Котёл, гидрострелка и ЕЦ. Возможно ли?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Дед Банзай, 25.08.11.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Добрый день гуру отопления!
    Вопрос скорее теоретический, думаю, что на практике такое никто не делал, но я могу ошибаться.
    В общем в чём суть.
    Есть желание совместить котёл, гидрострелку и систему отопления с возможностью работать при естественной циркуляции.
    Для чего это нужно?
    Допустим есть котёл, а еще лучше два котла. Второй котёл запускается в сильные морозы, а один котёл пашет всё время + осуществляет ГВС (даже летом). Отопление - радиаторное. Есть еще тёплые полы в ванной, туалете и прихожей. Чтобы всё это добро нормально работало, придётся поставить гидрострелку. Естественно, от гидрострелки идут насосы к котлам, теплым полам и радиаторам. Всеми этими насосами управляет некий блок. Назовём его блоком климата. Он заправляет температурой полов и магистралей радиаторов. Всё это работает, обеспечивая максимальную экономичность и комфорт.
    И тут отрубают электричество.
    И вот теперь с этого момента мне хочется, чтобы заработало ЕЦ и чтобы в доме было как-то тепло. Что при этом должно происходить:
    Отрубаются все насосы, тёплые полы отключаются ибо не могут работать при ЕЦ, но оно и не сильно надо. Проживу и так. На каждом насосе стоит байпас с подпружиненным обратным клапаном, который при отключении насоса открывается. Котлы работают в прежнем режиме, потому как они энергонезависимы и управляются только режимом "старт-стоп" с помощью механического термостата (тяга с цепочкой к поддувалу). И вся задача состоит в том, чтобы обеспечить ЕЦ через котёл (котлы) через радиаторы.
    Вся заковыка состоит в том, что будет ли нормально циркулировать носитель через гидрострелку?
    Предположим, что гидрострелка достаточно высокая ~ 1.8 - 2.0 метра и входы/выходы из неё расположены так, чтобы обеспечивать нормальное движение воды при ЕЦ. Тепловой центр котла находится ниже чем центр у гидрострелки. Трубы магистралей большого диаметра - не меньше 57 мм. В общем всё, как на рисунке.
    Скажите гуру, жизнеспособна ли такая система?
    ЗЫ. Бесперебойники и прочие резервные системы электроснабжения не предлагать. С ними всё понятно и неинтересно.
    Так же не рассматривается вопросы цены. Это тоже понятно и неинтересно.
    Спасибо.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Пока не подтянулись гуру, изложу имхо.:close: Насколько понял, препятствий к продолжению ЕЦ через гидрострелку не вижу. Контур ЕЦ, будучи "привязан" в самый верх ГС подающей линией, а обраткой - в нижнюю половину (самый низ) этой же ГС, будет функционировать ничем не хуже, чем без всего этого..
    Со "штатным" насосом на байпасе и обр.клапаном/шаровым.
    Разность высот ц.н. котлов и ГС в этом случае - во вред, т.к. будет увеличивать "паразитную" циркуляцию нАкоротко - т.е. через гидрострелку.
    Но в любом случае, циркуляция эта (паразитная) будет очень небольшой.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ни разу не гуру, но полностью поддерживаю.
    Стоит у меня ТТ+ДТ, далее ГС + коллектор на 5! контуров (дура еще та!), талибы заложили ТТ дровами зимой и ночью вырубились насосы, проснулись от "страшных ударов кувалдой по забору" , оказалось, что котел 120"С :ogo:, со страха вытаскивали дрова руками!
    Не думаю, что спасет. От котлов до ГС и коллектора 1м трубы 1и1/2.
    ЕЦ стоится на больших диаметрах, уклонах и т.п., без каких либо препятствий.
    (Есть у меня еще один домик с ЕЦ).
    Лучше поставить ИБП хоть на один насос ТТ, пусть немного помогает, а там все отведется через коллектор.
    :hello:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для нормальной работы и избежания вашего варианта с перегревом имеются в виду именно нормальные для ЕЦ диаметры и принцип построения "ЕЦ". "Паразитная" циркуляция - это то, что не пошло в систему, а вернулось через ГС обратно в котел.:(
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да не снимите Вы с ГС такую мощность!
    Если ставить ге ГС и коллектор, а вертикальный коллектор, все равно имхо не снять такую мощность с котла.:hello:
    Что-то типа того:
    http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_23_4.html
    Кстати, можно да же посчитать какую мощность может отвести ГС, примерно, сколько Вт или кВт, но то, что ее высота не позволит пустить поток дальше, в систему - это точно из-за заужения, ну а про ее собственный отвод я уже написал выше. :hello:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уточним условия.:um:
    1. Обвязка котлов Ду50стальной трубой.
    2.Подающая линия на ГС - вертикально, далее с подьемом к ГС.
    3. ГС диаметром Ду 76-89-...
    4. Обратка котлового контура с тем же "насосом на байпасе+обр.клапан для ЕЦ.
    5. Контур ЕЦ врезан в верхнюю часть ГС выше вх. патрубка от котлов.
    Рисунок ..уже есть..
    Где виден "затык" по сьему мощности по сравнию с работой котла и системы с ЕЦ без "наворотов"?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нарисуйте, все же не очень понятно.
    ЕЦ работает полностью, с трубами подачи и обратки, с батареями и т.д., площадь съема значительно больше, объем системы так же.
    У Вас далее ГС самотеком ничто не пойдет.:hello:
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Всё и ничего.Еслибы Дед Банзай сехемку и диаметры показал можно по шевелить мозгами. А так просто побеседовать -пальцы розмять.:hello:
  9. oss
    oss
    oss
    Мое маленькое ИМХО - осекать гидростредку вместе с насосами с помощью шарового клапана. Тогда не будет паразитных потерь?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так, с картинкой понятней.
    Я одного не пойму, нарисована система ЕЦ? А что тогда за выходы с ГС?
    Если все же отбор идет с ГС и там разные контуры со своими насосно-смесительными группами, то ЕЦ куда идет?
  11. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Ежели рассматривать, "стрелка" --- радиаторное отопление : ЕЦ, реальна. Работает.
    Пара котел ТТ -- "стрелка" : теоретически работа возможна. Высота "стрелки должна быть больше расстояния между обраткой и подачей ТТ котла. (то же самое, при использовании энергонезависимого котла на газу.
    Если "ТРАБЛЫ" с электричеством постояные, а теплый пол, так, для "понту";;
    надежней выполнить радиаторы на ЕЦ от энергонезависимого котла (ну что бы работало все наверняка);; А уже к этой паре примастрячить и навесной котел, и Теплый пол.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы имеете в виду что-то типа сталинки с магистралью большого диаметра?
    Стояковый вариант подачи на радиатор (с потолка т.е. подачи ЕЦ)?
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю от котла к ГС 50, стрелка 100 отводы к радиаторам 40.
    Такая кракозябра работать сможет вопрос зачем такие сложности?:hello::faq:
  14. oss
    oss
    oss
    А если байпас выполнить по такой схеме?
    А для страховки добавить после насоса пружинный обратный клапан?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мне кажется все же поставить бесперебойник и забыть т.к. прогорит за час, другой, все само и ладно.
