у меня верхний слой земли - привозной чернозем 20-30 см, далее - глина с известковым щебнем)
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    ТочкаЗрения, в идеале конечно до глины. Если сделать как вы говорите, то тоже можно. Но всё, как я писал выше, относительно - экономим сейчас, но быстрее придется ремонтировать. С другой стороны если вас не напрягают швы разной толщины, то можете как некоторые вообще класть на грунт и радоваться. ;-)
    Вместо стержней (арматура видимо имелась ввиду) рекомендую использовать уголок. Удобнее зажимать. Но это всё не очень на долго т. к. металл в земле всё-таки ржавеет. Впрочем всё опять же не на века. Но 5-10 - мало. Хотя бы уж 15 снимите.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я так понял, что у вас привозной насыпной грунт. Если это так, то стелите просто на выровненный грунт с небольшой подсыпкой песка, что бы плитка была на уровне грунта, она со временем все равно просядет из за уплотнения привозного грунта (проседает даже если пару лет назад вы копали в этом месте). Потом после усадки грунта крючком приподнимаешь плитку, подсыпаешь песочку и еще лет на 5 без проблем. Будет тротуар довольно прочным и долговечным если под тротуар бетон с арматурой, а на верх плитку, но это дорого, а так и дешево и нормально. У меня так дорожки стоят с 2007 года, плитка в два раза меньше примерно 33х33см.
  13. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    На месте дорожки грунт достаточно плотный - несколько лет по нему ходили, а прошлой осенью катили бетонные кольца до колодца. При прокатке колец грунт не просел, на глаз по крайней мере не видно.
  14. Трест
    Трест
    Трест
    Мне кажется если от времени не расползлась, значит должно быть ок. Тем более если там натоптано уже порядочно :)
  15. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А какие будут последствия, если плитку уложить прямо на грунт?
