1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Свая из пластиковой трубы ПВХ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ССергей, 28.12.10.
  1. Серг32
    Серг32
    Серг32
    Hhhdfh
    Народ подскажите. Баня летняя из бруса 10х15 размером 3х4. Приятель советует следующий фунамент (грунт земля 40см далее глина, участкок с небольшим уклоном)-вкопать по углам и по периметру с некоторым шагом трубу металлическую диам 108-133 на глубину 50см, залить по наруже бетоном до уровня грунта и всё. Брус обвязки укладывать на мет.пластины приваренные к торцам трубы. Что то как то мне это всё не нравится, а он говорит, что в том районе половина домиков и бань так уже 20 лет стоят.
  2. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Если есть халявные трубы, то почему бы и нет. Для бани сойдет. Но бетоном залейте лучше всю трубу.
    Если трубы покупать будете, то ни к чему это, лучше взять садовый бур на 250, пробурить и залить.
  3. artavip
    artavip
    artavip
    по-моему лажа. к тому же не очень-то и дешевая...:aga:
  4. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Довольно трудоёмко в 110 трубу раствор запихивать, с арматурой, да ещё отвибрировать как его надо.
  5. Santehnik
    Santehnik
    Santehnik
    Строю каркасные дома, 16 лет. Использовал и такой фундамент, глина, близость грунт. вод, отсутствие подъездных. Дом двухэтажн. 7,2х9.Соседи заказчика поначалу смеялись, через 7лет-молчат.
  6. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Метод устройства фундамента очень хорош. Довелось как то использовать халявное время ямобура и пробуриться зимой. Залить бетон нижней подушки с заранее установленной арматурой и трубой.
    На улице -20, а в трубу заглянешь-там вода стоит, не мёрзнет, глубина 2,5 метра.
    Потеплеет-продолжим ростверк городить.
    Думаю фундамент очень даже имеет право на жизнь.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А у меня по методу Максимыча, стоят душевая и туалет, столбики сделаны и 2 пластиковых полуторалитровых бутылок одетых одна в другую, и залитых раствором, уже 3 года, все отлично.
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я как-то боюсь заливать столбы без асбестоцементной трубы. Наблюдаю как у меня на участки за 5 лет разрушаются небольшие бетонные фундаментные блоки 40см на 20см на 20см, оказались лишними 3 штуки. думаю лет через десять они разрушаться окончательно. Блоки скорее всего самопальные, но не думаю что бетон в них сильно хуже того что получается в столбах. С другой стороны асбестоцемент - марка около 500 кг на см в квадрате т. е. одна труба 150мм (толщина стенок около 1см) сама по себе на пределе выдержит под 20 тон, 50 циклов замерзания-оттаивания. Не пропускают воду, в чем тогда смысл ставить ПВХ трубы, если даже по цене разницы нет?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Грунт не примерзает к пластику- а к шиферу да.
  10. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вода попадет в тело бетона, а там щебенка из известняка. А даже, если и из гранита все равно все пузыри не выгнали, тротуарная плитка узбекского замеса (без вибростенда) года три ходит. А вот АЦ тубу теоретически можно хоть песком засыпать (я кстати так и делаю, если место неважное, бетонирую только низ и верх). А боковой прихват, ну сколько он? Порядка 2 кг на на см в квадрате. Для тубы 200мм при прихвате на 1м это даст 12 тон. Четыре жилы 12мм, если есть хорошая пятка, держат примерно столько же. Но согласен, что как-то тревожно, но это если трубу ничем не мазать.
  11. Делика
    Делика
    Делика
    Самара-обитаю,Сахалин-родился
    Раньше в советские времена при возведении сборно-щитовых казарм серии КЮ для фундамента использовали брёвна диаметром 150-250 мм (а порой всё что есть под рукой) длиной 1м-1.5м Обмазывали битумом и рубероидом, закапывали в землю на 80см и делали обвязку из бруса 60 на 100. Потом рубероид и ставили стеновые панели ит. д. между столбами забивали бутом, битым кирпичем (цоколь) и потом засыпали грунтом по всему периметру (внутри) На казарму давали неделю (без отделки) размер казармы 9 на 42 м. Потом их оббивали сеткой рабицей и штукатурили. Прошло уже больше 32 лет А казармы до сих пор стоят. Считалось временным жильем со сроком эксплуатации 15 лет при соблюдении всех тех. условий. И никаких высоких технологий. Прошу прощение за офф-топ.
  12. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Господа знатоки! Имеется труба полиэтиленовая 160мм со стенкой 10мм и обрезки армаатуры 20 длиной 1700. Вопрос: Не будет ли лишней армаатура внутри трубы (все халява)?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Арматура лишней не бывает- больше 3 прутков на сваю не ставьте.
  14. Dimich1
    Dimich1
    Dimich1
    Самара
    Хотел обойтись одним по центру, т. к. на 24 столба всего 30 прутков, а на три там и места не будет. Все таки их закрывать бетоном от краев трубы. Будет толк от этого какой нибудь или получится то же что и без нее?
  15. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Я делаю такие сваи, у меня бур 200, уширение до 450 глубина 2 метра, арматура 8мм треугольником сваренная. Калибровская булава вибратора 2 метра, нормально выгоняет воздух.
    В пятницу поеду сделаю фотки.
    З. Ы. трубы покупал на рынке с колотым раструбом по 50-70 р за 2 метра, и по 90р за трёхметровые.
