1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Шлакопортландцемент марки 400 на фундамент
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Дробышев Сергей, 28.04.08.
  1. Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Гость
    Господа, подскажите пожалуйста, можно ли лить фундамент бетоном на основе
    шлакопортландцемента ШПЦ-400. Он значительно дешевле ПЦ-400, я так понимаю, просто так это не бывает. Фундамент столбчатый, дом каменный, УГВ глубоко.
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    ШПЦ-400. Предназначен только для легких стяжек.
  3. Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Гость
    Благодарю, вопрос снят.
    А как же вот это : "
    ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ МАРКИ 400
    ШПЦ400
    Используется для производства сборных бетонных и железобетонных конструкций с применением термовлажностной обработки, а также для бетонных, железобетонных подземных, надземных и подводных сооружений, подвергающихся действию пресных и минерализированных вод. Успешно используется для изготовления бетонных и строительных растворов.
  4. RedApe
    RedApe
    RedApe
    Беларусь
    Шлакопортландцемент имеет ту же марку (прочность), что и просто портландцемент, но содержит большое количества шлака в качестве добавки. Шлак же сильно впитывает воду, поэтому, ИМХО, для фундамента этот цемент не годится.
  5. Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Гость
    На сайтах производителей очень четко прописано использование ЖБИ из ШПЦ в агрессивных влажных средах, и даже для плотин. Хотя про морозостойкость тишина полная. Может, поэтому и не используется.
  6. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Шлакопортландцемент и портландцемент достаточно близки по характеристикам, для них даже ГОСТ один - ГОСТ 10178—85 (ранее ГОСТ 10178-76).
    Конечная прочность примерно одна и та же, только шлакопортландцемент набирает ее медленнее, меньше температура гидрации, обладает более высокой водостойкостью и лучше сопротивляется коррозии выщелачивания, поэтому используют в гидросооружениях.
    Его применяют в строительстве, наряду с портландцементом, за исключением случаев, когда требуется высокая морозостойкость. То есть у него имеются некоторые недостатки – обладает несколько пониженной морозостойкостью по сравнению с обычным портландцементом. Шлакопортландцемент по морозостойкости занимает промежуточное положение между портландцементом и пуццолановым портландцементом. Поэтому существуют рекомендации не применять шлакопортландцемент в условиях попеременного замораживания и оттаивания.
    Но одновременно, при этом встречаются рекомендации допускающие применение шлакопортландцементов при условии применения добавок в бетон, обеспечивающих возможность замены высокомарочных цементов на цементы низких марок, портландцемента на шлакопортландцемент, допускающие замену заполнителей (замена гранитного щебня на известковый, крупных песков на мелкие: С-3, 10-03, ПФМ-БС, «Дофен», ЛСТМ-2; и др.
    Насколько все это можно проделать и проконтролировать в условиях самостроя без лаборатории, я не знаю, особенно если учесть какое дерьмо можно купить вместо цемента, а уж не разбодяжить шлакопортландцемент вообще грех.
    Одним словом, на мой взгляд, попробовать, конечно, можно точно соблюдая технологию, но при этом вероятность накосячить, вероятность получения неудовлетворительного результата будет заметно выше, чем при использовании обычного портландцемента, тем более с учетом и других ошибок, которые обычно происходят при самострое, и приводят к снижению морозостойкости бетона, например повышение сверх меры водоцементного соотношения.
  7. Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Дробышев Сергей
    Гость
    Вот теперь действительно достойный ответ на вопрос. Снимаю шляпу.
  8. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    Подскажите, какой марки цемент нужно взять для фундамента? Эти продавцы запарили! Кто говорит что 400 достаточно, а кто только 500 предлагают! Кто прав? Для информации: дом из газоблоков 6*7.:(
  9. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Можно брать и 300. Просто в зависимости от марки цемента вам придется делать разные пропорции между цементом и наполнителем. И учтите, что основная масса продаваемого в России упакованного по 50 кг цемента обычно имеет либо массу менее 50 кг, либо марка цемента завышена, либо и то и другое. Все необходимо обязательно проверять при покупке. Так же марка цемента падает от длительного хранения.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Фундамент это основание дома, база, на которой экономить не следует. А по сему лучше 500.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    слышал что при возведении монолитных домов используют цемент марки 1000.Правда есть такой цемент?
  12. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Бред-обычный цемент пользуют 400...
  13. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    А почему 500-ый резко дороже 400-ого?Что в нем волшебного?
  14. swek.andrej
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    swek.andrej
    Мне здесь нравится
    Красный Луч
    Опыт штукатурных работ подсказывает следующее. Расход М-500 меньше; он белее (зависит от завода-изготовителя); гораздо быстрее схвадывается. Но при заливке чего-либо, отвердевает неравномерно (в отличие от цементов более низких марок), потому необходимо укрывать, обрызивать. М-600 и выше - специальные смеси для агрессивных сред. Например, говорят, в Чернобыле использовали бетон на ц-те М-1000, а вместо песка - чугунная дробь.
  15. Алексей 1402
    Алексей 1402
    Алексей 1402
    Курган
    Подскажите, подойдет ли ШПЦ 400 для заливки фундамента? Дом небольшой, из газоблоков, фундамет мелкозаглубленный. Заранее признателен.
