1. Пропитки, краски, масла, гидроизоляция от FORUMHOUSE
    Здравствуйте, Гость!
    FORUMHOUSE в этом году исполняется 15 лет! За это время миллионы людей построили себе дома благодаря знаниям, полученным у нас на сайте. Нам хочется, чтобы при строительстве использовались только качественные и безопасные материалы, которые помогут сохранить дома на долгие десятилетия. Поэтому мы запустили проект собственной торговой марки FORUMHOUSE, под которой будут выпускаться строительные материалы и оборудование, которые прослужат вам долгие годы и сделают вашу жизнь в собственном доме комфортнее и безопаснее.
    Мы начали этот проект с ЛКМ для деревянных поверхностей. В прошлом году сотни форумчан уже протестировали и дали положительные отзывы о нашей защитно-декоративной пропитке для дерева. Теперь в нашем ассортименте полный спектр продуктов для деревянных домов (пропитки, краски, масла, лаки и гидроизоляция).
    В этой теме мы с радостью проконсультируем вас и подберем лучшие решение для покраски вашего дома!
    С уважением, команда FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Бетонный погреб под летней кухней
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Molotok76, 02.04.12.
  1. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Добрый день!
    Собираюсь сделать летнюю кухню размером 4х6, каркас.
    Под ней расположить погреб такого же размера, с отдельным входом.
    Не знаю как определиться с глубиной и перекрытием.
    Район - Чувашия, промерзание по нормативу до 1,7 м.
    Есть несколько вариантов, прошу помочь с выбором или подсказать свой.
    Вариант 1:
    Погреб глубиной 2 метра, в плане 4х6, монолитный (дно+стенки). Толщина стенок 20 см, они же являются фундаментом летней кухни. Перекрытие - деревянные балки 50х200, утеплитель между балками - опилки (или пенопласт).
    Выступающую из земли часть стен погреба теплоизолировать снаружи ЭППС 50-100 мм.
    В погребе сделать пятую стену из кирпича, таким образом погреб разделится на отсеки 4х1 и 4х5 м. Маленький отсек - это будет лестница. В пятой стене внизу дверной проем.
    Вход в погреб отдельный от входа в кухню, в виде стационарной "плавной" лестницы, внизу площадка, и утепленная дверь собственно в погреб.
    То есть, и погреб и кухня будут иметь "чистые" размеры 4х5, оставшийся метр здания займет лестница в погреб.
    Черновой пол перекрытия будет являться потолком погреба.
    Вот не знаю - будет ли работать такая конструкция? Не будет ли промерзать?
    Вариант 2: погреб закопать на полметра глубже, сверху перекрыть монолитной плитой (ту часть, что 4х5), потом 10-15 см пенопласта, потом лента - фундамент летней кухни. Большие затраты.
    Вариант 3: погреб закопать на метр глубже (то есть на 3 метра) с сохранением высоты погреба 2 метра, перекрыть монолитной плитой, потом метр грунта, и обвязка каркаса кухни на автопокрышках (тут на форуме есть такие варианты фундаментов).
    Вариант 4: Сделать глубину погреба 3 метра, остальной конструктив как в варианте 1.
    Заранее благодарен всем советам и замечаниям.
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вариант 1 плох тем что деревянные балки сгниют от большой влажности. А влажность в погребе должна быть большой, иначе все овощи будут усыхать и смысла в таком хранилище не вижу. Конечно чем глубже тем стабильней температура и легче изолировать. Но и расходы больше и наклон лестницы при заданных размерах увеличивается. У Вас если дверь сделать вплотную к стене шириной 80см при глубине 3м и угле лестницы 45гр, сверху перед входом на лестницу от стены останется всего 40см, это не совсем удобно, у меня так, но дальше у меня ворота гаража и если надо я их открываю. Сверху лестницу обязательно нужно закрывать люком, точнее это таже дверь только горизонтальная. Это спасет Вас от многих проблем. Ничего туда не будет падать (и сами в том числе), увеличится свободное пространство и главное улучшится теплоизоляция. Ручку для этой двери взял от старой аппаратуры, утопленной за подлицо, как на фотографии.
  3. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Падать и так ничего не будет, т. к. помещение кухни будет отделено сплошной стеной (то есть помещение кухни, как и помещение погреба, будет 5х6.
    Погреб будет отделен от окружающей среды двумя дверями: одна внизу, вторая - вход на лестницу с улицы. Если придать обеим дверям теплоизоляционные свойства, то будет нормально?
