Схема электроснабжения дома. Обращение к коллективному разуму
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Едкий Натр, 03.04.12.
  1. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Москва-Тверская губерния
    Здравствуйте, друзья!
    Обращаюсь к коллективному разуму форума.
    Наваял вот схемку эл. снабжения дома. Осмотрите свежим взглядом, где чего напутал, наврал, лишнее воткнул.
    Вообщем, буду признателен любой помощи.
    Из чего исходил, составляя схему.
    Дано; 3 фазный ввод на 15кВт.Схема узла учета на столбе, обсуждалась тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/61931/
    Все подключено по схеме, единственное, есть возможность поменять вводной автомат на 32 А.
    Вопрос №1,какой автомат поставить на вводе в доме? Такой же по номиналу, или на ступень ниже?
    №2. Так ли нужны реле напряжения? Если на ответственных потребителях установлено реле выбора фаз,
    где так же можно выбрать порог рабочего напряжения и время срабатывания.
    Или лучше в дальнейшем, учитывая дрянное электроснабжение, поставить стабилизатор 3х фазный, т. к. все равно
    думаю на фазу с приоритетными нагрузками установить стаб ?
    №3.Как лучше его подключить? Чтобы с него запитывалось реле, или его после реле?
    Далее. Задумывается установка генератора, все для тех же приоритетов, +
    эл. котла для работы на одной фазе, чтоб поддержать + в доме.
    №4.Схема правильная?
    №5. Т. к. пока постоянного проживания не планируется, и в связи с происходящими отключениями эл. энергии в наше отсутствие,
    хочу поставить еще инвертор, для тех же целей, что и РВФ. Как лучше подключить его?
    Может как-то попроще организовать?
    №6. Для коммутации хватит меди 4 мм2 ?
    Если возник вопрос, зачем так много автоматов, хочу разводку сделать без распаечных коробок, т. е. все (свет) вести в шкаф.
    Розетки в каждой из комнат будут шлейфоваться.
    Отсюда вопрос №7, как лучше или чем делать соединения выключатель + светильник в шкафу? Через выключатель пойдет фаза.
    Разводка будет выполняться медью 2,5 мм2 для розеток и 1,5 мм2 свет.
    Вроде ничего не забыл.
    Добавил архив с exl. файлом, может кто- нибудь подправит:hello:
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно, что вы на столбе всё-таки сотворили)
    В доме тоже 4P В32А, на столбе можно попробовать С32А) Для коммутации 4мм.кв. уже не хватит - 6мм.кв.
    В доме после 4P АВ лучше понаставить 2P на каждую фазу, чтобы иметь возможность отключать любую фазу, а не только все три. После них уже РН, но 721-ые 32А не потянут уже.
    Переключатель должен "рвать" и N тоже.
    Потом ещё и ещё)
  3. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Вот по этой схеме.
    Зачем ставить на каждую фазу автомат, только для работы в щите? Остальное принимается:hello:Так а что "еще и еще"? Вот самый интерес.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    На котел вроде В16А хватит, одного УЗО на этаж мало, схему подключения реле выбора фаз подробнее нарисовать)
    От АВ с хар-кой "С" практически отказаться, предусмотреть В6 на свет.
    Возможно АВ добавить, а-то несколько комнат на одном АВ - :no:
    АВ на каждую фазу, чтобы могли отключать только одну фазу- не важно для чего, а не весь дом.
    Потом посмотрим, что получается)
  5. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не понятно какая у вас система заземления?
  6. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    На котел 16 не хватит- 25 согласен. Почему не хватит УЗО на этаж? Почему отказаться от характеристик "С"?" С" ведь ставится, где могут быть повышенные пусковые токи? К примеру, на улице к розетке подключить компрессор или мойку, сварку...А где-то в доме можно и заменить на "В" По поводу номинала световых, еще не ясно, где, какой свет будет..Несколько комнат на один АВ, не напрягает, исходя из разумной достаточности. Удорожать нет желания! Это относится и к установке отдельных АВ на фазу.
    "Схему подключения выбора фаз подробно" это что? Там к реле подключены контакторы, т. к. реле выше 16 А вроде нет
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Вы совета спрашиваете или не желаете переделывать из-за удорожания?
    Советы вам дают, нет желания - зачем спрашивать?)
  8. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    На ТТ не похожа? :)
    Я спрашиваю совета по схеме, что не правильно? А не как удобнее. Так можно напихать автоматики выше крыше, и все будет замечательно;)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Выше крыше не надо, но ваш минимум недостаточен до нормального)
    Я же вам, к сожалению :)], ничего не продаю)
    Банально надо отключить линию ко второму
    этажу и этаж - у вас "отрубится" весь дом :)
    Смысл рисовать номиналы АВ если неизвестно какая нагрузка у вас будет?)
    Рисуйте просто пустые квадратики) и обозначение "АВ В", "АВ С".
    Возьмите паузу и подумайте)
    На тот же второй этаж - сработает одно УЗО весь этаж без эл-ва, т. е. надо бы два - на свет и розетки
    И т. п.
  10. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Не, ну конечно, я не столь категоричен:), я еще подумаю. И в любом случае вас благодарю за участие! :hello:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вот-вот, подумайте над работой схемы.
    Почему вам на 7кВт хотел не хватит 4Р 16А? По 3,5кВ на фазу.
  12. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
    Потому что, на вскидку, 7000: 380 получается более 16 А, при работе на полную мощность.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Я думаю, что схема примерно такая
  14. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Остается догадываться:)]
  15. Едкий Натр
    Едкий Натр
    Едкий Натр
