Многоцелевая тележка
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем beckbulat, 07.04.12.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    В журнале "Сделай сам" №1 1991 г. есть описание интересной тележки. Авторы: А. Г. Ярмош, Г. С. Ярмош
    Конструкция одного из вариантов такой тележки (рис. 1) состоит из полукруглых боковин 1, поперечных соединительных труб 2 и отъемной ручки 3. Каждая боковина образована двумя согнутыми по окружности трубами, соединенными на торцах втулками 5 из отрезка трубы, которые, в свою очередь, соединены металлическими уголками 6. К втулкам 5 приварены направляющие втулки 7 для установки опор или опорных колес. Снизу к боковинам приварены вилки 4 (типа велосипедных), позволяющие легко устанавливать и снимать колеса вместе с их осями. В зависимости от назначения тележки, условий работы применяют колеса от велосипеда, мопеда, мотоцикла.
    Тележка комплектуется подъемным приспособлением (рис. 20), представляющим собой трубу 1, к которой приварены 4 кронштейна 2, попарно соединенных в верхней части съемной осью 3, а также рычаг 4 (под углом 120° к кронштейну). Труба приспособления надевается на поперечные соединительные трубы тележки, когда в этом есть необходимость.
    В боковинах тележки, поперечных трубах и продольных угольниках просверлены отверстия для навешивания на нее различных орудий, устройств и приспособлений. Все подвижные соединения фиксируются штифтами. По виду перевозимых грузов и выполняемых работ к тележке изготавливают несколько разновидностей жестких и гибких зацепов и крепят их либо на осях кронштейнов подъемного приспособления, либо непосредственно за поперечные трубы тележки, либо к ее продольным угольникам.
    Перед началом выполнения работ вынимают штифты, фиксирующие ширину колеи тележки, устанавливают ширину, требующуюся для конкретного вида работ, и фиксируют колеса в нужном положении
    Рис. 1Многоцелевая тележка
    Рис. 2 Подъемное приспособление для многоцелевой тележки
    На приусадебном участке к наиболее типичным работам можно отнести перевозку различных ящиков с картофелем, овощами, фруктами. Для их подъема и транспортировки применяют захваты из четырех металлических прутков или отрезков трубок, загнутых под прямым углом с одной стороны и в виде крючка с другой (для навешивания на кронштейны подъемного приспособления). Для подъема ящика (рис. 3) тележку устанавливают так, чтобы ее колеса зашли за боковые стенки ящика, затем рычагами опускают кронштейны с захватами в нижнее положение, загнутые концы захватов заводят под ящик, рычагами возвращают кронштейны в исходное положение и фиксируют.
    Зимой даже неглубокий покров снега затрудняет перевоз тележкой грузов, поэтому предусмотрена установка ее на специальные лыжи, как показано на рис. 4, а.
    Многоцелевая тележка, если ее ручку опустить вниз до уровня сцепки, а к боковинам снизу закрепить рессоры из упругой металлической полосы (рис. 4, б), значительно расширит возможности мотоцикла с коляской или велосипеда по перевозке грузов.
    Сборная конструкция многоцелевой тележки выгодно отличает ее от других тележек: будучи разборной, она занимает минимум места при перевозке. Тележка технологична в изготовлении и практична в работе, использует любые колеса, позволяет одному человеку без особого труда поднимать, перевозить самые разнообразные грузы, выполнять различные виды работ.
    Практически на каждом приусадебном участке в течение сезона производят вспашку почвы, боронование, культивацию, нарезание бороздок под посадку и полив, рыхление, окучивание, прополку в междурядьях, приствольных кругах.
    На небольших участках огорода, в парниках не только трактором, но и мотоблоком часто нельзя обработать почву так, чтобы не повредить растения. Такие огороды продолжают обрабатывать лопатой, граблями, рыхлителями. Более рационально на этих и многих других работах применять многоцелевую тележку с навешенными на нее орудиями как серийными, так и собственного производства. Описанию способов изготовления, сборки и применения последних и посвящен этот раздел.
