Деревенский домик (будем строить и отделывать пока молодые)
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Русик777, 04.04.12.
  1. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, :hello: в феврале мы стали обладателями бревенчатого старого домика в деревне!
    Каждый человек хочет иметь свою оттушину! этот домик -будет наша отдушина, это будет то место куда можно приехать и отдохнуть от городской суеты) Мы с мужем 3 года живем вместе. Живем в квартире с его бабушкой-которая к слову сказать ровестница дома), от пьянок и гулянок клубов, дискотек и автопати мы отошли. Захотелось уединения и серьезных действий в обустройстве семейного гнездышка и в последствии рождении маленького чуда:) .А так как в силу возраста на квартиру нам не заработать (и ипотеку нам никто не даст), то было принято решение купить дом. Дом купили-продав легковую машину и поднакопив.
    Дом планируется для проживания на выходных (весна, лето, осень и разовые наезды зимой)
    В марте получили свидетельство на собственность! Ура! :super:
    С февраля я влюбилась в этот форум!Но больше конечно читаю, чем пишу! Теперь и нам предстоит долгие годы рекострукции! (почему долгие? да потому что никаких финансовых запасов у нас нет, мы можем выделять примерно по 20 тыс. в месяц на строительство, и у нас есть только собственные силы для работы, в количестве четырех рук:aga: -это я Ирина (22 года) и мой муж Александр(23 года), больше ни на чью помощь мы не расчитываем. В силу нашего возраста, опыта в строительстве у нас конечно нет(кроме собачей будки),И поэтому надеемся что данный форум нам поможет сделать как можно меньше ошибок в реконструкции и строительстве!
    Недавно Wall-e создал хорошую тему :super:, в виде инструкции именно по ней я буду описывать свой дом) и проблемы)
    1. подробно об объекте:
    -где находится-Нижегородская область, балахнинский район, деревня Ляпуниха(35 км. от Нижнего Новгорода)
    -год постройки-по документам 1932 (старичок)
    -фундамент -шлакоблоки
    -стены-сруб(кстати из чего сруб мы не знаем)-подскажите как определить?
    снаружи ничем не оббит-поэтому страшненький, внутри уже ведется ремонт, все сдирается и оббивается до бревна
    -крыша в плохом состоянии видимо от старости и от неправильной планировки шаг стропил очень большой, но конечно если будет возможно то лучше ее подремонтировать, чем делать новую (а если и делать новую то точно не в первый год)!
    2. фото прикладываю, фасад очень страшненький и некрашенный и не обработанный, а внутри, где бревно было закрыто от ветров-оно очень даже симпатичное (для 80-ти летнего старичка)
    Фото внутри дома: он разделен на 2 комнаты (первая 5 на 5, вторая 5 на 4)
    В большой комнате уже вскрыты полы и заменены лаги пола (брус 150 на 150) положен на нижний венец сруба. Шаг стропил 70-80см)
    далее мы пол хотим утеплять (набивая сбоку лаг бруски размером 50 на 50 и них выложить черновой пол (есть много много паллетов, которые бережно разбираются).И на них будет положен утеплитель. Вот вопрос. Нужна ли пароизоляция? для дома который почти не будет использоватся зимой. А потом пол будет закрыт теми же большими досками которые вскрывались.
    Кстати полы вскрывались для того чтобы опустить уровень полов вниз.(прошлые хозяева это сделали потому что подоконник по им словам упирался в коленку:aga: и из за этого появился перепад в комнатах и продухи оказались выше уровня пола! :ogo: Отсюда вопрос: как быть с продыхами и перепадом уровней между полами? Ниже продухи сделать невозможно, т. к. они находятся почти на уровне земли. Возможно ли в полу делать так сказать "подиум" с двух сторон".
    Далее как сделаем пол, мы будем реставрировать стены внутри. Видела что утепляют пеной, но думаю это не вариант для сруба.
    На данный момент. Ждем пока растает снег, потихоньку закупаем брус.
    Поедем на этой неделе-просить чтобы нам включили электричество.
