1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 4
Консультации по звукоизоляции-2
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 27.04.11.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Начало там...
    Важно обязательно оставить воздушную прослойку между ЗИ конструкцией и защищаемой стеной. если "запрессовать" мин.вату в это пространство, то возникнет звуковой мостик, следовательно, эффективность ЗИ конструкции будет снижена.
    P.S. Огого, оказывается в этой теме уже 1000 постов и мой оказался юбилейным:)].
    P.P.S. проектирование концертного зала идет полным ходом, получается красивый потолок, который будет выполнять важную акустическую миссию:um:
  2. al185
    al185
    al185
    ПС листы непременно разной жесткости, иначе провал на СЧ. На индексе ЗИ не заметен (м.б. 1дБ), а на АЧХ вполне.
  3. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    ГВЛ гипсо-волокнистая плита (гипс перемешанный с макулатурой) имеет недостаток производитель рекомендует использовать только при + темпратуре
    Лучше звукоизолирует ГКЛ в два слоя ,еще лучше слой ГКЛ 9мм, другой ГКЛ 12 мм
  4. al185
    al185
    al185
    Вполне. Потратьтесь на ШуманетСК: КЗП на 100Гц почти в 2 раза больше других.
    Врезные розетки для звука пустое место, лучше накладные.
    Состав конструкций в Альбомах.
    Выложите свой выбор по всем ограждениям, будем смотреть.
  5. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Сергей, с юбилеем!:)]
    Зал одесской Музкомедии звучит очень неплохо (мюзикл, шоу, такое :)).
    Построен в советское время, потолки отделаны штучными изогнутыми панелями, я бы сказал, элегантные для своего времени (на фото частично видно, сорри, лучше не нашёл) - кабы диффузоры:).
    Недавно были там на выступлении Андрея Макаревича: всё звучало нормально, ударные тихонько, не плющили.
    Но электро-контробас - катастрофа: мы сидели у стены ближе к концу зала - ощущение было такое, что струна вибрирует прямо в горле
    неужели звукорежиссер не слышал.
  6. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    То есть два слоя ГКЛ 12.5мм будет лучше, чем 50мм акустик баттса?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это как это у Вас такой вывод нарисовался? :faq:
    Два слоя обшивки лучше, чем одна. Два слоя мин.плиты в составе ЗИ конструкции дают бОльшую ЗИ на низких частотах.
  8. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    FSOL, нужно понять один принципиальный момент:
    ГКЛ и вата - это не взаимозаменяемые вещи.
    ГКЛ - это отражающий слой звукоизолирующей конструкции,
    вата - это по сути воздушный зазор, в котором молекулы воздуха тратят кинетическую энергию волны путём вязкого трения внутри лабиринта волокон, переводя её (кинетическую энергию) в тепловую.
    Как видно - принципиально разное назначение слоёв: ГКЛ - отражать волну, вата поглощать волну.
    конечно лучше эти устройства (аэрэко, аэромат, вентайр) работают с вытяжной вентиляцией. В том случае за обшивкой были заложены магистрали для кондиционеров, и насколько я помню, речь шла о моделях с подмесом воздуха снаружи.
    Эти два решения друг друга дополняют.
    Кроме того - это же не подлодка: хочешь проветрить комнату - открой окно и двери, проветри и закрой;)
  9. al185
    al185
    al185
    Вытяжка с кухни и с/узла.
    С закрытой дверью воздуха на ночь не хватает, а если не то съел...
    Соображаю переточку без потери ЗИ (в окне приточный 37дБ-35м3/ч)
    Еще раз
    Я писал не о замене, а о влиянии ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ слоев.
  10. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Понятно. Вобщем сделаю два слоя ваты 2*50 + ГКЛ 12.5, остатки впихивать не буду. Посмотрим, что получится:)
  11. al185
    al185
    al185
    Андрей писал: облицовка удовлетворительно работает от 20кг/м2.
    ГКЛ12.5 - 13кг/м2
  12. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    FSOL, зазор у Вас неплохой, я бы сказал, героический;) (не каждому удаётся объяснить как важно отдать минимум 50мм), но поверхностная масса обшивки каркаса тоже имеет большое значение: посмотрите - в альбоме Звукоизоляционные системы Кнауф нет ни одной конструкции с менее чем двумя слоями - с этого начинается эффективная звукоизоляция.
  13. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    Тогда чем зашить вместо ГКЛ, ГВЛ намного лучше будет?
    Это точно:)] уговаривал жену долго пойти на эти жертвы, с трех комнат получается минус два квадратных метра, самому нехочется столько срезать. Но больше, чем на 13 см от стены не буду двигать, может лучше будет 1 лист ваты 50мм и два листа ГКЛ 2*12.5?
  14. андрейн
    андрейн
    андрейн
    Одесса
    Во-о-от, теперь пришли к тому с чего следует начинать;): лучше для чего?
    1. состав ограждений, которые собираетесь защищать (материал, толщина)?
    2. что беспокоит сейчас?
  15. FSOL
    FSOL
    FSOL
    Краснодар
    1.стена -1.5 кирпича паромакс, не знаю, может что еще есть, а может и нет. (фото стены прилагается)
    2.У трех смежных стен, где будет делаться звукоизоляция - очень хорошая звукопроводимость. Слышно как плачет соседский ребенок, не говоря уже про более низкие частоты. Цели полностью убрать посторонние шумы нет, т.к. для этого нужно больше глубины, больше денег и больше соблюсти требований (типа розеток, штробы, стыков и т.д.). Нужно максимально уменьшить звук от соседей и от меня к ним (в комнате на фото будет дом. кинотеатр с проектором и сабвуфером:) используя акустик баттс и чем то обшить. На стене комнаты на фото будут внутренние розетки, стена обшиваться до котла и счетчика (может потом сделаю для них деревянные шкафчики с аустик баттсом.
