Где и как должна проходить канализация?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ДолининДенис, 03.04.12.
  1. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Подскажите как и где (глубина,отступ от фундаментной ленты, наклон) должна прходить канализационная труба под или внутри мелкозаглублённого фундамента. Планирую заливать фундамент летом набираюсь советами, если можно поподробнее, а то я чайник:|:
  2. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Укладка в траншее на песчаную подушку с уклоном 1.5-2 см на метр трубы (Ду 110). Если расстояние до колодца, с учетом уклона, позволяет то под фундамент, если не, то через него. При заливке на нужной высоте закладывается гильза (можно стальную Ду 150-200). Через угол нельзя.
  3. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Я понял так - выкопал траншею под фундамент, поперёк её выкопал траншею под кналю и воду? на глубину? заложил на песок (подушку) гильзу ду 150 с уклоном 2см на метр. засыпал песком, или проложить поперёк её(гильзы) сверху ж. б перемычкой чтоб можно было утрамбовать не боясь повредить, сместить гильзу, и вот дальше я не понял какой угол? где? как трубу вверх выводить? Можно поподробнее.
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Что значит как и где. у вас должен быть план. вот и по плану копайте.
  5. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    План в голове складывается потихоньку вот и спрашиваю. А вот еслиб был проект тут бы не ползал. простите
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    У меня было 2 каналии. 1 в 3 метрах от дома (если центральная каналия находится на расстоянии более 12 метров от дома). первая каналия было по проекту на высоте 0.9 м. вторая (централбная) уже 1.3м. растояние 15 метров. вспоминая курс матиатики уклон равен примерно 3 градуса
    у меня было 2 каналии. 1 в 3 метрах от дома (если центральная каналия находится на расстоянии более 12 метров от дома). первая каналия было по проекту на высоте 0.9 м. вторая (централбная) уже 1.3м. растояние 15 метров. вспоминая курс матиатики уклон равен примерно 3 градуса
    ДолининДенис если у вас фундамент мз, то конечно под ним. а то какашки будут замерзать;)
  7. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    Меня сейчас интересует как трубу провести под будующем фундаментом. а септики и колодцы это потом.
    Это я понял. Вот как правильно сделать чтобы эту гильзу не заморозить и не сместить или продавить ит. п.
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    ДолининДенис я перед тем как заливать ундамент вставил асбестовую трубу диаметром примерно 20 см. и сверху заливал ленту. но я жу говарил. если у вас будет МЗЛФ, то нет смысла думать о том куда ее (трубу) засунуть. все равно придется копать под ундамент см на 90 мин.
  9. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    А кверху как выводил
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    с помощью колен (отводов)
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так. Заранее заложена гильза из стальной трубы 159 мм.
  12. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    А она промерзать небудет? и в вертикаль выводить можно под 90 градусов?
  13. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Юрий 718 очень наглядно и без слов рассказал, как располагаются трубы внутри ленты. На первом снимке - проход через фундамент (только гильзы не видно, но она там есть). На втором вертикальный подъем на 90 гр. (можно как на снимке 2 по 45)... и гильза видна. На третьем укладка по песчаной подушке (по траншее так-же, плюс сверху тоже песком, чтоб трубу не повредить, если экскаватор засыпать будет. Промерзать не будет, так как наличие воздуха и частый проток бытовой воды обеспечат положительную температуру в трубе и на небольшом расстоянии вокруг трубы. Замерзание происходит в случаях нарушения требований тех. условий при монтаже и при механических засорах (однако ревизию производить надо периодически).
  14. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Единственное, в чем я ошибся, гильза скорее всего не 159, а 133. Закладывали не мы, а бетонщики. Здесь пройдет, а при вводе в подвал или цокольный этаж, лучше чтобы зазор был мм по 20. Так удобнее и надежнее заделывать. И гильзу обязательно закладывать, с проектным уклоном трубы.
  15. ДолининДенис
    ДолининДенис
    ДолининДенис
    Архангельск
    А вот как под лентой сделать?