    Почвообрабатывающие орудия: плуг, окучник, рыхлитель, культиватор.Самостоятельно изготовить плуг в домашних условиях весьма сложно. Однако хороший плуг для своего участка можно сделать, если приобрести старый списанный плуг, предплужник которого часто остается в удовлетворительном состоянии. К лемеху такого предплужника следует приварить полевую доску из листовой стали. С целью лучшего формирования борозды к отвалу предплужника лучше приварить отражатель. В домашнем хозяйстве найдет применение также конный плуг, колеса которого пришли в негодность.
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Плуг навешивают на многоцелевую тележку с помощью отрезка прямоугольного профиля с загнутыми концами (рис. 5). На отогнутых частях профиля делают по два отверстия и болтами с гайками крепят его к внутренним трубам боковин тележки (см. рис. 1). Стойку плуга и других почвообрабатывающих орудий укрепляют на профиле посредством двух скоб из прутков с резьбой на концах, двух пластин с отверстиями и четырех гаек со стопорными шайбами. Глубина вспашки плугом, как и глубина обработки, почвы другими орудиями, регулируется путем перемещения вверх-вниз стойки рабочего органа. Необходимое расстояние между закрепляемыми на трубе орудиями устанавливается перемещением их вдоль крепежного профиля.
    Перепахивая землю, сажая картофель «под плуг», тележку с плугом тянут за ручку (правда, работа эта не из легких!). Обрабатывать грядки другими орудиями, навешенными на тележку, можно, двигая ее перед собой.
    Окучники используют для рыхления междурядий, подрезки сорняков, окучивания картофеля и других пропашных культур. Они подразделяются на односторонние и двусторонние. При изготовлении двустороннего окучника (рис. 6а) из листового металла вырезают и выгибают правый и левый отвалы, затем сваривают их между собой, Между отвалами приваривают стойку. Для окучивания картофеля с широкими междурядьями применяют левый или правый односторонние окучники, которые крепят к тележке с учетом ширины междурядий.
    Для рыхления почвы аналогично изготавливают из листового металла лапы рыхлителя (рис. 6б).
    Культиваторы применяют для рыхления почвы, а также уничтожения сорняков. Целесообразно воспользоваться при возможности лапами от списанного культиватора, отремонтировав и заточив их. Лапы по типу заводских лучше заказать в кузнице. Прикрепив лапы к многоцелевой тележке, узкие междурядья обрабатывают правой или левой лапой, а широкие — двумя лапами (рис. 6в).
    Навесная борона.
    Навесная борона предназначена для рыхления почвы под посев, выравнивания микрорельефа, разрушения корки, образовавшейся после дождя или полива, уничтожения сорняков.
    Рис. 7 Навесная борона: а — конструктивное исполнение; б — в рабочем положении на многоцелевой тележке
    Борона собирается непосредственно на многоцелевой тележке и состоит из уголка 1 (рис. 7), в отверстия которого вставлены зубья 2, согнутые попарно из заточенных прутков. Уголок крепят с помощью болтов, шайб и гаек непосредственно к поперечной соединительной трубе тележки зубьями вверх. К участку боронования подвозят тележку с уже закрепленной навесной бороной, переворачивают тележку колесами вверх и производят боронование вдоль и поперек обрабатываемого участка.
    Механизированная сеялка.
    Сев мелких семян редиса, укропа, лука и других культур весьма кропотливая работа. Повысить производительность труда на этой операции позволяет сеялка (рис. 8), предназначенная для посева рядами как в парниках, так и в открытом грунте.
    Корпус 1 сеялки выгнут из тонкого листа и прикреплен винтами 2 к трубе 5, устанавливаемой на место поперечной соединительной трубы тележки (см. рис. 1). В трубе 5 сеялки помещен высевающий валик 7 с четырьмя рядами высверленных ячеек 8. Каждый ряд ячеек по длине образован одинаковыми группами по три ячейки разного размера, число таких групп равно числу бункеров, образованных перегородками 3 в корпусе 1, а диаметр и глубина каждой из ячеек в группе рассчитаны на размер семян определенной культуры. Труба 5 имеет ряд входных (выходных) отверстий напротив семенных бункеров и сошников 4, прикрепленных снизу к корпусу. На высевающий валик надеты колеса, предусматривающие возможность регулировки их положения вдоль валика для совмещения выходов семенных бункеров с отверстиями на высевающем валике.
