Трещина под гаражной перегородкой
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Серёгаесс, 01.04.12.
  1. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Всем здравствуйте!
    Вот такая вот неприятная трещина появилась по весне, зимой её не было или может я не заметил. Сначала думал что фронтон над гаражом надавил, так как он без перевязки со стеной дома. Но на стыке фронтона и стены дома клей на швах не треснул и на самом фронтоне ни одной трещинки, даже по швах, нету.
    Очень похожа что стена гаража немного уехала и потянула перемычку. Фундамент ленточный, под домом и гаражом лился за раз, глубину 1.2 бетона + 0.2 подсыпки. Не думаю что фундамент на гараже лопнул.
    На участке суглинок.
    Ещё есть мысль что стропильник под весом снега немного прогнулся, а когда снег с крыши ушел - типо выгнулся обратно и немного сдвинул стену.
    Как грамотно усилить это место? В перемычке снизу лежит швеллер - думаю вертикальную распорку сделать из трубы или швеллера.
    Сама перемычка связан а со стеной дома арматурой насквозь. Арматура в доме загнута. Думаю к ней нужно приварить пластину металла.
    Если не понятно что написал - нарисую картинки. Фоткал на телефон - поэтому трещину почти не видно.
    Понять бы причины этой трещины.
    Спасибо.
  2. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Сегодня взял лестницу и посмотрел повыше - трещинка пошла по клею (по шву) вверх между домом и фронтоном гаража. просто она настольео маленькая, что с земли не видно было.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    У меня такая же проблема проявилась сразу после сильных морозов. Трещины сквозные, по-больше, чем у Вашего дома. Проверил лазерным уровнем фундамент. Сторона, где гараж, поднялась на 5 см. Длина дома с гаражом 12 м. Сейчас наблюдаю за трещинами. Жду когда растает земля. Посмотрю на поведение дома
    Трещины гаража внутри.jpg Трещины гаража снаружи 1.jpg Трещины гаража снаружи 2.jpg .
  4. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Kollega, какой у тебя фундамент и глубина?
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Мелкозаглубленная лента. 80 см бетон, под ним 20 см песок. Заливался одновременно с крыльцом, верандой, гаражом. Почва торфяник. Трещины пошли только в местах примыкания скатных крыш к стенам дома. Где стены без примыканий- все ОК. Подробнее здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/115890/
    https://www.forumhouse.ru/threads/144375/page-2
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ФЛ не лопнул. Но за счет микротрещин малость напрягся и прогнулся в районе примыкания гаража. Дальний угол просел, перемычка тоже напряглась и надавила на ГБ справа.
    Ситуация при такой конструкции скорее закономерная. Если это строилось по проекту, то конструктор сего творения лошара.
    Граждане, запомните на будущее. Все строения из ГБ, требуют не только фундамента, но и кольцевых балок армопоясов. Кроме того, в местах обустройства подобных проемов а-ля гаражные ворота, требуются серьезное Ж/Б усиление.
    А вообще, лучше вовсе отказаться от подобного рода "совместительства" и выполнять гараж отдельно стоящим, на собственной фундаменте. Тогда, даже небольшие сезонные подвижки, не принесут никаких хлопот.
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Золотые слова! Но нам уже поздно пить боржоми...
  8. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Спасибо за развёрнутый ответ!
    Отдельно стоящий гараж то же есть в плане) но это другая тема.
    Лошара скорее не архитектор, а я. Я же сложил фронтон без перевязки со стеной дома и не подумал про усиление. Проект у меня, как говорят, эскизный - то есть просто чертёж дома с размерами и всё. Строил как считал нужным. У 95% построек опора перемычки сделана просто на блоки, поэтому я и не думал об усилении.
    Как я понимаю правильнее было бы сделать опоры под гаражную перемычку из кирпича ?
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Одной опорой не отделаешься...
    Тут нужен комплекс мер, объем которых (необходимый для правильного решения) затруднительно даже прикинуть на раз.
    Проблемы тут три.
    Сильно разная развесовка, и граница как раз в месте примыкания гаража.
    Отсутствие жесткой ЖБ связи вверху.
    Материал, накладывающий определенные ограничения.
    Из ГБ, нужно строить конструкции, не имеющие явной слабины и локальных перегрузок, иначе...
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Серёгаесс, что сделали со своей проблемой? У меня с тех пор трещина еще больше раскрылась. Думаю заменить в этом месте на монолитный жб столб и НЕ привязывать его к дому. Т. е оставить щель 1 см между столбом и домом. Ваше решение?
  11. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Пока ничего. Как поставлю ворота - поставлю вертикально швелер как распорку. В фрононе насверлю дырок под углом, что бы связать его с домом, в дырки арматуру с пеной или с клеем. И буду следить как дальше будет себя вести трещина.
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я наоборот, хочу развязать гараж и дом. У меня сделан единый армопояс дома и гаража. Но это не помогло. Наоборот, из-за жесткой связки порушились блоки на стыке дом-гараж...
  13. Серёгаесс
    Серёгаесс
    Серёгаесс
    Дзержинск
    Я с Вами полностью согласен. Так как я написал выше - то же не будет жесткой связи, думаю на моём соеденении фронтон гаража сможет немного гулять, ничего не ломая.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Серёгаесс, извините, напишу вопросы в Вашей теме.
    После зимних морозов в месте стыка гаража и дома из блоков Итонг, появились трещины.
    В результате размышлений пришли к выводу, что трещины появились из-за промерзания МЗЛ фундамента.
    В настоящее время трещины серьезно расширились, часть блоков разрушилась.
    Требуется кардинальное решение.
    Что думаю сделать:
    1. В трещины залить клей для блоков (Как лучше это сделать?) Отделить дом от гаража, разрезав блоки ножовкой. Т. е. получится единая лента фундамента, над ней разрезанный дом и гараж.
    Даст ли это положительный результат?
    2. Вырезать разрушившиеся части блоков, посадить на клей новые.
    3. Колонну примыкания стены дома и гаража полностью разобрать.
    Между фундаментом и амопоясом сделать монолитную бетонную колонну.
    Колонну со стеной не соединять.
    Правильное ли это решение или может есть другие варианты?
  15. Smska13
    Smska13
    Smska13
    У меня похожая проблема, но трещина пошла под подоконником 3 блока вниз, последний блок к фундаменту -цоколю не затронут. Но свою природу трещины я знаю, от удара по подоконнику, когда поднимали цемент на 2 этаж, обнаружила не сразу! не думала, что появятся такие вещи ещё и зимы не было, и армировка 4 рядя есть 12 арматурой. Все арм. пояса под крышу и под плиты 2 этажа заливали. Посмотрим. чета страшновато.
    Я писала вКонтакте в группу Итонг Россия. Но мне дали тел. горячей линии Итонг. Пока не звонила и тоже думаю, что делать, пока окон нет, может убрать, рабочие говорят, что ерунда. А я боюсь, что промерзнет блок, целостность нарушена и ещё дальше пойдут.
