Зачем армировать стены из газоблоков?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем peacekeeper, 02.04.12.
  1. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    У меня тут спор с конструктором моего дома
    мое мнение: В отличие от газобетона, обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки армирование газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.
    Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.
    Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.
    При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.
    мнение конструктора: Расстояния между температурно-усадочными швами должны устанавливаться расчетом.
    6.79. Максимальные расстояния между температурно-усадочными швами, которые до¬пускается при-нимать для неармированных на¬ружных стен без расчета:
    а) для надземных каменных и крупноблоч¬ных стен отапливаемых зданий при длине ар¬мированных бе-тонных и стальных включений (перемычки, балки и т. п.) не более 3,5 м и ширине простенков не менее 0,8 м — по табл. 32; при длине включений более 3,5 м участки кладки по концам включений должны проверяться рас-четом по прочности и раскры¬тию трещин;
    б) то же, для стен из бутобетона — по табл. 32 как для кладки из бетонных камней на растворах марки 50 с коэффициентом 0,5;
    в) то же, для многослойных стен — по табл. 32 для материала основного конструк¬тивного слоя стен;
    г) для стен неотапливаемых каменных зда¬ний и сооружений для условий, указанных в
    п. «а» — по табл. 32 с умножением на коэф¬фициенты:
    для закрытых зданий и сооружений — 0,7;
    для открытых сооружений — 0,6;
    д) для каменных и крупноблочных стен подземных сооружений и фундаментов зданий, расположен-ных в зоне сезонного промерзания грунта — по табл. 32, с увеличением в два ра¬за; для стен, расположенных ниже границы сезонного промерзания грунта, а также в зоне вечной мерзлоты — без ограничения длины.
    Таблица 32
    Средняя температура наружного воздуха наи-более холодной
    пятидневки
    Расстояние между температурными швами, м, при кладке
    из глиняного кирпича, керамических и природ¬ных камней, круп¬ных блоков из бетона или гли¬няного кирпича из силикатного кирпича, бетонных кам-ней, крупных блоков из сили¬катного бето-на и силикатного кирпича
    на растворах марок
    50 и
    более 25 и
    менее 50 и
    более 25 и
    менее
    Минус 40 °С и ниже 50 60 35 40
    Минус 30 °С 70 90 50 60
    Минус 20 °С и выше 100 120 70 80
    Примечания: 1. Для промежуточных зна¬чений расчетных температур расстояния между темпера-турными швами допускается определять ин¬терполяцией.
    2. Расстояния между температурно-усадочными швами крупнопанельных зданий из кирпичных па¬нелей назначаются в соответствии с инструкцией по проектированию конструкции крупнопанельных жилых домов.
    кто прав?
    ytong 625x250x500 D500
  2. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Аргументированный довод конструктора 'Это рекомедации производителя, значит производитель негарантирует Вам должных прочностных и деформационных качеств материала. Вижу эту дилеему проще решить так. Давайте заармируем. Я выполнню конструктивное армирование опасных участков, углов, низа проемов и т. п.' вот вам и ytong ...
  3. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    Расчеты конструктора прилагаю
    Сбор нагрузок на перекрытие
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Вы на чем пытаетесь экономить?
    Для себя строите? Производитель блоков говорит армировать - армируйте!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В том то и дело, что Ytong предлагает армировать только проёмы под окнами и арм пояс, а каждый четвёртый ряд армировать такой рекомендации я у него не нашёл.
  6. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    нет, просто конструктор говорит что армировать арматурой не надо. по расчетам этого не требуется. Зачем армировать если это не требуется а если производитель говорит, то вопрос к производителю вероятно он не уверен в качестве своей продукции.
    Кстати кто дь армировал сеткой ?
    Насколько необходимо закладывать 2 прута арматуры через каждые 3 ряда уложенных блоков?
    Такой необходимости нет. Если по какой-то из причин произойдет просадка фундамента, то заложенная арматура не спасет стену от разрушения. Она лишь ненадолго замедлит этот процесс.
    https://www.ytong.ru/ru/content/tech_1465.php
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Армируйте 1-й ряд, каждый четвертый! под оконные и дверные проемы.