    У грядки тележку с закрепленной на ней сеялкой переворачивают вверх колесами, наполняют бункера и производят посев. Чтобы получить более широкие междурядья, бункера заполняют семенами через один-два.
    Контейнер для рассады.
    Рассаду, овощных культур в пластмассовых или иных горшочках нелегко перенести или даже перевезти ручной тележкой на огород, удаленный от теплицы или дома. Облегчит доставку рассады к месту посадки специальный контейнер, состоящий из нескольких деревянных или металлических полок с четырьмя отверстиями по углам: сквозь отверстия протянуты веревки с узлами, на которые опираются полки (рис. 9а). К верхним концам веревок прикреплены крючки.
    Рис. 9 Контейнер для рассады: а — общий вид; б — схема навешивания на многоцелевую тележку.
    На каждую полку контейнера помещают горшочки с рассадой. Рычагами подъемного приспособления многоцелевой тележки опускают его кронштейны в крайнее нижнее положение. Крючки с веревками надевают на оси кронштейнов, рычагами приподнимают контейнер над землей и транспортирут на грядки (рис. 9б).
    Довольно вместительный контейнер легко складывается, занимает мало места при хранении, а будучи подвешенным за крючки в погребе или кладовке, преобразуется во вместительные полки для хранения различных консервов. Незаменим такой контейнер и в гараже под инструменты, запчасти, смазочные материалы и т. п.
    Диски для обрезания усов клубники.
    Одна из самых трудоемких технологических операций по выращиванию клубники — обрезка усов; за сезон приходится проводить ее несколько раз. Обычно усы удаляют ножницами, различными приспособлениями типа секаторов. Но к наиболее производительным следует отнести способ обрезания усов в междурядьях круглыми дисками.
    Для крепления режущих дисков 1 непосредственно на поперечной соединительной трубе многоцелевой тележки вытачивают две шайбы (втулки). Шайба 2 имеет выступ 3 для центрирования диска 1, а шайба 4 — соответствующую полость 5. Обе половины колеса с надетым диском скрепляются между собой болтами 6 со стопорными шайбами. Диски в сборе с колесами надевают на поперечную трубу многоцелевой тележки, устанавливая между ними распорную трубу 7. Соответственно ширине междурядий регулируется и расстояние между боковинами тележки:
    К рядкам клубники тележку перевозят с закрепленными на поперечной трубе дисками и опорными колесами, а в рабочее положение переводят, переворачивая ее. Производя обработку, тележку прокатывают так, чтобы диски проходили вдоль рядов: под весом тележки остро заточенные диски углубляются в землю до опорных колес и обрезают на пути усы клубники.
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Автономная поливальная установка.
    В хозяйствах, где огороды удалены от источников водоснабжения, организовать полив можно автономной поливалыюй установкой, собираемой на базе многоцелевой тележки и транспортируемой к месту полива вручную или мотоциклом.
    Для такой установки потребуется труба с отверстиями. Последние располагаются в два ряда по длине трубы и сверлятся под одним углом друг к другу. «Поливную» трубу устанавливают на место передней поперечной трубы тележки. Бочку 2 ставят на продольные угольники, подложив башмаки 3, и при помощи прутков 4 с резьбовыми концами, пропущенными сквозь отверстия в угольниках, крепят ее гайками. Открытый конец трубы 1 резиновым шлангом соединяют с патрубком, приваренным к бочке (другой конец трубы закрывают заглушкой).
    Косилка для скашивания трав.
    Далеко не везде владельцам коров выделяют хорошие сенокосы, поэтому им часто приходится косить траву и заготавливать сено в местах, не доступных для работы тракторных косилок: на лесных опушках, обочинах дорог, канав, на склонах, в садах.