    С точки зрения использования свободного места кухни, Ваш вариант рациональнее. Просто я не знаю, можно ли сделать такую здоровенную крышку люка. Она должна быть размером минимум 80х2000, и это если потолок погреба будет образован перекрытием. А если между полом кухни и потолком погреба будет метр земли, то длина люка должна быть еще больше. Как его тогда открывать-закрывать?
    А может вообще лифт сделать? Только надо еще ручной привод к нему приспособить.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Длина люка зависит только от наклона лестницы. Для 45гр длина равна высоте над лестницей, для более пологой длина люка увеличивается. Пользоваться такой не совсем комфортно, поэтому если есть возможность сделать вертикальную дверь, то делайте такую. Я бы подумал, как удобней входить, с улицы или из кухни. Если из кухни, то уменьшается место для самой лестницы, т. к. нужна площадка перед дверью, но улучшается теплоизоляция и возможность доставать продукты не выходя на улицу. Опять для угла лестницы 45гр, пол погреба получится на уровне -260см, на утепление остается 60см. Если вход с улицы, то площадка перед дверью не обязательна и можно опуститься и на 3м.
  5. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
  6. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Что-то с плагином, чтоли.
    Попробую повторить:
    Первая картинка - где высота потолка в погребе будет 2 метра и над перекрытием будет еще метр земли,
    Вторая - где высота потолка в погребе будет 3 метра.
  7. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Было ли продолжение строительства? Жду весну, чтоб приступить к возведению такой же постройки. Интересны все детали.
  8. Molotok76
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Molotok76
    Инженер-пчеловод
    Чебоксары
    Да, стройку закончили осенью 2012 года.
    Погреб глубиной 3 метра под всей летней кухней (как на второй картинке в сообщении №6 данной темы). Перекрыт ж/б плитой, в погреб ведет отдельная дверь и лестница.
    Чтобы погреб не протекал, была сделана гидроизоляция как описано в сообщении №6 в следующей теме: http://www.forumhouse.ru/threads/118386/
    Однако, несмотря на потраченные деньги, эта гидроизоляция "не взлетела". Погреб стал протекать по швам (примыкания стенок к полу, горизонтальный шов). Утечки удалось устранить проникающей гидроизоляцией (пенекрит, пенетрон - найдете в интернете). Опять же затраты.
    В погребе сейчас повышенная влажность, но надеюсь ликвидировать устройством полноценной вытяжки (сейчас просто труба из погреба выведена наверх - на уровень пола летней кухни).
    Немного фотографий.
    1. Погреб - перекрытие. Видна кирпичная стенка, отделяющая лестничный спуск от собственно погреба. Внутри погреба есть еще одна кирпичная стенка, делящая погреб на две половины.
    2. Перекрытие погреба + ленточный фундамент курятника (летняя кухня 4х6 сблокирована с курятником такого же размера). Фундамент снаружи облицован 50 мм ЭППС, потом металлический цоколь, сделана отмостка 50 см.
    3. Каркас строения. Стойки доска 50х100, стропила и балки перекрытия - 50х150. Утеплитель стен и перекрытий - минвата, внутри пароизоляционная пленка, снаружи ветроизоляционная (на фото отсутствуют).
    4. Законченный вид. Двери слева направо: в погреб, в летнюю кухню, в курятник. С дальнего торца еще одна дверь в курятник, и две двери на чердак - во фронтонах. На холодном чердаке - склад. Двери деревянные (не рекомендую - лучше сразу готовые купите недорогие металлические или еще что-нибудь). Окна пластиковые, облицовка металосайдингом, кровля - металлочерепица.
  9. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Да уж! Фундаментально. Но я планирую погреб устроить таким образом, чтобы над ним был газончик. Т. е. ни каких построек "над" не планируется. 0,5 м грунта и все. Ну конечно гидроизоляция всего всего). Искал в интернете подобный проект с описанием тонкостей строительства, но не нашел.
    Sent from my iPhone using ForumHouse
  10. romeo
    romeo
    romeo
    Да я то же хочу построить подобный, заглубить на метр, а все остальное засыпать землей - на выходе погреб и "альпийская горка"
  11. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Значит теме апп!
    Я щас рисую "типо" проект. Хочу так же разбить и написать этапы работ. Надеюсь профессионалы поправят.
  12. romeo
    romeo
    romeo
  13. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Отличная работа и хороший отчет.
    Но я планирую сделать что то очень близкое что сделал Cunamy.
