Собираюсь заливать фундамент. Померил промерзание
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Rapidka, 02.04.12.
  1. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    В середине мая хочу сделать фундамент под дом из пеноблоков (скорее всего газосиликатных). Всю зиму мерил промерзание почвы, оно максимум доходило до 45 см. В среднем по республике промерзание земли достигает 80 см. а в некоторых районах 1 метр.
    Почва: 20 см плодородный слой, далее глина.
    Дом будет двухэтажным, размером примерно 8х9 м. без подвала.
    Отсюда вопрос, если делать ленточный фундамент, то на какую глубину его заливать?
    Данные о промерзании у меня верные т. к. девушка работает в гидрометеоцентре, а на своем участке мерили промерзание так же как и мерят его гидрометеорологи.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Закладывайте с учетом нормативной глубины для вашего региона.
    Для примера - у соседей дом с фундаментом. заложенным на 1 метр (МО). Нормативная глубина для МО -1.4 (глина), но дом постоянно отапливаемый, а это снижает глубину промерзания. Только зимой 79-го года промерзание зашло за нормативное сантиметров на 5, а у них, как назло, на неделю отключили газ.
    Вот с 79-го дом и латают.
  3. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Если средняя глубина промерзания по Чувашской Республике 120 см, то и глубину фундамента наверное так надо рассчитать? Я сейчас примерно посчитал:
    Глубина 150 см (вместе с надземной частью в 30 см), Ширина 800см х Длина 900 см х толщина 40 см (кстати толщина не маленькая?)+ перегородка посредине, то получается почти 25 кубов раствора. Не слишком ли "крутой" фундамент?
    А по раствору еще вопрос: Какой марки бетон все же залить? Есть такое понятие - "гидробетон" я таким заливал двор у родителей в доме, тяжелый он очень, наверное марки 500, там речные камни крупной фракции, но и дороже по деньгам он соответственно.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Толщина - зависит от несущей способности грунта.
    Бетон для "ленты" - достаточно В20 (М250) - "за глаза". Гидробетон - он идет в плотины, так как не меняется в объеме при твердении.
    Стоимость фундамента в 20% от стоимости дома - это норма. 25 "кубов" - это 200-250 тысяч рублей с учетом работы. Ваш дом явно дороже 1 500 000 рублей.
  5. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    т. е. если мне привезут гидробетон, то хуже не будет? У меня есть возможность "достать" бетон, но какой будет, такой и привезут. Естественно буду просить в таком случае чтоб не меньше 250 привезли.
    варить арматуру буду сам, где то родственники помогут. В этом году планирую только фундамент, т. к. если возводить коробку то надо наверное сразу "под крышу", а на это финансов пока не хватит. А вот на фундамент и на первый этаж я наскребу.
  6. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Варить арматуру не надо, у вас же не сейсмический район...лучше вязать, и проще и по трудозатратам меньше...
  7. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    ого. вот это приятная новость. т. к. я уже хотел покупать сварочный аппарат и бензогенератор и думал где бы это раздобыть похалявнее)
  8. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Хоть на чем то сэкономите...
  9. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Уровень глубины фундамента надо считать с учетом подушки или без нее? наверное без. т. е. рою глубину 130 см, из них 10 см подушка. т. е. 120 см бетон.
    и осталось определиться с диаметром проволоки для арматуры "12
    Вы уж меня простите за столь наглые вопросы, ведь дом для себя. Хотя тут почти все для себя строят.
  10. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Подошва толщиной 10 см это мало, надо 250 - 300мм
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
  12. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    Т. е. если лить фундамент, то подушка вообще не нужна?
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если лить на глубину промерзания, то да. Если мзл, то подмена грунта (на г\п) на не пучинистый (в этом случае, кроме стен из дерева - рулетка).
  14. Rapidka
    Rapidka
    Rapidka
    Чебоксары
    я пока в терминах не очень. не понял всю фразу.
    мзл - мерзлявый? :)]
    Г/п - гравий песок?
    Рулетка тут причем?
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    "Русская рулетка";)
    МЗЛ - мелкозаглубленный ленточный фундамент
