1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Консультации по звукоизоляции - 3
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 03.04.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Начало темы здесь
    Надуманная проблема 1.
    Каркас стоит между полом и потолком враспор. Усадка Силомера 12 мм под нагрузкой 300 кг - 0.5-0.7 мм. Потолочные подвесы тоже сделаны из эластичного материала, поэтому они тоже имеют определенную степень свободы.
    Надуманная проблема 2.
    "Усадка стеклохолста" происходит в момент закрепления направляющего профиля через эту прокладку дюбелями к полу. Значимой усадки со временем практически не происходит. Кроме того, каркас сверху имеет еще одну степень свободы.
    Настоящая проблема.
    Я уже писал, что Альбом выпущен не для развлечения и не абы как. Каждый узел многократно проверен на практике. Поэтому, прежде, чем выпустить на волю свои мысли-скакуны написать что-то, подумайте... Не отвечать не могу, а отвечать на Ваши вопросы как-то ...странно, что-ли. Какие-то прописные истины приходится разжевывать
  2. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Убедили, благодарю, мысли-скакуны мои усмирили!.. Уж не обессудьте, чтобы по этой теме я Вас больше не доставал, поясните, пожалуйста, про "ещё одну степень свободы" каркаса сверху. Что Вы имеете в виду?..
    Кстати, насчёт потолочных подвесов Виброфлекс К15... Подробной схемы на акустик. ру не имеется, даже фото нет, что как-то странно, ну да ладно. Консультанты с АМиТ объяснили, что в данных подвесах эластомер не обжат как в предыдущих Виброфлексах. Конечно, интересно было бы узнать принцип устройства, а то закрыли коробочкой и чёрта с два поимёшь, что там к чему...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    1. Сверху тоже прокладка.
    2. Фото есть.
    3. Это не устройство, принцип пружины.
    4. Никакой "коробочкой" ничего не закрыто.
  4. Колдунья
    Колдунья
    Колдунья
    Добрый вечер. Собрались делать звукоизоляцию комнаты. Но проблема состоит в том, что часть боковой стены вплотную прилегает к окну, то есть при наличии конструкции шириной в 10 см будет закрыта часть окна. Возможно ли ограничиться слоем в 3-4 см на этом отрезке стены или эффект звукоизоляции всей комнаты будет сведен на "нет"?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Как я понимаю, стена состоит из 2-х разных материалов: выступы от окна и с потолка это монолит, а средняя часть, это ПГП (пагогребневая). Если это так, то можно попробовать изолировать ПГП и подойти в торец монолиту. Если этот фокус не пройдет, то приличной звукоизоляции не получить.
    3-4 см сложно получить чисто технологически:)
    отступ ну пусть - 5 мм
    профиль ПП 60/27 - 27 мм
    ГКЛ - 12,5 мм
    ИТОГО: 45 мм. Кривая стена, то-се, все 55-60 мм получится
    UPD заметил розетку на стене. Не забудьте убрать и отверстие заделать ЦПР
  6. Leonidius
    Leonidius
    Leonidius
    Подскажите пожалуйста, у меня после ремонта остались куски линолиума, можно ли его использовать вместо звукоизоляционной прокладки (Вибростек-м)?
  7. Кир75
    Кир75
    Кир75
    Липецк
    Шумаков Сергей, вечер Вам добрый! Возник у меня вопрос и ОЧЕНЬ нужен ответ! Я хотел на потолок в комнатах установить гипсокартон толщиной 9,5мм в два (2) слоя. Между потолком и гипсокартоном- плиты URSA Pure One 34 PN, толщиной 100 и 50 мм. Если я установлю гипсокартон тощиной 12,5 мм в один слой- это РЕАЛЬНО уменьшит качество шумоизоляции? Или же лучше гипсокартон в два (2) слоя? И эффект от установленного в два слоя гипсокартона буде ощутим? Признаюсь честно, дело не в экономии денег, важно то, что будет ли от гипсокартона в два слоя более ощутим эффект!
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет. Линолеум в некоторых своих видах ЗИ ухудшает.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Однозначно 2 слоя значительно лучше, чем один.
  10. al185
    al185
    al185
    1. В аватаре в мансарде 200мм ваты "Урса скатная крыша"+пленка. Отчетливо слышен шум трассы 500м.
    2. Во 2й комнате+к этому 1 слой виброразвязанной ДСП 16мм с незаделанными швами. Шум как то поменьше.
    3. В пристрое бесчердачная кровля/потолок. 200мм Тизол-40 (практически Шуманет)+2хГКЛ12.5 на виброподвесах. Заходишь, ощущение - крышка гроба захлопнулась. Только звон в ушах.
  11. Serge58
    Serge58
    Serge58
    Добрый день уважаемые консультанты! Внимательно изучил все ветки форума, а также смежные, принцип возведения конструкций ясен, но осталось достаточно много вопросов по деталям. Чтобы не быть голословным выкладываю кладочный план своей двушки в кирпичном 9 этажном новострое. На плане выделены основные направления проникновения звука и предполагаемые методы борьбы с ним.
    1. Проблема № 1 ДК у соседей за перегородкой из двух рядов ПГП, слышно весьма прилично.
