1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Tolyattinets, на продукт вообще ничего не капает... и цвет мне не понравился ... сало пожелтело... а мясо не покраснело... подчеревок в хододильнике ... еще не пробовал... но запах немного кислит...
  2. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Чтобы мясо краснело внутри надо нитритную соль применять и прогревать после посола до 40-45* иначе нитрит тоже не сработает. Иначе при варке (А было написано солил при 90 гр 2 часа) цвет будет серого вареного мяса, и температуру надо держать 80-85*.
  3. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Viktor57RU, тоесть солим нитритной солью и варим 2 часа до 85 гр... а потом коптим в 40-45гр?
    Получится полугорячего копчения...
  4. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    1. Просушен хорошо
    2. Дым не застаивался ...
    3. Конденсат на продукт не капает, но есть на дне бака
    4. Как определить какое количество дыма должно проходить? Могу регулировать и выходом и входом...
    5. Проветривание не делал в холодильник положил...
    6. Щепа сухая
  5. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Все приходит с опытом -у меня вентиляторный блок
    работает на минимальных оборотах. вот так выходит дым. проветривание делать надо, чтоб остыло и проветрилось
    можно еще сделать наоборот с начало закоптить после остудить и отварить при 85 гр, тогда точно у вас кислятины не будет, после отварки продукт положить в холодильник на 5-8 часов после кушать
  6. Viktor57RU
    Viktor57RU
    Viktor57RU
    г. Ставрополь
    Солим нитриткой в холодильнике 2-3 суток. Затем прогреваем до 40-45* нитрит вступает в реакцию с меонином (вроде так называется составляющая крови) и мясо приобретает красноватый оттенок и ветчинный аромат.
  7. Торец
    Торец
    Торец
    @Viktor57RU, после засолки с нитриткой мясо красное без какого-либо подогрева получается. У меня, во всяком случае, так...:aga:
  8. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Прежде чем купить готовый дымогенератор, хотел попробовать сделать сам. хотя малость рукожоп. имею в наличии дымоход из нержавейки длиной 25 см. и две трубки диаметром 20мм. хочу повторить конструкцию с конденсатосборником. вопрос№
    1. на какой высоте вставлять трубку снизу?
    2. на какую длину вставлять в дымоход?
    3. достаточно просто насверлить отверстий в начале трубки?
    4. на какой высоте делать поджиг?
    5. обязательно делать зольник или можно просто сьемное дно сделать?
    может кто нарисует на моем рисунке?
  9. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Tolyattinets, @Viktor57RU, как понять прогреваем до 40-45, это значит коптим? А потом варим при 85гр ?
    Или в воде греем до 45 гр, а потом коптим при 30 гр ? А потом греем в воде до 85 ?
    З. ы. простите я запутался это два разных способа или это один способ ?
    1) солить путем варки при 90 гр нельзя ?
    2) солить нужно только на сухую на 2-3 суток в холодильнике?
    3) после просолки проветриваем или сушим 12 часов
    4) коптим хол 35гр или гор 65гр
    5) есть привкус кисл то варим при 85 гр по времени 2 часа ?
  10. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Есть 2 способа копчено вареный продукт и варено копченый продукт
    В Чем отличие- при варено копченом продукте более насыщенный продукт дымом, при копчено вареном наоборот менее...
    Я делаю так мясо с рассола достаю промываю после сушу, вялю, после копчу при 60* 2часа,после копчения остывает, укладываю продукт в кастрюлю с водой держу продукт при 85-90 * до достижение 68-77*внутри продукта, после все остывает и в холодильник на 5-8часов после под 100 грамм боевых вкуснятина ...
  11. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    @Tolyattinets, нитритную соль используете ? Получается всетаки горячего копчения у вас ...
  12. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Мясо делаю только ГК. нитритную соль использую, мясо покупаю на рынках, магазинах ...поэтому перестраховываюсь
  13. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Предлагаю на обзор свою версию дымогенератора на естественной тяге. Всё в процессе усовершенствования. Улучшения выложу позже. Коптильную камеру делаю из газовой плиты.
  14. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
  15. ork77
    ork77
    ork77
    еще одна интересная конструкция дымогенератора, с просторов интернета.
