Монтаж отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alexvictor69, 07.04.12.
  1. Alexvictor69
    Alexvictor69
    Alexvictor69
    Монтаж отопления
    Здравствуйте! Для правильного выбора труб для отопления 150м2 (2 этажа и мансарда, 8х8м.внутри) мне не хватает знаний. Вычитал: 1) У РЕХ -а сшивка за счет связей С=С.,а у РЕХ-в Si=C=Si,которые крепче. У PEX-В плотность структурной сетки выше, чем у -A, и -В более стоек к повышению давления и меньше удлиняется при повышении температуры и, что важно Связи С=С у -А после разрыва не восстанавливаются, как связи Si=C=Si у PEX-b.Вопрос:какая труба лучше и дешевле для радиаторного отопления при настенном газкотле Риннай 29 квт и Ал. радиаторах Faral Trio - 110 секци*212 вт =13 шт? Может МПТ COMPIPE ? PPR при 70 град прoживет 5 лет. Пекс А Uponor -7-10 лет. 2) Начертил лучевую разводку: 1 этаж-гребенка 5 вых, 2 этаж-6 вых, мансарда-2 вахода. Стояки. Подача-обратка у котла 3/4".Какого диаметра гребенки 3/4" на 1/2 или 1" на 3/4",или 1" с выходами на 1/2"с регуляторами или без (регуляция будет на радиаторах)? Лучи =16 труба из бухты (нет стыков под полами).Какого диаметра стояки (20?)? и подводки к гребенкам (20?)? Лучи d16 с d внутр. 12мм. заужаются фитингами 13 *2 (на радиаторах) + 13*2 (на гребенках)=52 раза до d 6мм.Потянет ли Риннай с насосом 11.2 л. в мин. и напором 7м.эти заужения? Для радиаторов 4-6-8-10-12-секций подключение строго диагональное или можно обойтись боковым односторонним, будут ли потери КПД? Все думаю собрать сам и на сэкономленные деньги купить материаллы для забежной лестницы. Ппрошу помощи. Всем желаю доброго здоровья!
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Делайте МП трубой от Валтека. У них и арматура вся есть для вашего случая и инструменты, и поясниловки на сайте. Pex-b у них, если что.
  3. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! По п. 1 не заморачивайтесь поповоду типа сшивки А, В, С, какая крепче а какая нет, для отопления частного дома это абсолютно не существенно (ИМХО) т. к. давление в СО ~1.5-2.0 бар, а все производители указывают срок службы трубы при давлении 10 бар - 90*С и >10 при меньших Т*С. Пекс-А Uponor при70*С и 10 бар декларирует 50 лет. 2) Коллекторные группы лучше брать 1"х3/4", от котла к коллекторам труба ф26мм, от коллектора к ра диаторам ф16 мм на евроконусах. Если не будете устанавливать автоматику, то коллекторы можно брать самые простые, а регулировку осуществлять на радиаторах. Подключать радиаторы можно как Вам больше нравится хоть диагональ, хоть боковым, лично я предпочитаю Низ - Низ. Насоса в котле должно хватить, более точно сказать не могу без знания протяжённости трубопроводов и применяемой арматуры. А что касается трубы, то можно поставить и Валтек и Компайп (дешевле) только не забыть одеть на трубы энергофлекс. Удачи !
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Главное при покупке валтека - не нарваться на подделку, которой до печального много везде :(
    Компайп вроде бы пока не подделывают) Некий плюс в том, что есть возможность приехать и "настучать по бошке" самому производителю за поганую трубу, если такое вдруг случится, а не искать концы в куче фирм-поставщиков и перекупщиков китайской продукции (я сам себе дома компайпом развёл СО и себя этим утешаю :)])
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Надо покупать сантехническую арматуру и трубы в проверенных местах. Тогда и подделки не будет.
    По крайней мере я так всегда делаю :)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подделка валтека - я в обмороке. :aga:
  7. Alexvictor69
    Alexvictor69
    Alexvictor69
    Спасибо! На подаче к радиатору-термостатический клапан с предустановкой+головка,на выходе-регулировочный со сливом. Все фитинги- строго с запрессовкой. Простые коллектора1" без вставок. трубы до гребенок d26,лучи=16.PEX-b-AL-PEXb или все овентроп, или компайп. 17.04 на выставке приму окончательное решение-пощюпаю,"попробую на зуб". ВСЕ НА ВЫСТАВКУ !
  8. Frost_09
    Frost_09
    Frost_09
    Ростов
  9. Alexvictor69
    Alexvictor69
    Alexvictor69
    Да, спасибо, и про Упонор. Дорого все это для меня. PEX-a имеет большие линейные расширения при повышении Т с 50 до 90 град.(не даром труба идет с кожухом и разными вариантами устройства компенсаторов.).Решил,что МПТ с PEX-b для радиаторного отопления с рабочей Т 70-85 град. будет лучше.
  10. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    А если грамотно радиаторы рассчитаете, котёл более 65 градусов вообще не будете включать. Так МПТ трубы и 50 лет прослужат... Я тож рассчитывал на t. 70-80 градусов (с оглядкой на прошлую СО), а получилось 65 максимум для комфортной температуры в доме, и это с антифризом и откровенно дырявым домом. Успехов! =)
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Это как раз безграматно. Несложно поставить радиаторы побольше, то есть переплатить за них и получить холодную обратку в котел.
    Если хотите низкотемпературное отопление, то и надо его таким делать, с соответствующими изменениями в котельной.
  12. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Что именно безграмотно? Читайте, пожалуйста, перед тем как писать. Побольше не нужно ставить, нужно подбирать оптимально под помещение, чтобы не приходилось всю зиму жарить котёл на около-максимальных температурах, а то на радиаторах сэкономят, а потом куча тем, мол котёл на максимуме, а дома холодно.
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Что-то вас в крайности бросает, то перебор мощности, то недобор... Я то как раз веду речь про правильный подбор.
    Ну а котлу как раз хорошо на максимальных температурах.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:"Правильного" подбора количества радиаторов-секций увы! -Не бывает. Ибо "правильный" расчет их к-ва ведется на "самую холодную 5-дневку" в данной местности. Которая, по климат. табл. была в этой местности ...лет 80 назад, и которой, возможно уже не будет ..при жизни СО, (как минимум. :().
    Именно для этого "форс-мажора" избирается при "грамотном расчете" макс. Т* (напр.70* для пластика) и количество секций.
    При другом раскладе по уличной температуре - система "по умолчанию" будет низкотемпературной и с "перебором" секций.
    И забота о температуре обратки (если нужно) обязательна в любом случае.
    Проще всего, а именно - "конструктивно" - самим ее "устройством, это достигается в 1-ТРУБке. И даже большой запас по секциям-радиаторам в теплую погоду не охладит обратку. (если это потребуется).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вместо КПД у радиаторов - эффективность. Радиатор не будет терять эффективности при должном обеспечении расходом. При недостатке расхода (прикрытие крана) не все секции смогут "работать" в варианте с односторонним подключением.
    При этом теплоотдача (пониженная) "одностороннего" прибора с "диагональным" может быть абсолютно одинаковой.