    На этот год хотим отремонтировать хотя бы одну комнату)
    Вообщем будем благодарны каждому совету)
    В дальнейшем думаю вопросов у нас будет много, поэтому и создаем данную тему) P1050606.JPG P1050588.JPG P1050589.JPG P1050592.JPG P1050596.JPG P1050599.JPG P1050603.JPG
  2. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
    А первое сообщение то редактировать нельзя:faq:
    Я там написала что Шаг стропил 70-80см)-вообщем не стропил а ЛАГ конечно же)
    А крышу тоже нужно подлатывать в этот год
    Раньше в доме было 2 печки (теперь будем делать газ)
    печки с первого этажа снесли (остался только один дымоход на крыше)-тоже разберем (чтобы крыша была загружена по минимуму)
    Сначала подумали может сделать летний этаж, но решили что крыше будет очень тяжело. Что думаете?
    и изза того что шаг у стропил очень большой (а домик старый),возможно была дана неправильная нагрузка и получилась вот такая ситуация (смотри фото).Лага треснула (и просто стоит подпорка)
    Вопрос:
    Возможно ли убрать часть лаги, заменить ее, выпилить и нарастить новый кусок? P1050614.JPG P1050611.JPG P1050613.JPG
  3. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Домик, судя по фоткам, классный, можно сделать конфекту. Или пряник шакаладный.
    Кстати полы вскрывались для того чтобы опустить уровень полов вниз.(прошлые хозяева это сделали потому что подоконник по им словам упирался в коленку и из за этого появился перепад в комнатах и продухи оказались выше уровня пола! Отсюда вопрос: как быть с продыхами и перепадом уровней между полами? Ниже продухи сделать невозможно, т. к. они находятся почти на уровне земли. Возможно ли в полу делать так сказать "подиум" с двух сторон".
    Пол нужно вернуть на место. Продухи обязательны.
    Либо предлагаю Вам геморный вариант: пол оставить как есть, в продухи вставить канальный вентилятор, от продухов гибкой трубой диаметром 100 мм сделать два ответвления ближе к углам. Нужно предусмотреть, чтобы с другой стороны в подпол поступал воздух. Периодически в течение всего лета вентилятор нужно включать для вентиляции подпола. Вентилятор должен дуть на улицу, а не внутрь.
    Шаг балок слишком большой. Раз строить будете сами, то забудьте про тяжелые штуки в виде брусьев, только доски. Брусья вообще прошлый век. Доски 200 *50 с шагом 350 мм. Вот калькулятор, выставьте там нагрузку 200кг. https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Если все-таки брус, то шаг никак не больше 500мм, а лучше меньше. 5 метров это большой пролет. Либо делать подпорки из кирпичных столбиков.
    Пароизоляция в полу не нужна. Читаем: https://www.forumhouse.ru/threads/146388/page-2#post-3850855 Обязательно сделайте пароизоляцию грунта, пленочной пароизоляцией, а не Изоспаном.
    Для поддержки утеплителя достаточно тоненьких досочек прибитых снизу балок с шагом 200 мм Современные утеплители очень легкие.
    Если Вы про перекрытие – сделайте сверху балки и будет Вам этаж, который не прогнется. А крышу по любому нужно укреплять и утеплять, или вообще замутить там мансардный этаж (поднять стенки на 1 м)
    Рассмотрите вариант отшлифовать изнутри бревна: люди лафет за безумные деньги покупают, а у Вас уже готовый дом из лафета. Будет смотреться здорово, тем более это дачный дом, нужна дачная атмосфера.
    Утеплять стены не надо, дом дачный, даже не заморачивайтесь. Прошпаклюйте стыки между венцами джутом, где надо и все!
  5. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Можно и так починить как на фото которое вам предоставил Бендер, только вместо швеллера можно взять две доски и прикрепить их с обоих сторон балки от стыка стропилы с балкой и вдоль балки метра на два. Там где будут заканчиваться эти две доски, к ним же прикрепите ещё две доски вертикально которые прикрепите к стропиле с двух сторон. Вместо бревна можете использовать кусок бруса к которому и прикрепите доски, только в брусу сделайте замок под шип который располагается на стропиле (там где соединяются стропила с балкой).Вы посмотрите образец когда снимете обломок балки. Только в комнате где находится эта потолочная балка нужно поставить подпорку под потолок там где проходит балка, отступив примерно с метр от уличной стены. Так как мне кажется слом произошёл в том месте где она врубалась в стену. Примерно посередине дома на этой балке, прикрепите две доски в виде буквы V, каждая из них должна будет прикрепится к середине стропил по обе стороны крыши, это нужно для того чтобы во время демонтажа ваша крыша не провалилась в этом месте. Только сначала подпорку в доме а то потолок провалите. И желательно пригласить знающего на чердак, так как на фото не все нюансы видны. Ну вроде бы как то так с балкой.
