NAV "ПЦ из стальных труб"
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Анатолий Л, 01.04.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Была тема. С такими запросами. Оказалось, все "как у людей", стоит только расположить прибамбасы (коллекторы, ГС) в "правильном" порядке по высоте. При этом начинает "работать" ЕЦ. И создаваемое давление, при условии достаточного заглубления (перепада высот котел-контур) делает то же, что и насос - Давит.
    И "фокус" этот обусловлен именно стальными трубами/диаметрам, как непременным условием "безнасосной" циркуляции. :hello:
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Разводка как из МП только трубами ВГП. Так все же каким диаметром?
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А такой вариант меня бы устроил
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Но нарисованная СО (по схеме) имеет "свое" мнение по поводу циркуляции. Для вас это выразится в помощи насосу, который и так должен быть макс. 4м.напора, с возможностью уменьшения.
    А для ЕЦ - просто возможность. (Трубы Ду50 не предлагаются. :aga:)
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Ну это же другая схема, мы же рассматриваем ту что представлена.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Выкладываю схему, вид сверху .
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Принцип один. :close:
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В спешке забыл нарисовать контуры, ща исправлю .
  9. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    :close:
    Наложите цоколь
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Доработка.
    План этажа повторяет цоколь в точности. Серым цветом котел и разводка в цоколе.
    Тепловик. В пост № 48 схема однотрубная ? Если так то будет ли равномерный прогрев всех радиаторов, ведь короткие крылья регулировке поддаются легче .
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вот и тема - пример. ("всплыла" рядом"). Не совсем "та", но о "том" же. :close:
    https://www.forumhouse.ru/threads/120620/
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А если так...
    запитка радиаторов через перекрытие
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Эту тему я читал. Мне бы что попроще и с одним котлом, хотя мысля на два котла меня посещала .Lyko, мне кажется я Вас понял. Ваша мысль заключается в том что бы насос в котле работал как бы в паре с ЕЦ, слегка подгоняя ее. Или я что-то нитуда ?
  14. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Меняли только насосы в цехах (их отапливается три)...
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Запитка сверху была первым вариантом, тогда это полноценная ЕЦ с трубами по всему дому. Тогда какой смысл в энергозависимом котле :no: ? Я хочу из цоколя, но металлом:|:.
