1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,98оценок: 47
Коптильня холодного копчения своими руками-1
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем DeRenardNez, 03.04.12.
  1. a-nry
    a-nry
    a-nry
    брал отсюда: https://m.ru.aliexpress.com/item/32225252366.html управляет модульным реле которое включает тэны. В белом боксе стоит светодиодный 12В БП, который питает регулятор и турбину, регулятор скорости в ней же и переключатель тэн. (с тел. Фото немогу загрузить если надо спину позднее)
  2. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    Нормально на 15 ампер! регулятор как считает температуру в десятках? полезное видео при выборе терморегулятора! Для горячего копчения пойдет любой терморегулятор т. к +- несколько градусов это не критично, а вот для холодного копчения нужен терморегулятор по точнее, особенно при копчении рыбы холодным способом ИМХО
  3. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
  4. vps1987
    vps1987
    vps1987
    А при нижнем исполнении не будет засасывать стружку и пепел, или ставитсч сетка на всосе с ДГ
  5. Tolyattinets
    Tolyattinets
    Tolyattinets
    г.Тольятти
    у меня не чего не стоит, от сетки больше шансов, что сетка быстрей возле выхода дыма закоксуется...
  6. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Думаю десятки в нашем деле ловить на мой взгляд совсем ни к чему, +- 1 метр это нормально) даже если он будет врать на 10* критичного для ГК ничего не будет. а для ХК если и нужна точность, то можно сделать контрольный замер в пределах 25-30*, и оттарьировать прибор, в них есть такая функция. Дешевизна данного прибора 90руб. бьет все рекорды, к примеру резистор 1кОм для турбинки в радио магазине стоит 70руб. На счет реле я бы не стал напрямую подключать тэн к терморегулятору, только через контактор.
  7. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Идея на счет шкафа отличная, оборудование сделано добротно и с душой, вопрос в следующем - как вы уплотнили дверцу?
  8. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Дверцу не утеплял, со стороны замков дверца к корпусу шкафа прилегает довольно плотно. Вообще щкаф был взят от списанного оборудования, это был "ШАП"-шкаф аварийного питания в котором стоял бесперебойник с дополнительными аккумуляторами с термореле 0-30*, с сопротивлениями которые грели данный шкаф при понижении температуры, конструктивно шкаф выполнен довольно теплоёмко, я лишь выбросил все это оборудование и утеплил фанерой. в процессе пробного не длительного запуска в заводском цеху, было отмечено небольшой выход дыма из щелей дверцы но я так думаю с учётом того что коптить планирую на улице это не критично. После открывания дверцы КК облоко дыма вышло и направилось к датчику пожарной сигнализации включив его, пришлось побыстренькому сворачиваться и бежать успокаивать охрану пока они пожарных не вызвали. :) на этом эксперименты прекратил, жду подходящей температуры на улице чтобы погонять и потестить температурный режим, как будет держать. конечно если бы было что-то экологичное чем утеплить дверцу, наверное бы сделал, лишним не будет.
  9. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Тен в КК, поддон над ним, и дымогенератор вид внутри.
  10. a-nry
    a-nry
    a-nry
    Для улицы герметичности наверно достаточно, а вот утепление? для зимы фанера как утеплитель наверно не сработает нужно пробовать, конечно же для этих целей лучше использовать минвату.
    Где же вы такой хитрый тэн нашли)?, я так понял тэн у вас прилегает к рифленому листу?
  11. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Да тэн закрепил на лист, он стоял в тепловой пушке на 15кВт пробдувался вентилятром, к лмсту закрепил для большего теплоотвода от него, лист поднял от пола для продуваемости.
  12. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Долго зимой на улице коптить не планировал, потестю до лета, сам попробую коптить потом переедет к другу на дачу, за неименеем своей дачи. а там будем коптить наверное только в сезон.
  13. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Там уже пара моих самодельных изделий прижилось, мангал и коптилка горячего копчения
  14. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Вот так закоптил летом сало и колбасу собственного изготовления в коптилке, очень вкусно получилось, захотелось и зимой такой вкусноты поэтому и заморочился шкафом на ХК и ГК
  15. SergASH
    SergASH
    SergASH
    Скажите, а чем регулируеться при этом температура? Какой терморегулятор? Электронный или каппилярный? Сейчас тестил с каппилярным регулятором и тэном 2,5кВт выбег 10* на отключение тэна и -10* градусов на включение тэна от выставленной уставки. Тоесть при выставленных 80 рэле отключается при 87-90* и включаеться при 72-70*, мерил парралельно тестэром с термопарой. Электронное термореле еще в дороге, у него скорость отклика получше, думаю и что разбег будет меньше. А то что у вас при двух тэнах меньше выбег мне кажеться это из-за большего времени нагрева тэнов, и как следствие датчик успевает отработать требуемую уставку. А у меня встаёт вопрос установки регулятора мощности или электронного термореле. Вообщем потестю ещё потом отпишусь.