    В таких малодоступных местах, неугодьях, на малых участках целесообразно применять косилку с возвратно-поступательным движением ножа, приводимую в действие от электродвигателя или двигателя внутреннего сгорания и навешенную на многоцелевую тележку. Навесное устройство выполнено в виде рамки 1, прикрепленной к опорам 2 с колесами 3. К опорам приварены перекладины (уголки) 4 для крепления электродвигателя 5, кнопки и рычаги управления выведены на ручку тележки. Двигатель внутреннего сгорания, например, от бензопилы «Дружба» лучше крепить за внутренние полукруглые боковины тележки: привод на косу осуществляется посредством клиноременной передачи.
    Ввиду того что режущий аппарат в домашних условиях изготовить почти невозможно, его придется взять от списанной косилки и отремонтировать.
    Для ручной косилки подойдет лучше всего двухножевой беспальцевый режущий аппарат с преобразованием вращательного движения привода в возвратно-поступательное движение ножей 6.
    Косилкой управляют, толкая тележку за ручку перед собой. Если же режущий аппарат переставить в другую сторону, то он будет располагаться, под ручкой тележки, а направление тягового усилия изменится на противоположное. При встрече с препятствиями или переезде на небольшие расстояния режущую часть приподнимают ручкой тележки.
    Бочка - смеситель на колесах.
    Чтобы изготовить простой, удобный и мобильный кормосмеситель на базе многоцелевой тележки, достаточно взять обыкновенную бочку, к одному ее торцу прикрепить полуось с роликом, к другому — ручку с аналогичным роликом, а сбоку вырезать окно с плотно закрывающейся крышкой. Бочку нужно закрепить к поперечным трубам тележки над землей с помощью гибких захватов, перекинутых через ролики. Корма перемешивают путем вращения ручки.
    Передвижная поилка для домашних животных .
    Нелегко ежедневно поить из ведра крупный рогатый скот, свиней особенно в хозяйствах, где их по нескольку голов. Ведь только одна высокопродуктивная корова в сутки выпивает 30—50 л воды, а иногда даже больше.
    Полностью удовлетворить потребность животных в воде в любое время суток и к тому же значительно облегчить ручной труд, затрачиваемый на их поение, поможет обыкновенная бочка с герметичной пробкой, перевозимая с помощью многоцелевой тележки. К бочке необходимо приделать Г-образно согнутую трубку и корытце из листового металла. Наклонив тележку от себя, закрепляют на ее поперечной трубе цепь, накинутую на бочку со стороны поилки, затем, переклонив тележку в обратную сторону, подвешивают бочку на другую цепь.
    Подняв таким образом бочку-поилку, ее наполняют у источника, перевозят и опускают в сарае на подставки возле кормушек. Животные в любое время суток по потребности пьют воду, а когда бочка опустеет, ее поднимают и т. д.
    Самодельная бесклапанная поилка работает при герметично закрытой пробке: как только уровень воды в корытце окажется ниже края Г-образной трубки, в него поступает автоматически новая порция воды из бочки.
    В другом варианте к бочке можно прикрепить резьбовой патрубок и навинтить на него серийно выпускаемую поилку с клапанным механизмом, не забыв отрегулировать его. Бочку с поильным корытцем можно перевозить тележкой и использовать для поения крупного рогатого скота и свиней в сарае, на выгульном дворе, на пастбище. Не забудьте, однако, что поилки для крупного рогатого скота и свиней должны быть отдельными.
    Механизация перевозки длинномерных грузов .
    Описанный выше способ с успехом может быть применен для перевозки с помощью многоцелевой тележки разного рода длинномерных грузов: бревен, труб, мешков, лодок и т. п. Показательной в этом отношении является проблема замены газовых баллонов в домашнем хозяйстве. Ведь перенести баллон даже на небольшое расстояние не каждому члену семьи под силу. Чтобы облегчить эту операцию, достаточно воспользоваться многоцелевой тележкой, оснащенной гибкими захватами, состоящими из двух отрезков прочной веревки или троса, к концам которых прикреплены крючки.
