Двухтрубная система с лучевой разводкой
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Костя3000, 07.04.12.
  1. Костя3000
    Костя3000
    Костя3000
    Здравствуйте! Вот собираюсь где-то осенью делать отопление в частном доме, сейчас там печное, хотим все "с нуля" сделать вдвоем с отцом, перелопатив много информации в интернете пока нарисовал такую схему. Прошу посоветовать какие нюансы надо учесть, и как думаете такая система будет работать?
    Cам думаю так -
    Котел Immergas Eolo Star 24 W (уже купил), двухтрубная система отопления полипропиленовыми трубами (какие именно еще думаю), от котла - ПП32 до коллектора (кстати на обратку насколько нужен коллектор?), потом от коллектора идут три луча трубой ПП25. На каждом луче по две секции радиаторов. На схеме я подробно все расписал. Тут еще маленький вопрос нужно ли после первого радиатора на луче делать сужение с ПП25 до ПП20 до второго радиатора, а ко всем радиаторам подводка ПП16. Или как лучше?
    На рисунке глянул после загрузки не очень разборчиво написано), так что напишу здесь -
    Радиаторы все чугунные б/у, наметил уже у кого купить. хочу промыть и поставить, т. к. новые не потяну, а тут по 25 грн/ребро. Знаю уже, что из-за большой емкости радиаторов придется дополнительный расширительный бачок ставить), продавец подсказал).
    Первый луч на кухню под полом в коридоре и в ванную 7 метров длиной. Первая секция радиаторов на кухне 7 ребер, до нее где-то 2 метра от коллектора, который сразу после котла пойдет (может есть какое-то рекомендуемое расстояние для этого?), потом еще метра 3,5 и ванная с секцией на 5 ребер. Ванна маленькая 4,4 м2, но угловая и с погребом огромным внизу, поэтому думаю побольше ребер).
    Второй луч на гостинную длиной 6,5 - 7 метров, две секции под окнами по 8 ребер, до первой секции где-то 4 метра, и через 1-1,5 метра другая секция.
    Третий луч длиннее в два раза первых 16 метров (что вызывает вопрос по балансировке, надеюсь на коллектор, но в целях экономии хочу на первое время поставить недорогую гребенку без регуляции, так вот вопрос насколько слаженно будет работать такая система без балансировки на коллекторе?), так вот луч идет через ту же кухню, под полом и через ванную и заворачивает на кабинет, где стоит первая секция 8 ребер, до нее метров 11 и дальше луч идет в спальню, где стоит такая же секция на 8 ребер до нее от первой секции 3 метра.
    Вот такая задумка! Как Вам?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Задумка нормальная, только воплощение пока "хромает".
    Если не затруднит на шаблоне проставьте не только площадь, но и геометрические размеры.
    Есть большие сомнения по достаточности теплоотдачи указанных на Вашей схеме радиаторов. Лучевая.jpg
  3. Костя3000
    Костя3000
    Костя3000
    Начал мучатся) в Paint с размерами комнат и решил отложить уже на завтра). Большое спасибо за ответ! Насчет радиаторов сам думал, вообще говорят, что дом теплый, но почитав в интернете разные советы подумал может взять ребра по 1 шт. на 1м2, чтобы воду не греть по максимуму).
    По поводу радиатора в прихожей, то там с кухни арка должна быть по проекту газовому, вот и подумал, что может кухонной секции хватит и на прихожую, как Вы думаете?
    А по по поводу северной стены, то там метров через 8 стоит дом соседей и защищает от ветра, может это поможет?) Плюс можно в будущем еще утеплитель стены пенопластом).
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Костя3000, простите Вы случайно не в районе экватора дом строите. Везде допуски и все в минус
    - кол-во секций 2 на погонный метр внешних стен (зачем и спрашивал геометрические размеры здания);
    - насколько понял, автор с Украины, но морозы бывают весьма неслабые и куда Вы собрались воду греть по максимуму, если у Вас два ограничителя 1 -ПП труба (Т* макс=70*), 2- конструкция котла (Т макс=75..80*);
    - при входе, в теплом прихожей радиатор желателен;
    Соседи и пенопласт не греют так как радиаторы на "пустой" северной стене.
  5. Костя3000
    Костя3000
    Костя3000
    Спасибо за советы!) Учту в работе насчет радиаторов! А по поводу диаметра труб в системе и насчет балансировки системы можете что-то подсказать? Буду благодарен!)
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Вы вероятно перечитали страницы форума и ...появилась некоторая каша в планировании СО.
    Коллекторно - лучевая схема, строится по принципу все лучи из середины (в идеале) здания (этажа).
    В Вашем же случае простая тупиковая 2х трубка по периметру здания, и отводы к каждому прибору (20 или 25п.пр..зависит от тепловой мощности прибора). Последние приборы непосредственно подключены в прибор,...без перепускных байпасов.
    Лучше если все магистрали будут в 32 п. пр. и только от предпоследнего прибора можете вести 25 п. пр. к последнему прибору. На каждой обратной магистрали кран для гидравлической балансировки крыльев (принцип...прижимаем более короткое).
  7. Костя3000
    Костя3000
    Костя3000
    Большое спасибо за советы!) А насчет диаметра 32, труба дорогая), как думаете 25 не отстреляюсь?) Посчитал, увеличил маленько - будут 3 ветки - на одной 2 чугунных радиатора всего 12 ребер, на второй - 2 чугунных радиатора всего 17 ребер, на третей - 2 чугунных радиатора всего 18 ребер.
    И вопрос насчет коллектора на подачу - там как-то тоже регулируется система, или только на обратке?
    Заранее благодарен!)
  8. Костя3000
    Костя3000
    Костя3000
    Так подскажите ж, пожалуйста!)
