Нужна помощь практиков по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей075, 04.04.12.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Читал.
    Но извените не готов эксперементировать над собой.
    Вы насчет 102 поста?
    Если да то я конечно согласен работает годами все здорово. Но не хочется так делать в каком веке живем? :faq: Кругом одни трубы, а где комфорт красота и эстетика?
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Хорошая схема, несколько сложновата и дороговата, но экономичность и рациональность налицо...
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так простые расчеты все разъясняют. кв. м ТП выдает тепла столько же, сколько и радиатор в пересчете на кв. м. Если задатся целью то плита ТП может выдать хоть 600 ватт с квадрата. В доме при дельте 60С(+20- -40) достаточно 100 ваттна квадратный метр. Так что эксперименты уже давно все поставили. Вот с ТП и будет комфорт и красота не досягаемый с нашими рашн традишн батереен.
    https://www.forumhouse.ru/threads/144028/page-9#post-3726843 Вот картинка и тема наглядные.
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Все конечно это понятно. Спасибо. Мы лучше как нибудь с радиаторами и частично с теплым полом если все получится.
    А если без ТА какую схемку можно нарисовать?
    ТТ+БКН+(ТП)-если можно его применить?
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Без ТА у Вас: 1) скачки температуры в доме, от очень холодно - когда котёл прогорел, до очень жарко - когда котёл навсю раскачегарился. 2) Какое время горения с одной загрузки? 4-6 часов? Личный кочегар есть? Это-ж и ночью надо будет к котлу бегать... 3) При отключении электричества котёл начнёт закипать, ведь без насоса работать он не сможет. У ТА плюсов намного больше, чем минусов! Обратили внимание на негатив со стороны форумчан по поводу ТТ+ППР? Это обосновано...
    Выкидывайте ТА из моей схемы и все дела. Но это не есть гуд:no:
    2 этаж. Лучше на каждый радиатор свою ветку...
  7. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Я же просто хочу узнать мнение форумчан по поаоду применения ТА и ТТ. Возможно кто-то сделал по другому?
    У меня еще такой вопрос ЕЦ и МП, ППР - это не совместимые вещи?
    Можно БКН вставить в СО как нагревательный элемент (типа как радиатор) будет это работать?
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Нужное дело.
    Совместимые, до первого хорошего нагрева СО... После - сплошные проблемы...
    Всмысле подцепить его от коллектора радиаторов или ТП? Будет, но только он один:|:, остальные приборы вряд-ли... А куда Вы его хотите поставить?
  9. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Я имею в виду можно ли его врезать в СО, как например радиатор типа чтоб изначально от котла шла горячая вода через него и грела ГВС, а потом на радиаторы. Или его нужно подключать только по другому
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    1) Смысл? 2) Можно, но при опустошении болера (водоразборе ГВС) на радиаторы стоящие после БКН будет идти уже охлаждённый теплоноситель. Т. е. в итоге имеем радиаторы непонятной температуры...
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    А вот еще такое спросить можно?
    Я все вот думаю - достаточно будет толшины моей стены в доме (облицовачный кирпич с пустотами внутри, керамзитобетонный блок 40см и оштукатурен из нутри), чтоб не замерзнуть в таком доме? знаю из нутри не утепляют (т.росы). стены внутри буду делать ГКЛ, ГВЛ по мет. профилям.
    Вопрос: а если сделать из металла и ЕЦ при этом трубы провести как бы по стене в верху (соответственно при дальнейшей отделке их спрятать за ГКЛ) а подводы к радиаторам можно сделать за ГКЛ тоже, и вывести их на радиаторы из стены непосредственно? - или это полный маразм? подачу а обратку можно под полом.
    Хотя это наверное полное...
    Если метал то за ГКЛ будет грется стена - наверное не пойдет так.
    Читаю и все больше убеждаюсь что из мет. труб СО лучше + на много больше.
    Все это я конечно понимаю, загвоздка вот если делать то: 1 нужен хороший сварщик 2 как это сделать красиво? Как все это спрятать, сделать так чтоб в глаза не бросались все эти трубы:faq:
    Тогда соответсвенно можно сделать и ЕЦ, чем обезопасить себя от перегрева ТТ, и зависимости от эл-ва!
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Мне не приходилось сталкиваться с последствиями такого монтажа, хотя подобные СО встречал... Навскидку, могут быть такие проблемы: 1) Нет возможности красить трубы за ГКЛ, т. е. коррозия может быть. 2) За гипсом всегда холоднее, чем в комнате. Конденсат будет образовываться? Может кто из сторожил форума с таким имел дело?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Сергей 075, Вы приоткройте завесу тайны, регион где Вы собираетесь отапливать помещение?:faq:, при достаточном количестве радиаторов не замерзнете, только будете пытаться отапливать Вселенную,ГЛК не утеплитель, а основа для декора.
    По старым меркам может и не совсем плохо, сейчас утепляют серьезней, прикиньте на калькуляторе тепло потери через ограждающие конструкции, сию цифирь Вам должна компенсировать мощность СО, все сразу станет на свои места без лишних вопросов.
    По СО определитесь, что Вы реально хотите, (чтобы у нас все было, а нам за это ничего небыло) в действительности не встречал, за все приходится платить.
  14. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Вот и у меня сначала была мысль что если сделать по стене мет. трубы сверху подачу снизу обратку допустим пример.png
    Териториально нахожусь север Нижегордской области. Морозы бывают хорошие в эту зиму 2недели стояли на отметке от -30 и доходило до -42 у тех кто живет у реки.
    И так если можно продолжим Уважаемые Гуру - по отоплению принимаем критику по данной схеме: кто может что-то поправить, дополнить, и исправить? я имею в виду пост 88 схему
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Золотые слова, главное системы уже прожили более века, в плане надежности то, что прошло проверку времени можно верить.
    С первым пунктом как сказал в свое время уважаемый Lyko, напряженка, ибо сей кадр из Красной книги, найдете, второй пункт устранится за счет умения сварного и разумных компромиссов.
