1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 7
Проконсультируйте по теплому полу
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем edd95, 05.01.11.
  1. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Старик Хотабыч, моё мнение: вместо змейки улитка, под мебелью и под лестницей тоже нужна труба, ванну отдельным контуром.
  2. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Спасибо
    Тоже в начале рисовал раскладку пола улиткой, но перечитав множество статей и отзывов пришел к выводу что у холодных наружных стен на расстоянии в один метр рекомендуют делать змейкой. Ванная комната небольшая, метраж контура получиться маленьким.
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  4. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    шаг 20 то чем не устраивает?
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    КПД, слыхали про такой термин?
    вот этим и плох. чем чаще шаг тем лучше, экономят трубу от нищиты)
    если с деньгами проблем нет то не стоит экономить на спичках.
  6. Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    Барабанов Д Н
    ладно еще 15 но 10 это ж вааще извращенство
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    15 это минимализм, 10 это разумная необходимость, 7 вот это масло.
    вы что там с голоду умираете и лишних 200 метров трубы купить не можете? это 10 тр) стоит
  8. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Хорошо, тоже склоняюсь где это возможно уложить трубу улиткой, по шагу у стен можно сделать 100 мм в центре 150 мм. Неясным для меня остается вопрос если ванную комнату делать отдельным контуром, метраж контура будет существенно отличаться от остальных, как быть?
    На своей схеме я ванную соединил одним контуром с котельной, хотя тоже мучаюсь нужно ли мне там столько тепла? 2017-04-03-3989.jpg
  9. Эдуардович82
    Эдуардович82
    Эдуардович82
    Свердловская обл.
    где-то на форуме есть схемы вашего фундамента? или пока всё в стадии проекта?
    изучаю вопрос УШП, размер 9*9 м примерно
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Старик Хотабыч,
    Змейку можете вобще забыть, частым шагом ее не положить вы трубу поломаете, + у поворота на 180 гр, большое динамическое сопротивление.
    у вас нет понимания как работает тп, детские фантазии о том что у стен там что то положить якобы будет теплее, и в ванной какое то тепло которого станет больше изза короткого контура.
    греет площадь м2 а не короткий контур.
  11. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    У меня залита монолитная плита, если поможет вот ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/threads/210992/
  12. Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Старик Хотабыч
    Поэтому и спрашиваю что только учусь, хотелось бы по максимуму сделать своими руками. Вы к сожалению так и не посоветовали как будет работать система где в одном коллекторе будут контура теплого пола с разным метражом.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Будет работать в штатном режиме, на коллекторе есть краники которыми регулируется все что нужно.
    все придумано.
  14. wisher72
    wisher72
    wisher72
    Питер
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте по способу монтажа трубы ВТП. Перекрытие из СИП панелей. Обычно раскладывают трубы на армирующую решетку, крепят хомутами. Я подумал - решетка внизу стяжки работает слабо. Предлагаю крепить трубу скобами для электрокабеля (см. рисунок.) Сверху на трубы армирование и стяжка. Так пойдет?
  15. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Да
