СО вопросы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем newalerik, 01.04.12.
  1. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    СО вопросы
    Изучил форум, вот какая схемаСО получилась. Газовый котел 17,4 КВт; труба подача и обратка стальная, диаметр 50 мм; радиаторы чугунные Konner с межосевым расстоянием 300 мм (другие не лезут под подоконники); подключение одинарных радиаторов - стальная труба диаметр 25 мм; двойных радиаторов - диаметр 32 мм, после тройника диаметр 25 мм; соответственно на каждый радиатор краны Маевского, полнопроходные шаровые краны.
    Собственно вопросы:
    Правильно ли подключены радиаторы №6 и №8 и регистр №14? Схему и план дома прилагаю. Убедительная просьба не оставить данную тему без внимания!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Неужели ето работает? :hello:
  3. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    А почему нет? Уточняю система ПЦ с возможностью ЕЦ.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В режиме Пц возможно Но Ец врядли. :hello:
  5. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Режим ЕЦ аварийный. А вообще Ленинградка вполне работоспособный вариант. Что можете сказать по радиаторам 6 и 8ю
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А оно уже построено или в планах. Если построено спросите того кто придумывал: А нафига ТАК много труб?
  7. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Пока в планах. А по поводу труб, если можно конкретные замечания, а не просто общие рассуждения.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    6-й будет нормальным, если до стояка до 0,7м. Дальше, до 1,0м. возможны проблемы для радиатора 10-12 сек. Больше 1.0м. лучше подумать, как этому радиатору сделать "верхнее" соединение - стояком вверх, затем горизонтально - в трубу разводки.
    В 8-м не видно проблем. 7-й врезан нормально. Регистр 14 тоже. Даже независимо от движения воды в нем - "змеевиком" или со сквозными перемычками. :um:
  9. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Большое спасибо! Ваш ответ я и ждал, так как при построении схемыСО, руководствовался Вашими рекомендациями на форуме.
    Вообще придя сюда, думал сделать систему, побыстрому из пластика. Спасибо данному форуму, и всем активным участникам, за то что делитесь свиоми секретами!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Очень даже заметил..:hello:Потому и не "цеплялся" к такой 1-этажной однотрубке. С любыми ее изьянами будет "покрепШе" пластика.
    (С описанными также "секретами" удаления воздуха) :pioner: ..
  11. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    [quote="Lyko
    (С описанными также "секретами" удаления воздуха) :pioner: ..[/quote]
    А можно ссылочку, а то я видимо мимо прошел.
  12. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
    Все спрашивают советов по СО, а воплощенных систем почти нет. Летом буду делать СО, а осенью выложу отчет.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы думаете, советы не ..воплощаются?:close: Всех тем, где рассыпано ..про однотрубку - много. Почитайте FAQ, хоть и он не резиновый.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41723/
  14. newalerik
    newalerik
    newalerik
    Тверь
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проточный в/сб - самый эффективный. В вашем случае открытый РБ в режиме ЕЦ полностью справится с удалением воздуха. (нагрев по макс.) После чего можно вкл. насос. Если насос включать сразу, тогда нужен проточный РБ-воздухосборник.
    От обычного (выше трубы) он отличается тем, что врезан в саму трубу разводки. И представляет из себя трубу бОльшего (в 2-3 раза) диаметра, чем трубы разводки. Такой РБ-воздухосборник пригоден и для ЕЦ и Для ПЦ. Открытых и закрытых.
