Надо ли делать четверти
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем valpinnic1, 06.04.10.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    тогда окно должно быть чуть больше чем проем в кирпичной кладке?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А четверть кирпичем сделали?
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда нужно четверть не забыть, и окно будет больше размером.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    эммм:nono: а для чего делать четверть в моем случае? планировал сделать так: сначала личковка кирпичом (естессно с проемами под окна и двери), потом пенопласт и основная стена пескоблом. проемы в основной стене чуть больше чем в кирпиче. потом окно (чуть больше проема в кирпиче, но меньше проема в основной стене) поставить в зоне утеплителя вплотную к кирпичной кладке. то есть получается что-то типа четверти, но без вырезания в кирпичах IMG20220616131741.jpg
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Выступающий кирпич и есть четверть.
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а какие размеры четверти делать? сверху и по бокам одинаковый размер, а снизу можно меньше, или одинаковые со всех сторон?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снизу вообще не надо. 40-50 мм.
  9. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Можно и без четверти сделать. https://www.forumhouse.ru/threads/553185/
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну так вы и сделали без четверти, теперь фигню всякую придумываете для утепления.
  11. AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    AlexeyKemerovo
    Здравствуйте. Снова про четверти. Дом из газобетона D400, 400 мм толщиной. Планирую перед установкой окон наклеить четверти Г-образной формы, т. е. внутрь проема будет 8х4 см, и наружу так сказать декоративное обрамление будет выступать, примерно так:
    Какие мысли есть? Вроде неплохо должно получиться, хотя придется повозиться.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @AlexeyKemerovo, почитайте про монтажный зазор. Это промежуток между рамой окна и стеной. Посмотрите, какие схемы монтажа сейчас считаются правильными. И вообще выбором окон озадачьтесь заранее. Исходя из моих представлений о предмете 3,5-4 маловато. У себя сделал 50 мм. Но сегодня считаю, что 60 было-бы лучше.
    "Накладка" снаружи в качестве обрамления проёма - дело вкуса. Технологичнее в этом узле использовать две детали.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. Да так делают. Русты так называемые. Если хотите раму вплотную к русту. Надо уровни хорошо выставлять при монтаже этих деталей.
  14. continuum
    continuum
    continuum
    Зачем перед установкой-то? Обычно вместе с фасадом это делают и штукатурят сразу.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Отделочники? Будут клеить газобетон?
    Вот при завершении кладочных работ (всего здания или этажа) самое время этим заняться. И клей под рукой и куча всевозможных обрезков.
