1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @fotorybak, а почему рыба по разному повешена, эксперимент?
  2. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    за какое место была поймана за него же и повешена)
  3. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Лень присобачить ещё досочки в сушилку, поэтому вверху места мало и цепляю за голову...а у нижних хвосты торчат и пофиг...но есть мнение, что при повешении вниз головой у рыбы вытекает лишняя хрень...речная рыба (уклейка,плотва и т. п.) на мой вкус менее горькая при верхохвостом вялении.
  4. brainless
    brainless
    brainless
    г.Краснодар
    любую рыбу (морскую,речную) если она не потрашенная то нужно вешать за хвост...раньше именно так рыбу и делали, а в современных условиях все обленились...порой лень даже мясо в колбасу класть)
  5. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Рыбу копчу по советам дяди толи (канал ютуба = Тайга моя заветная)
  6. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    И как получается рыбка на соль?
  8. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Ребят. кто в электрике понимает помогите, хочу сделать выносную автоматику как у Тольятинца, всё,что нужно есть, а как это всё поженить не соображу. Какие проводки куда подсоединять. Хочу что бы одна розетка была через контактор (для тэнов) контактором должен управлять терморегулятор, вторая напрямую от вводного автомата (для вентилятора).Сеть в доме 220 с заземлением.
  9. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Делал по этой схеме
    • image-0-02-05-116e8287bf23e762f1cc1f442480bfa04d96ace9c784baa8e5f1079cddae80dd-V.jpg
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @Tolyattinets, Дима благодарю за схему и за идею, собрал сегодня автоматику в отдельный блок, продублировал лампочку на терморегуляторе, теперь когда будут включаться тэны из далека будет видно.
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Классно получилось ! Рад что помог... я себе лампочку не ставил для того чтоб видеть когда вкл тэн т. к в моем терморегуляторе уже установлена лампочка, на фото видно эту лампочку когда происходит нагрев тэна при отключении тэна она тухнет :hello:
  12. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    @Trukhman09, если можно перечислите компоненты по названию, номерам и номиналам.
    П. с. розетки и терморегулятор узнал
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    @mad klerk,
    Бокс для наружного монтажа на 12 модулей (с запасом на всякий случай)
    Вводной автомат на 16 ампер
    Контактор 1 модульный на 25 ампер,(можно вместо него использовать твердотельное реле, но обязательно с охлаждающим радиатором).
    2 розетки на дин рейку
    контрольная лампочка на дин рейку
    разъём на термопару
    ну и собственно сам термостат.
    Товарищу собрались собрать аналогичный блок, но вместо второй розетки поставить внутрь трансформатор с AC/DC,резистор и через быстросъёмный разъём вывести питание на управление вентилятором.
  14. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Очень вкусно... хотя этим рецептом мне понравился карп и карась... лещ, густера, язь ... не очень.
  15. anton30005
    anton30005
    anton30005
    Чита
    Всем привет! Ну вот помаленьку дело сдвинулось, дособрал сегодня автоматику, осталось за малым коптильный шкаф доделать;) 0-02-05-eedcf376b853829086863551f31417ecdeb7f5657b10a351e9a22e24c3081e8e_full.jpg 0-02-05-dc66d7224374f9998250bf4d7a63b265806efbaad00d71b1bdc47ac63333b372_full.jpg
