1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Как временное решение. Ящик маленький, литров на 10. Хочется покоптить чего нибудь, да у нас +2 всего. Тены есть у меня. да вот терморегулятор не купить нигде.
  2. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Смолы осядут на вентилятор и может заклинить. После по своему назначению использовать скорее всего не получится. А конвекция не страшна - больший объем дыма будет соприкасаться с продуктом.
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Самый лучший вариант заказать терморегулятор на Алли экспресс дёшево и сердито
  4. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Лучший, но самый долгий. хотел до отпуска попробовать. а то приеду в конце июля. буду ждать погоды, может успею че закоптить.
  5. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Это размер обувной коробки, а так можно попробовать как я вначале делал. Лампочку ватт на 150-200 в настенном патроне.
  6. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    А на улице +2-4 градуса. Хватит?
  7. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Если не хватит то можно коробку утеплить
  8. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    Я при такой коптил в картонной коробке, без доп обогрева, мясо и рыбу вешал на шампуры проткнутые насквозь. Дыген с верхним выходом и конденсатосборником.
  9. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Я пробовал тоже, но очень сильный запах копчения был, прям до неприятного. думаю из за конденсата. Тоже с конденсата сборником. попробую с лампочкой. Какую примерно темру держать что бы закптить вареный карбонад? Или сначала закоптить, потом сварить? Кусок толщиной три сантиметра сколько по времени коптить?
  10. Жека Б
    Жека Б
    читатель
    Жека Б
    читатель
    Петрозаводск
    @vigus8383, хорошо просушенный продукт перед и хорошо проветренный после. Колбаса варенокопченая мне через неделю холодильника больше понравилась.
  11. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Я после копчения проветриваю продукт после в холодильник на 6-8 часов после можно есть ...коптить ХК при температуре 25-30 градусов часов 8...после надо смотреть по состоянию ...можно сначало отварить, потом закоптить или на оборот ...при копчено вареном варианте менее выражен дым в продукте чем варено капченом варианте
  12. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Всю зиму коптил без подогрева, при температуре чуть выше ноля...китайский вентилятор живой...конструкция ДГ условно-разборная,сниматся низ и моется собравшаяся смола...за зиму ни разу не мыл, полдюймовая труба не заросла конденсатом насовсем...хотя после весенней промывки дымок пошёл веселей, пришлось удлинять шланг от вентилятора к ДГ...рыбу из коптильни фасую по пакетам и в морозилку...потихоньку достаю, вешаю на "шампуры"...рыбка интересна в разной степени просушки...
  13. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Как набирает цвет продукт при такой низкой температуре, и сколько коптите по времени при такой температуре?
  14. fotorybak
    fotorybak
    fotorybak
    Сутки-полторы...цвет проявляется по мере проветривания...тогда же и уходит первоначальный ядный вкус...да и за цветом не гонюсь, делаю для себя...а если гостям сало не товарного вида, предлагаю коричневые очки...
  15. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Скумбрию копчу при 25* 7-8 часов, часов 8 проветриваю в прохладном месте получается супер
