NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Последовательное изменение (рояли в кустах :aga:) приводит к усложнению схемы. Выбирать варианты обвязки котельной лучше заранее, чтобы избежать переделок. А "профи" обычно считают (нужные цифры) по готовой схеме, но не на форумах..:(
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Понял. Буду ваять сам, не впервОй. Благодарю за помощь .
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Посмотреть вложение 726674 Может кто из бывалых посмотрит схему обвязки котла ? И посоветует что - куда поставить и как сделать правильно ?.
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Полностью согласен, со словами уважаемого Lyko. :pioner:
    Проще будет применить гидравлический разделитель. Всё будет намного проще по принципам подключения всех составляющих СО.
    :hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Боюсь гидрострелка станет тормозом в системе, соберу пока без нее, а там посмотрим.
  6. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В каком смысле "тормозом"? В смысле неправильной работы системы, или проблемы с изготовлением?
    А по схеме обвязки котельной...
    Две группы безопасности ни к чему. Они денег стоят. Достаточно на котлах поставить по подрывнику и воздухоотводчику, а монометр на общем участке.
    Приоритет по ГВС можно реализовать иначе, поэтому можно обойтись без трехходового, да и три насоса (коли уж стрелку ни хотите) ни к чему, достаточно двух. Что-то в этом роде:
    Я, правда, всю ветку не читал, может у Вас какие то особые требования были... по крайне мере по схеме их не увидел...:hello:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Именно и думаю как обойтись без трехходового и с двумя насосами (один из них котловой). Благодарю. По гидрострелке. Хочу что бы режим ЕЦ был как бы вспомогательным к насосам, а стрелка думаю будет некоторым препятствием на пути ТН. Может и ошибаюсь, поправьте. Да и изготовлением этого не очень простого (как кажется на первый взгляд) прибора, сейчас занимаются все кому ни лень.
    Ни каких особых требований нет, хочу максимально упростить и сделать эффективной систему отопления. Если будут еще какие предложения приму и обмозгую, поскольку в этом деле практически новичек.
  8. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Гидрострелка работает и при ЕЦ, было бы правильно все построено.
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Правильно - это когда знаешь точно как правильно, а я только пытаюсь понять, а времени и средств маловато. Потому и мучаю всех распросами - как правильно ?
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Приоритет по ГВС можно реализовать иначе, поэтому можно обойтись без трехходового, да и три насоса (коли уж стрелку ни хотите). erikra. Стрелку - то хочу, но по скольку не знаю будет ли она в плюс, а не в минус системе и потому сомневаюсь. Если в плюс то поставлю обязательно несмотря на расходы.
    аа304. Гидрострелка работает и при ЕЦ, было бы правильно все построено.
    Почему - то думал что место стрелки только в системах с ПЦ. Благодарю за информацию.
  11. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Этим летом планирую реализовать такую схему
    https://www.forumhouse.ru/threads/146990/page-3#post-3916218
    Посмотрите, возможно обмен идеями будет полезен.
    Сейчас у меня, в качестве эксперимента, стоит ГС и все работает на ЕЦ. :)
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Идей у меня хоть отбавляй, знаний в этой сфере не хватает. По ссылке заглянул, некоторые файлы не открываются (может мой нет'бук глючит), вечером прочитаю тему поосновательней, а файлы смогу открыть только дома на мощьной машине.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Приветствую всех. У меня маленькая для людей знающих, а для меня дебютанта в отоплении просто огромная проблема. Систему собрал, котел обвязал, а газа не дают (газ в трубе есть, жду разрешения) и когда дадут не знаю. Может в декабре может в январе, но в любом случае уже в морозы. Вопрос. Как запустить систему на воде при отрицательных температурах ? Исходные данные: котел в подвале, разводка к радиаторам из подвала, средняя температура (без отопления) в середине зимы (при минус 20) в подвале минус 3, на этаже минус 14. Что делать и какие нюансы при зимнем пуске имеют быть .
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:Будем думать, что система давно опрессована (?) и сюрпризов не будет ..
    Пока в доме не будет плюсовой температуры, и брызги воды перестанут примерзать к стальной трубе, ни о каком зАпуске лучше не думать.
    Прогревать дом - любым способом, даже "по-черному", собрав у соседей ...мангалы для шашлыка... :close:
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Самый простой "лобовой" вариант ведь Вы же не прогоняли СО на работоспособность, тепловая пропановая "пушка" 30...40кВт поднимаете за час Т* в помещении в плюсовую область, после начинаете заполнять СО и прогон системы на предмет прогрева. Если имеется контура ТП заполнять и опробовать после уверенного прогрева плиты пола от радиаторного контура, а то неровен час прихватит где нибудь.
