Дымоход пеллетного камина в деревянном доме
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zack75, 03.04.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Читаю форум ... много думаю ... и многое не понятно.
    Температура газов от пеллетного камина обещается быть на уровне 140-150 гр. максимум.
    Это написано не только в мануалах разных производителей, но и по ощущениям реальных пользователей данных устройств.
    В связи с этим мне непонятно:
    1. На сколько надо удалить одностенную трубу от стен внутри помещения?
    2. Надо ли предусматривать какую то специальную защиту деревянной стены?
    По опыту пользователей - вполне достаточно оставить зазор 70-80 мм между трубой и стеной и все.
    Проход через перекрытие и кровлю - аналогичен обычным стальным дымоходам.
    Развейте, пожалуйста, сомнения.
    Но прошу учесть, что исходные данные немного нестандартные.
  2. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    И еще, какую схему устройства дымохода внутри дома предпочесть?
    Мне импонирует вариант №1, поскольку на чердак доступа нет и, соответственно, сложно качественно устроить переход сквозь кровлю и чердачное перекрытие.
    Высота дымохода в этом варианте небольшая, опять же по рекомендациям хозяев пеллетников, которые говорят, что ни дыма, ни искр из их труб не бывает.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Zack75, Очень интересная вещь пеллетный камин:) Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/threads/62509/ Еще бы работал без электричества и цены ему не было. Подписался на тему.
    (А) Отсек для закладки пеллет (топливных гранул)
    (Б) Шнек-элеватор для подачи пеллет
    (В) Моторедуктор
    (Г) Камера сгорания пеллет
    (Д) Резистор
    (Е) Жерло дымоотвода
    (Ж) Вентиляторы для раскалённого воздуха
    (З) Решетка для распределения раскалённого воздуха
    (И) Синоптическая панель
    (М) Дымоход
    А смысл одностенной трубы? На обычных печах и каминах одностенным участком гасят температуру. В вашем случае в этом нет никакой необходимости. Ставить можно сразу сэндвич ничего с ним не будет при таких температурах. Сэндвичи с такой температурой допускается вплотную к дереву ставить. Фрагмент инструкции. 7-8 см от стены - нормальный запас.
    И зачем столько поворотов? Цена дымохода значительно возрастает. Чем их меньше, тем лучше для дымохода и печи. Ставьте прямой дымоход и мачту на крышу к которой крепите дымоход до нужной вам высоты. В хороших дымоходах без мачты или поддерживающих конструкций допускается установка до трех метров. Если есть возможность делайте трубу по фасаду и городить на крыше ничего не потребуется.
    Удачи!
  4. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В моих изысках по устройству дымохода довольно большую часть играет визуальная составляющая, а именно: дымоход диам. 100 мм значительно выигрывает у, например, 220 мм трубы, а так же по расположению дымохода с внешней стороны стены, труба на фасадной стене как то не то ...
    Бонусом у внутренней прокладки дымохода будет несколько лучшее отопление мансардной комнаты от него.
    Дело то еще в том, что камином топят дома при помощи естественной (или принудительной) вентиляции, а тут будет эдакая "батарея" в комнате с температурой около 100-110 гр. (на удалении около 2-4 м от камина, при этом камин временами "засыпает", по набору нужной температуры).
    fgh, спасибо за подтверждение того, что 70 мм от стены - достаточно, думаю воздух, в этом случае, будет ничуть не хуже теплоизолятора, тем более я планирую поставить потолочный вентилятор, который не даст застаиваться и сильно нагреваться локально воздуху.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Zack75 Воздух один из лучших изоляторов. Отопить мансарду от дымохода не получится, труба нагреваться будет совсем незначительно. На этом видео дымохода нет, рука терпит выхлоп агрегата мощностью 10кВт, может и не нужен такому прибору серьезный дымоход? Сделали дыкру в стене, на улицу вывели и ладно?
    Вы какую модель камина купили или собираетесь купить?
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Купил уже :) FlumenFire Morgana на 6,5 кВт, как тут: https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-24#post-3894679 только вишневый.
    По поводу температуры, на видео может и терпит рука на начальном этапе, потом то, после нагрева, температура дымохода, по заверениям хозяев, такая, что руку не подержишь долго и, в тоже время, не обжигает до ожогов :super:
    Да и я же не говорю про отопление мансарды от дымохода :no:, я говорю о "несколько лучшем отоплении" в плюс конвекционному :|:
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А если не секрет сколько стоит такое чудо? В качестве дымохода, что планируете использовать?
    На высоких дымохах с низкой температурой отводящих газов они сильно остывают, образуется конденсат, сажа оседает на стенках и другие неприятности. Раз вытяжка дымовых газов принудительная, может нет необходимости в высоком дымоходе? Тяга то будет всегда.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    О приобретении в личку напишу ;)
    Дымоход - трубы 100 мм итальянские, нержавейка, специальные для пеллетников.
    Вне дома одену в сендвич 120/200 или что подойдет.
    Сажи обещается крайне малое количество, даже ревизия в дымоходе особо не нужна ...
  9. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Но все-таки сажа в дымоходе со временем будет. И есть ненулевая вероятность воспламенения этой сажи, особенно в отсутствие ревизии, поэтому, мне кажется, лучше не пренебрегать и от горючих стен дымоход отодвинуть.
  10. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    При воспламенении сажи резко возрастает температура? На какое время она может вспыхнуть, примерно (секунды, минуты, часы ...)?
    Как вариант - можно устроить в районе самого верхнего колена по моим схемам окошко в трубе с заглушкой на саморезах, будет доступен и верхний самый "холодный" участок и нижняя часть.
    Вообще, эти камины хозяева чистят примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-23#post-3859890
    А тут (чуть выше по ветке) описание о движении сажи и золы: https://www.forumhouse.ru/threads/62509/page-23#post-3859795
    Хотя чего я вас футболю по форуму? Вы и так все читаете :pioner:
  11. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Тут основная неприятность в том, что температура горения сажи превышает 1000 градусов.
    Я пока не могу себе представить, от чего бы ей загореться при наших температурах отходящих газов, но это не значит, что такое невозможно.
    Есть многое такое, друг Гораций...
    В общем, лично я в таких вопросах склонен скорее перебдеть.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    До 1000 градусов. Гореть может от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от загаженности дымохода. Только сомневаюсь я, что 100 градусным выхлопом получится сажу зажечь. Подобная проблема актуальна для обычных печей каминов, где температура на выходе в обычном режиме около 300 градусов, а если сильно топить можно и на 500-700 выйти.
    По температурному датчику на дымоходе есть такая информация http://www.hansaflame.ru/uploads/files/pdf_ru/Датчик_горения.pdf
    И даже если будет пожар электроника заглушит камин, наверняка аварийный режим в приборах есть. А то что накопилось сгорит в один миг, тем более сажи в трубу уносится минимум.
    Посмотрите что происходит с печами длительного горения. У любителей тления просто забивает дымоход и вся гадость из трубы лезет наружу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39313/
    https://www.forumhouse.ru/threads/126003/
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В приведенных случаях обычное разряжение и не понятные дрова в режиме тления, у вас же принудительная вытяжка и пеллеты в нормальном режиме горения, которые вроде как много сажи и копоти не дают. Интересно посмотреть на эксплуатировавшийся дымоход камина на пеллетах, может кто разбирал или заглядывал в дымоход?
  15. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Маловероятно. Тут таких выродков-каминпеллетчиков ;) всего-ничего.
    Я вот всего три месяца щасливо владею, да и то в режиме наездов. Загляну, конечно, как сезон закончу, но у меня там за такой срок чудес не дождесся :)