    Доски желательно использовать 150*50,в виде V потом снимете когда всё отреставрируете. И я думаю что крышу всё же нужно будет переделывать. Стены как вам посоветовали отшлифовать думаю хороший вариант, многие сейчас так делают и смотрится класс.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Советую Вам вместо газа рассмотреть вариант отопления электричеством, т. к. дом дачный по сути, поэтому зимой топиться каждый день не будет. Но чем топится дом имеет значение именно зимой, когда сжигается основной объем любого топлива. Летом Вы топить будете крайне редко, весной и осенью подтапливать. Летом от жары не знаешь куда деваться.
    Подключение газа стоит очень дорого, у нас в подмосковье вообще капец: проект, разрешение, работы, оборудование - ужас как дорого. На эти деньги можно несколько лет топиться электричеством в осенне-летний период. Короче, подумайте сначала.
    Эл. котел дешев, подключается элементарно, поставите трехтарифный счетчик и будете топить ночью, когда дом сильнее всего остывает, а эл-во дешевое.
    Сразу запланируйте, где у Вас будет лестница на 2 этаж, чтобы на её месте не появилось что-то капитальное. Потом ее сделаете. Второй этаж по любому будете обустраивать, так или иначе, вы же молодые, семья растет.
  7. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Wall-e Ноябрь-дакаьрь 2010 родственник подключал газ в Н. Новгороде. Труба перед домом 20м.Проэкт-35т.труба-счётчик-работа-15т.Ругался, что за проэкт мощно переплатил за срочность. Думаю в 2012 не на много дороже. Читая форум про газификацию в Москве и мособласти с ценами в стоимость паровоза невольно про Аврору вспоминаю:)];)
  8. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Да, возможно я и не прав, т. к. информацией по газу в регионах не владею. Я просто призвал сесть и посчитать. Если все нормально, то газ безусловно лучший вариант.
  9. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
    Спасибо бэндер, я вчера всю тему там прочитала и подписалась) Нам очень пригодится) Домик на наш чем то похож)
  10. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
    Спасибо Wall-e, да на калькуляторе видно что если оставить как есть, то перегрузка получается:(видимо придется поставить столбики кирпичные дополнительно.
    Про пароизоляцию все поняли.
    С мансардным этажом и утеплением крыши-это конечно идеальный вариант, но не в этом году (не потянем)
    А про лафет я если често даже не знала что это такое, мы думали вагонкой все отделать внутри, но посмотрев что такое ЛАФЕТ-мне даже больше понравилось:super: (теперь главное чтобы получилось так красиво отшкурить как на картинках рисуют) .Ведь все таки это деревенский домик. В супер- пупер коттедж его не превратишь)
    *мечтая*еще наличники, отшкурить покрасить и заборчик резной) эх, заживем тогда)
    бэндер, А вы не знаете, он через частников делал?
    Газ мы будем делать обязательно) газ-это цивилизация) кто знает как жизнь повернется) сейчас как объявили всенародную газификацию, многие ставят газ).:)
    sturm, спасибо за советы, за точное описание технологии;)для начинающих строителей читается сложно) но со второго раза вроде все понятно)
    Да, для реконструкции крыши наверное в двоем мы не справимся:(придётся нанимать.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я знаю. Просто предлагаю уже наперед продумывать, где лестница будет, чтобы там какую-нить перегородку случайно не поставить.
    Поизучайте "кантри стиль", как раз для деревни. Ставенки на окна, беленький заборчик, в доме льняные занавесочки... эх, заживете тогда) ;)
  12. Русик777
    Русик777
    Русик777
    Нижний Новгород
    Скорее хочется начать сезон! и так хочется приступить к работе! а как на зло у нас снегопадище вчера был:no:
    Опять зима, можно елку доставать...
  13. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    Русик777 Про газ подроьности узнаю только в середине сл. недели. Родственник в рейсе, а его Домочадцы не в курсе. Но насколько помню делали работники гор-газа не в частном порядке.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    В нашем полку прибыло! Молодцы у вас все получится!
    Пароизоляцию надо! Можно без нее, если использовать эковату.
    Сруб внутри отшлифуйте болгаркой со щеткой, а швы закройте герметиком.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Fad, у людей дом зимой использоваться не будет, значит не нужна.
