1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 7
Правильный мангал из металла
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Юргенчик, 07.04.12.
  1. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Благодарю .
  2. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Нашёл в сети цитаты Сталика Ханкишиева: Хороший мангал тот, на котором можно легко и просто регулировать нагрев. Из-за отверстий в стенках мангала уголь часто разгорается сам по себе все жарче и жарче, даже когда в этом нет никакой необходимости. А в моем мангале уголь, разложенный в один слой и оставленный без внимания затухает, и это позволяет понизить жар от угля. Нужен сильный жар? Так у меня под рукой всегда есть опахало! Обмахиваем шашлык, стараемся, чтобы свежий воздух обдувал угольки. Все и так хорошо? Ну и оставьте уголь в покое – капающие капельки жира поддержут горение ровно так, как надо.
    Кочерга, удобные щипцы да совок — то, что нужно еще, для того чтобы справится с жаром на мангале. Без этих инструментов приготовление шашлыка превратится в героическое преодоление препятствий вместо приготовления вкусной и полезной.
    Хорошо бы еще иметь и крышку на мангал, только не откидную, а съемную. И совсем не обязательно, чтобы крышка накрывала весь мангал. Например, у меня есть две крышки, каждая длиной примерно в треть мангала. В их верхней части встроены термометры и поворотные заслонки, регулирующие тягу. Эти крышки позволяют существенно расширить возможности обычного мангала и позволяют коптить продукты...
    Все, теперь надо дождаться, пока уголь слегка “поседеет”, то есть покроется весь слоем белого пепла. Почему? Да потому что из многолетней практики известна наилучшая температура угля для жарки шашлыка размером в 2–3 см в мангале высотой 12–15 см и со слоем угля в 3 см. Да, вот так просто я ее вычислил: брал особый инструмент – пирометр, - и измерял температуру угля раз за разом, потому что мы только тогда можем сказать о чем-либо “я это знаю”, когда можем выразить наши знания в цифрах. Так вот, хорошая температура угля в мангале — это 650°С, у березового угля такая температура бывает как раз, когда с «седых» углей смахивают пепел.
  3. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вода в горах закипает при 70-80 градусах и добиться кипения очень легко. только кипит вода не при 100 а значит вариться мясо будет долго и вообще может не свариться.
    Но не это причина изобретения шашлыков.
    Что нужно для жарки мяса? костёр и палка.
    Что нужно для того чтобы мясо сварить? как минимум ещё вдобавок котелок и вода.
    Проще жарить и быстрее.
  5. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Veter753, Я и сказал
    Что не так-то?
  6. Ded297
    Ded297
    Ded297
    Никополь
    А мне понравился этот мангал, материал имеется, попробую воспроизвести.
  7. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Это
    это всего лиш для копитит. а мангал обычно мангал из железа. шрина если 1метр демоход должно 60-70см диаметр. глубина 10-12см внизу без дырки. это карказ. можно с наружи из керпича для вида.
  8. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    В наступлении Нового года, всем удачных ...сочных шашлыков !
  9. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
  10. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Хорошего шашлыка Вам на праздник МУЖИКИ !
  11. Narod2012
    Narod2012
    Narod2012
    Такой вариант.
  12. Юргенчик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Юргенчик
    Самодельщик
    Украина
    Narod2012, создайте тему для своих вариантов !
  13. Narod2012
    Narod2012
    Narod2012
    Да у меня - слишком просто, вот Ваше произведение - это да, умно, грамотно, достойно развития, хотя и сложно!
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Да нет, вам сказали, что ваш мангал не правильный и всё. Здесь только правильный обсуждается :hndshk:
  15. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Читаем Правила п. 5.5 - "При создании сообщений следует придерживаться темы, в которой создается сообщение. Название темы должно отражать суть рассматриваемого вопроса. Старайтесь не отвечать на сообщения не соответствующие теме. Все сообщения, не соответствующие тематике, могут быть удалены модератором или перенесены в другие темы."
    Никаких нарушений от Narod2012 не наблюдается, или Вам нравится тыкаться в темы-коротышки, на 1-2 поста? На сайте более 320 000 зарегистрированных и даже если один из ста создаст тему о мангале это будет 3 200 тем, Вы согласны перелопатить такую массу в поисках "Правильного мангала из металла"? Или только Ваш мангал правильный а остальные ...
    Прочитав название темы я с удовольствием и нетерпением заглянул, расчитывая узнать, что из представленных моделей (произведений) считается правильным, а что (и почему) нет, а выяснилось, что обсуждается одна модель а остальные, выражаясь словами классика: "в сад".
    Справедливости ради скажу, что Ваш мангал мне понравился.
