1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Утепление оконных проёмов
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Alex01977, 30.12.22.
  1. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Добрый день коллеги. Всех с наступающим новым годом! Добра и тепла.
    К вопросу о тепле... хочу поинтересоваться по утеплению оконных проемов. Что бы не было много текста здесь все изложил в коротком видео и показал: :hello:
  2. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    А как все начиналось? С наступлением холодов появилась капелька воды, совсем маленькая, а дальше больше, конденсат стал накапливаться и превращаться в шубу, как в старых морозильных камерах. Ледниковый покров рос, не день за днем, а час за часом, поглощая влагу в помещении и собирая ее в виде обледенелого снега на стыках оконной рамы REHAU и стены газобетона... На следующий сезон решил и посмотрел в тепловизор).
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Прям не рама, а силикагель какой-то!
    Между прочим, этим прибором на ограждающие конструкции (стены, окна и т. п.) лучше смотреть не изнутри, а снаружи. Именно так и смотрят места утечки тепла.
  4. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Не вижу разницы смотреть утечку тепла и поступление холода.
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Так в итоге то утеплил?
  6. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Конечно утеплил экструдированным пенополистиролом, все пропенил проклеил, все Ок, теперь стеклопакет показывает плохие результаты, утечка через резинки по периметру рам глухих и открывающихся и ко всему практика показала, что расстояние между стеклами должно быть больше, т. е. сам стеклопакет должен быть толще раза в три.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете показать и подробно описать что у вас за рамы которые текут по резинкам и что за стеклопакет - который должен быть в три раза толще?
    Только на подробных фото, так как видео не всем и не на всех гаджетах удобно смотреть и видео может исчезнуть со временем.
  8. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы уверены что это
    именно утечка?
    Практика именно на вашем примере или есть большая практика и статистика по большому количеству случаев?
    Спрашиваю - так как похоже на стандартный, банальный конденсат и промерзание.
    На форуме подобное обсуждалось - вы смотрели темы и обсуждение подобных случаев на форуме?
  10. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Утечка тепла, точнее маленький теплоизоляционный зазор и как следствие промерзание, да на форуме тут полно жалоб таких. И я стандартный статистический случай, как и все самостройщики. Причем я еще супер скоростной. За год построился и переехал, включая земляной цикл всю инженерку и еще год доделывал скважины насосные помещения за пределами дома, утепления, и еще несколько десятков вопросов. В одни руки). Поэтому пропустил в свое время тему стеклопакетов.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда придется разбираться в причине. Пока на окна, рамы и стеклопакеты не грешите. Это в последнюю очередь. Разбирайтесь с остальным - утеплением, установкой, монтажом окон, стенами, отоплением, вентиляцией и т. д. Всё это обсуждалось.
  12. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Конденсат на поверхности резинок это ни что иное, как показатель промерзания (разница температур) Ну и теперь для меня очевидно, что тонкий стеклопакет плохой теплоизолятор. Тут не с чем разбираться. Все остальное утеплено и там нет проблем. Вентиляция отличная есть приточка и вытяжка, дополнительно есть печь работает так же как вытяжка, воздух всегда свежий. В помещении +20, за окном -30. разница в 50 градусов, а толщина промежуток между стеклами 10мм, два промежутка 20 мм теплоизолятора явно не достаточно. Нужно минимум 20 один стеклопакет и примерно 50 на выпуклый глаз второй, тогда не будет капелек конденсата на резинках.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Я с вами не спорю. :):hndshk:
    Только у других могут стоять такие же окна и не быть таких же проблем.
    Полно таких окон стоят у людей и с более большим диапазоном перепада температур и проблем нет.
    Более того, что я встречал, у одних стоят более лучшие окна - а конденсат и обмерзание есть - у других стоят более худшие по качеству окна - а конденсата и обмерзания нет.
    Или стоят одинаковые окна, в одинаковых домах, квартирах - а у одних есть обмерзание окон, а у других нет обмерзания.
    Или например с однокамерным стеклопакетом нет у людей обмерзания, а с двухкамерным стеклопакетом есть обмерзание.
    Попробуйте найти такие окна и поставить их. :)
  14. Alex01977
    Alex01977
    Alex01977
    Уже не буду, проще утром тряпочкой протереть). А на счет одних и других людей с одинаковыми и разными окнами, тут кстати надо действительно замерять еще влажность в помещении и вентиляция есть или нет. Например на 11 этаже сделали ремонт и расширили кухню на пол метра за счет вентиляции, у всех кто живет на 11 и выше проблем нет с отпотеванием окон, а у всех кто ниже 11 до 4 этажа окна потеют. Мне причина ясна. Далее имеет значение сторона света, северные окна больше подвержены отпотеванию, а южные окна сухие. Но в моем случае я уже все перепроверял и влажность доводил до 35 процентов. А окна поменять не вариант. Очень много демонтажа, проще 1 минуту в день протереть. 365 минут в год и 3650 минут или 60 часов за 10 лет, а 10 лет надо еще прожить. Работы по демонтажу и установке окон займут гораздо больше 60 часов и еще отнимут нервы сил и денег. К тому же в моем торгашеском регионе еще надо постараться найти тех кто делает такие стеклопакеты.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Полная фигня, как в присказке про кота, которому делать нечего. Вначале диагноз, потом способы лечения, а не такой фигнёй заниматься. И тепловизором нужно использовать снаружи, как сказали и уметь им пользоваться, это не детская игрушка.