    На рис. приведена схема закрепления длинномерного груза (например, бревна) при помощи гибких захватов. Тележка изображена в транспортном положении.
    Приспособление для распиловки дров .
    Одной из наиболее трудоемких работ в доме, имеющем печное отопление, является заготовка дров. Перепилить вручную до 10 м дров — непростая задача, особенно для людей пожилого возраста. Приспособление, навешиваемое на многоцелевую тележку, позволяет справиться с ней быстро и эффективно.
    Основу приспособления составляет пара несущих труб 1. С одной стороны эти трубы торцами приварены к трубе 2; труба же 3 приварена к ним сверху на удалении от первой, равном расстоянию между поперечными трубами тележки. При установке приспособления на тележку трубы 2 и 3 одеваются на поперечные трубы 4 тележки при ее сборке, образуя жесткую конструкцию. К свободным концам несущих труб 1 приварены обоймы 5, в которых на подшипниках закреплен вал 6 с дисковой пилой 7 и шкивом 8. Сверху пила закрыта защитным кожухом 9. Посредством клиноременной передачи 10 вал связан с приводным электродвигателем 11.
    Сочетание тележки и приспособления дает новое качество — передвижную высокопроизводительную маятниковую электропилу для распиловки бревен. Она проста в обслуживании и удобна в работе: установив заготовку на козлах, подкатывают электропилу, включают двигатель и, опуская ручку тележки, режут бревно на части.
    Электрогазонокосилка .
    Плох тот хозяин, кто, увлекаясь работой в мастерской, забывает о порядке на своем земельном участке. Лицо участка — его зеленые насаждения, газоны. Это едва ли не первое, что бросается в глаза любому путешественнику, гостю усадьбы.
    Создать газоны трудно, но содержать их, особенно косить — гораздо труднее. Как тут не подумать о простой самодельной газонокосилке? Оказывается, ее тоже можно собрать на раме многоцелевой тележки, как показано на рис. Для этого потребуются электродвигатель 1, кронштейны 2 для крепления двигателя к боковинам 3 тележки (форма кронштейнов и способ крепления определяются расположением крепежных отверстий на двигателе), защитный кожух 4, прикрывающий режущий узел 5, и стойки 6 с колесиками, устанавливаемые в направляющие втулки на боковинах 3.
    Простейшая конструкция режущего узла, надежно обеспечивающая крепление ножей 1 на валу 2 электродвигателя при помощи симметричных пазов 3 на нем и фланца 4, показана ниже на рисунке.
    Ножи 1 можно изготовить, к примеру, из резцов, применяемых при токарной обработке дерева, или из больших сапожных ножей. На хвостовиках каждого из них сверлят крепежные отверстия 5, а также сверлят и распиливают отверстие в виде полукруга-полуквадрата 6. Хвостовик одного из ножей выгибают так, чтобы при совмещении ножей их режущие кромки находились в одной плоскости.
    Собирая режущий узел, ножи надевают вслед за фланцем, на вал электродвигателя так, чтобы они полуквадратными отверстиями 6 вошли в пазы 3 на валу 2, и в этом положении крепят их винтами 7 со стопорными шайбами 8 в резьбовые отверстия на франце 4. К электродвигателю подключают токоподводящий кабель; тумблер включения газонокосилки выводят на ручку тележки.
    Перед началом работы необходимо позаботиться о заземлении: косить самодельной электрокосилкой следует в резиновой обуви и резиновых перчатках. В процессе работы дополнительные стойки с колесиками обеспечивают необходимое положение ножей газонокосилки над землей.
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Ручной экскаватор.
    Немало забот доставляют владельцам участков мелкие земляные работы, для которых серьезная техника излишне громоздка и накладна, а обычная лопата — слишком непроизводительна и тяжела. В этих случаях на помощь может прийти опять же многоцелевая тележка, укомплектованная специальными приспособлениями.