    армируйте, и спите спокойно! :hello:
    что ваш конструктор еще говорит, не нужно делать? может для него и армопояс лишний...! :no:
    кирпичную кладку, кстати тоже армируют - сеткой, это так к слову...
    значит производители керамических кирпичей неуверенны в своей продукции - судя по логике вашего горе-конструктора!
    Есть ГОСТы, стандарты, которые необходимо соблюдать, значит их нужно соблюдать и точка.
    ... впрочем вам решать...
  8. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    я в начале письма как раз и приложил довод конструктора выдержкой из СНИПа. Я так понимаю Вы прораб который никогда не откажется от лишней работы потому что лиших денег не бывает)
    Насчет армирующей сетки, я уже написал ранее ну вот и файл предложеный моим конструктором.
  9. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Неа, не прораб :)]
    застройщик-камикадзе! который считает, что лучше перебдеть, чем...
    в этом разделе много тем по строительству, в том числе и из Итонга... в том числе и тема моего дома...
    вы спросили совет - свое мнение я вам отписал! :hello:
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сеткой? Вы серьёзно?
    Толщина шва на клею 1мм или чуть больше, а сварная сетка это два прутка четверки крест на крест, получаем минимум 8мм! Расход клея увеличиваем в разы, получаем мостики холода, не получаем относительно монолитной конструкции.
  11. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    а насчет армопояса у меня его нет, так как у меня ПК выполняют эту функцию. ну точно прораб)
    да я тоже это сказал, но был получен такой рецепт вместо клей в данных местах будем использовать легкий кладочный раствор (перлитовый) я не понял почему но нам надо выравнить блоки это будет на 20 каком то и 30каком то ряду. завтра нарисует покажу если интересно.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вот насчёт отсутствия армпояса это вы очень погорячились, ПК не могут выполнять его функцию, для ГБ армпояс очень желателен, если не сказать обязателен, тут лучше не шутить.
    Сетку нельзя, если и армировать, то только арматурой, насчёт толщины швов правильно сказали. И выравнивать ничего нигде не надо, если правильно уложен первый ряд, то при дальнейшей кладке блоков на клей никакого выравнивания не требуется, в крайнем случае, всяко бывает, выравнивание производится на уровне армпояса.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выравнивать нужно каждый ряд теркой, только так получим идеальные тонкие швы, армировать утопленной в паз арматурой на клею.
    А 20-30 ряд это уровень третьего этажа. Вы там пятиэтажку строите?
    Чего рисует Вам теоретик-конструктор не интересно, армируйте по технологии, армопояс делайте перед перекрытиями. А вот что происходит если опирать конструкции прямо на блоки.
  14. peacekeeper
    peacekeeper
    peacekeeper
    на сайте производителя я ничего не нашел, в тех. документации так же. армировать блок шириною 500 мм каждые четыре ряда да еще и армопояс ?!
    я конечно понимаю что лучше сделать крепче но зачем если этого не требуется ?! есть ли у Вас расчеты или просто практика "хозяин платит" ? если нет обоснования кроме чужих фоток то разговор не имеет смысла
    про армирование могу по гуглить https://www.parthenon-house.ru/content/articles/index.php?article=7548 меня интересовал вопрос с какого это делается никаких расчетов, СНИПов я не нашел по этому поводу...
    "1. Армирование не повышает несущую способность кладки.
    2. Армирование снижает риск возникновения трещин. Поэтому целесообразность армирования должна быть оценена применительно к каждому конкретному объекту. "
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имею ввиду что если выбирать армирование сеткой или арматурой, то лучше выбрать арматуру.
    Я сам строю из Ytonga и тоже первый этаж армировал только под окнами. Но если честно, в этом году второй этаж всё же наверное проармирую, на всякий случай.)
    Недавно ездил на стройку, как раз с целью найти трещины в доме, напуганный рассказами, ни одной не нашёл, но, весна ещё не пришла, ждём когда земля оттает.
    Армпояс распределяет нагрузку от плит на стену а так же не позволяет стенам дома гулять от ветровых нагрузок.
