Холодное копчение
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем DeRenardNez, 04.04.12.
  1. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Мясо солят примерно столько а рыбу зачем? Что бы суше была, соль замещает воду в любом мясе!
    Соль это "убийца" вкуса любого продукта, я даже шашлык соль (кроме квашенья и соления) только на шампуре перед мангалом!
  2. DeRenardNez
    DeRenardNez
    www.bradleysmoker.org
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Павел, приветствую!
    С шашлыком полностью согласен, сам так солю. Он ведь сразу подвергается термической обработке.
    А вот рыба другое дело. Она как бы самый "грязный" продукт для засолки. На ней больше всего микробов и микроорганизмов, что бы их убить, и делается засолка. Так же для срока хранения хорошо. И гниение останавливается.
    Меня так дед учил.
    Сам не раз видел, как в неправильно просоленной рыбе опарыши ползали...
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для вяления согласен, но у тебя есть термическая обработка +копчение!
    Задам вопрос в другом форуме, там есть спецы по рыбе!
  4. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Поделись потом;-)
    А видел именно в копченых лещах... Может по тому что речная рыба...
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Для засолки в тузлуке или натеранием солью в зависимости от величины от 4 часов, до суток, с обязательным обильным отмачиванием в чуть подсоленой воде около 2-6 часов.
    Для провяливания использую вентилятор Т* 20-25* время? В зависимости от величины рыбы от 10-12 часов до 2 суток.
    Подвешиваю за хвост, с петлей на хвосте. Если рыба нормально провялена то не срывается. Очень крупная рыба ленок, таймень тушка обвязывается шпагатом.
    Как правильно замечено для холодного копчения необходимо от 2-х суток и более.
    Это наш метод. ИМХО. и он для рыбы.
    Так и леща в ящиках с солью держат 2-3дня, а затем коптят. Помимо вкуса, есть еще цель холодного копчения - хранение без холодильника некоторое время.
    https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=936.0
  6. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Сегодня засолил: карп, белый амур, толстолобик.
    Попозже вырезку засолю
  7. Prince
    Prince
    Prince
    У меня такой вопрос: сколько грамм опилок надо на 2 суток копчения, есть какие-то наработки? Или по объёму?
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Смотря какой аппарат у вас, у меня на сетке, опилки (банка пластиковая 1.5 литра, в граммах не мерил) горела сутки (холодное копчение) ,а в дымогенераторе с компрессором сгорала часа за 4. Плюс играет роль влажность опила на время сгорания!
  9. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Вот от скорости разбора готового продукта копчения все не удается выложить результат. В этот раз решил попробовать новый рецепт. Сухой посол грудинки свиной с можжевельником. Результат ожидаемый и полученный - копчено-вареная грудинка. Сказать что я не ожидал такого вкуса, ничего не сказать... Солил почти как всегда, только соли меньше...гораздо меньше и плюс толченые или тертые можжевеловые ягоды. Солил ночь в холодильнике в пакете. Затем в коптильню часов на 10 при 20 градусах. Затем Варил до готовности 15-20 мин в зависимости от толщины куска в соленой воде с лаврушкой (5-6 листочков). Результат меня поразил. Два года копчу и тут на тебе...теперь не знаю что больше люблю холодное копчение или домашнее копчено-вареное.
    PS именно копчено-вареное, такой рецепт мне подсказал один из шефов в одном сурьезном ресторане. Если сначала варить потом коптить, вкус совершенно не тот, пробовал раньше.
    И вот для слюнопусканий =) (простите)
  10. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Хочется поделиться очередными копчухами. Сырокопченая грудинка :)
  11. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Еще один немаловажный момент, которым раньше пренебрегал. После копчения (холодного), рекомендую вываливать продукцию на проветривание. Это дает мясу припитаться дымом, отдать лишнюю влагу и избавиться от перенасыщенного дымного аромата. Вкус становиться мягким, продукция равномерно насыщенная. В общем
  12. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Для того что бы получилась мягкая шкурка, перед засолкой необходимо хорошенько "запалить" ее (шкурку). Я делаю так: над газовой конфоркой обжигаю шкурку, потом поливаю кипятком, процедуру повторяю 4-5 раз. Шкурка распаривается и становтся мягкой. Этот способ можно использовать при любом варианте обработки сала или грудинки.
  13. osy13
    osy13
    osy13
    Скажите, а сколько хранится, к примеру грудинка в холодильнике (не в морозилке).
    Интересует именно в холодильнике, а не подвешенная гдето
  14. DeRenardNez
    DeRenardNez
    DeRenardNez
    Спб, DeRenardNez
    Холодного копчения срок хранения до полугода. Зависит от правильности заготовки и копчения.
  15. acvitones
    acvitones
    acvitones
    Почему нет темы о горячем копчении? фото коптильни ХК в полный рост бы желательно) и самое главное вялить рыбу -2е суток перед ХК это просто извращение -20 лет стажа как никак -8-12 часов, с лихвой хватает, и в ещё холодное копчение не значит вкусное САМОЕ, полугорячее иногда намного вкуснее, и я бы не рискнул есть рыбу полугодовой свежести копчёную хоть 3 суток, времена не те -сьедается всё намного быстрее. Рыбу лучше в тузлуке солить, это полюбому-натирание солью весь вид убьёт -рыба шершавая и страшная на вид становится Резать на половину вдоль хребта ? Сколько кг в рыбине можно узнать ? До 7 кг вполне можно только брюхо и в районе опы полосонуть, проколы сделать в спину изнутри, соль дорогу найдёт .Сам главное кровь убрать и солить в холоде ..