    Предполагаемые методы борьбы:
    а.) демонтаж свой части перегородки ПГП, кирпичная кладка в 0,5 кирпича вплотную к соседской перегородке (пунктир), после кирпича относ каркасной конструкции по чертежам Кнауф, со всеми развязками. Предполагаю что это самый эффективный вариант, однако есть ряд веских сомнений, в частности: демонтируемая своя часть перегородки имеет вес в 1т., расчетный вес кирпичной кладки в 0,5 кирпича (тоньше как понял будет неэффективно) - 2.4 т. при этом вес будет распределятся вдоль одного перекрытия, таким образом я увеличу нагрузку на перекрытие в 2.4 раза, как я думаю не безопасно? каков выход?, возможно я ошибаюсь с расчетами?, считал из расчета площади перегородки 10м3.
    б.) перестроить свою часть перегородки вплотную к соседской и опять таки облицевать каркасом по Кнауф.
    в.) разобрать часть своей перегородки и заменить звукопоглощающий материал на акустик баттс (он уже куплен)
    г.) разобрать часть своей перегородки и засыпать воздушный зазор прокаленным песком, но думаю что он со временем собъется в единую массу и потеряет звукопоглощающие свойства.
    д.) если все же мои опасения по поводу перегруза перекрытия беспочвенны, то прошу подсказать что лучше положить под кирпичную стену и надо ли это при возведении новой кладки? доступен вибростек, резинопробка 6 мм.
    2. Проблема № 2 межкомнатная ПГП перегородка прилично излучает звук от соседей сверху. Демонтаж увы уже не возможен (в ней электрика штукатурная сетка и финишная отделка).
    Планирую развязать перегородку от потолка по всей площади путем прореза в месте прилигания к капитальным стенам и потолку прорезей толщиной 3-5 мм. с заполнением их герметиком и усилением перегородки путем крепежа через прокладку из вибростека к верхней части деревянного бруса с последующем пристрелом в 5-6 местах к потолку, также через вибростек.
    Прилагаю кладочный план, очень жду мнений и советов, т. к. ремонт уже вовсю идет!
  12. Paradoxic
    Paradoxic
    Paradoxic
    Уважаемый Шумаков Сергей и другие участники форума. с огромным удовольствием перечитываю всю тему с самого начала (прочитал около 90 страниц).. Иногда удивляюсь вашей сдержанности) особенно веселят дискуссии на тему яичных лотков и пенопласта. Сам сейчас занимаюсь ремонтом в своей квартире и в том числе устройством плавающего пола по плитам шумостоп в два слоя. И у меня появилось два вопроса по этому поводу.
    1) Скажите пожалуйста можно ли ходить по по плитам шумостоп после их укладки на пол в тапках (42 размер) т. е. не потеряют ли плиты шумостоп особенно С2 своих свойств под большой нагрузкой на не большой участок, хоть и кратковременной. Просто в тех местах, где я наступал на эти плиты такое ощущение, что они как бы прохудились немного. может у них повреждается структура при этом? И как быть в этом случае? ходить по ним на лыжах? или ничего страшного в этом нет. и можно так ходить?
    2) Как устраивать деформационный шов стяжки? ну т. е. допустим я определил, где у меня будет межкомнатная перегородка и соответственно в этом месте лучше всего сделать деформационный шов (межкомнатная перегородка будет на независимых каркасах) но как его реализовать технически, т. е. на всю длину я устанавливаю допустим кусочки плит К2 высотой 15 см. а потом начинать стяжку делать сразу с двух сторон этой плиты К2? т. е. если я начну делать стяжку с одной стороны, то этот мой деформационный шов поползет под нагрузкой от стяжки. может есть какие то стандартные решения по этому вопросу?
    Заранее спасибо за ответы. А пока буду перечитывать дальше тему) Это скажу вам. поинтереснее, чем сериалы смотреть)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Paradoxic
    Спасибо за добрые слова:)
    1. Ходить можно. С2 продольно волокнистый материал (т.е. длинные волокна связанные по длине. закрытых ячеек с воздухом в нем нет), поэтому "разрушить" его нельзя, а "прохудить" тем более:).
    2. Заливать стяжку необходимо последовательно: сначала в одной "комнате", предварительно установив опалубку по границе комнаты, потом убираете опалубку, наклеиваете на торец Вибростек и заливаете вторую "комнату". Если применять в этом месте К2, то шов получается широкий, что не всегда удобно.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Serge58
    1.
    а, г) С кладкой из кирпичей много проблем. Обязательно необходимо получить разрешение у проектировщиков.
    Вполне может оказаться, что они не разрешать доп. нагрузку на перекрытие.
    б) без изменения существующей перегородки + каркасная ЗИ.
    в, д) не дадут значительного увеличения.
    Для увеличения звукоизоляции, если не рассматривать наращивание массы (а), необходимо увеличение толщины. Убрать воздушный зазор между ПГП, значит снизить ЗИ на какое-то кол-во децибелл.
    2. Сомнительный способ в плане эффективности, да и вопрос с отделкой "брусков" тоже немаловажен.
  15. al185
    al185
    al185
    Рейку или профиль ГКЛ (проще наращивать) с креплением к стенам и в пол по уровню. В качестве вертикального (без нагрузки) разделителя пользую изолон 8мм.