    Самодельный ковш, который легко устанавливается на тележке, превращает ее в устройство, напоминающее экскаватор. Сам ковш, изображенный на рис. б, имеет сплошные боковые стенки 5, вырезанные примерно по профилю боковин тележки, и приваренное к ним дно 6. К краю дна приварены либо вырезаны непосредственно на кромке несколько остро заточенных зубьев для рыхления почвы, а у другого края с наружной стороны приварен отрезок трубы 1. В отверстиях на стенках 5 закреплены две цепи 2.
    Чтобы установить ковш, с тележки снимают одну боковину, на дальнюю от ручки поперечную трубу надевают трубу 1 ковша, на ближнюю — подъемное приспособление с рычагом 3 и кронштейнами 4, на оси которых навешивают крючки для цепи от ковша. После этого снятую боковину возвращают на место.
    Подъехав, например для рытья котлована под углубленный парник, рычагом 3 переводят кронштейны 4 с крючками в крайнее нижнее положение. При передвижении тележки, ковш вгрызается в землю и загружается. После полной загрузки рычагом поднимают кронштейны в крайнее верхнее положение и вывозят землю из котлована. Разгрузку производят путем подъема ручки тележки вверх до полного сползания земли с ковша.
    Двухсклонные котлованы углубленных парников можно рыть (либо очищать от снега, земли, биотоплива) ковшом на тележке, прицепленной к мотоциклу с коляской или мини-трактору. В иных случаях тележку приходится перемещать вручную.
    Ширину колеи тележки устанавливают так, чтобы при рытье траншеи или канавы колеса свободно проходили по обе ее стороны, а зубья ковша черпали землю на дне. Если траншея достаточно глубока (например, под фундамент дома, сарая или капитальной теплицы), то, подкатив тележку, цепи снимают с крючков, отпускают до проникновения зубьев ковша в землю и за ближайшее звено вновь навешивают на крючки; в конце траншеи рычагом поднимают ковш в крайнее верхнее положение, цепь перемещают на соответствующее число звеньев вверх и навешивают на крючки так, чтобы ковш оказался внутри габаритов тележки. В таком положении перевозят землю на отведенное место и освобождают ковш от земли, поднимая ручку тележки. По возвращении операцию повторяют.
    Если ковш предназначается только для уборки снега, то его переднюю заборную часть расширяют за габариты тележки и навешивают в обратную сторону, трубу ковша надевают на переднюю поперечную трубу тележки, а на заднюю (ближнюю к ручке) надевают подъемное приспособление. При такой компоновке тележку перемещают в направлении, противоположном ручке, тогда ковш убирает снег на всей ширине тележки, а колеса и человек движутся по земле, где снег убран.
    Кроме указанных работ, ковшом, закрепленным на тележке, можно завозить парниковую землю, торф, перегной, перемещать насыпные массы, щебенку, некоторые штучные грузы, выполнять другие работы в теплицах, на парниковых и садовых участках. Но конечно, сравнительно плотные грунты такому «экскаватору» не по зубам его ковша.
    Бульдозерная лопата.
    Бульдозерная лопата (рис. а) представляет собой механизм, состоящий из многоцелевой тележки и отвала в сборе. Лобовой лист 1 отвала (рис. б) изогнут; в нижней части листа жестко закреплен заточенный нож 2. В верхней части с тыльной стороны отвала приварена труба 3, при помощи которой лопата крепится к ближней к ручке поперечине тележки. Снизу к лопате приварены кронштейны 4 для крепления Т-образного упора 5, второй конец которого надет на дальнюю поперечину.
    Лопату передвигают за ручку тележки. При работе вдвоем тележку с лопатой одновременно тянут и толкают. Толщину снимаемого слоя грунта или другого материала регулируют положением ручки тележки.
    Бульдозерная лопата предназначена для планировочных работ при строительстве жилого дома, подсобных строений, парников, теплиц, перемещения и разравнивания грунта, гравия, щебня и других строительных материалов, засыпки траншей, рвов, канав, ям.
