РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем добрый день. Решил создать небольшой обзор моей стройки дома их блоков можайского завода Ytong. Сам перелопатил на форуме немало тем при планировании стройки и надеюсь, что мой опыт кому-то пригодится. Итак, по порядку. 2010 год. Зима и весна. Пересмотрев много готовых проектов домов, ничего полностью устраивающего нашу семью не нашел. Требования к дому простые: 1. 1 этажный с мансардой, удобной для проживания. 2. Размер 8х8(9х9)м 3. 1 этаж - 2 спальни по 12 м, кухня гостиная 18-20 м, щитовая и с/у. 4. Мансарда - единое пространство с возможностью при необходимости разделить на 2-3 комнаты. 5. Открытая терраса 3х4 м. 6. Проживание апрель-ноябрь, с перспективой наездов зимой. 7. Гараж, пристроенный к дому. В результате проектирования получилось вот что. См. «План 1 этажа» Сомнений, кто будет строить не было. К нам уже лет пятнадцать приезжает на заработки бригада рабочих из Узбекистана. Начинали с землеройных работ, потом освоили строительство сараев, бытовок, заборов, домов. В 2008 году они построили мне хозблок. Качеством работы, отношением к работе остался доволен. Непьющие, работают с 8 до 21 с перерывом на обед. В общем, договорившись о цене, ребята приступили к возведению фундамента. 2010 год. Август. Построен фундамент. См. «Фундамент» На 2010 год стройка закончена. 2011 год. Зима. Детально разрабатывал проект дома в программе GoogleSketchUp. Рекомендую всем! Сразу в трех мерном изображении видишь, что строишь. Крутишь, смотришь со всех сторон, исправляешь что не нравится. Долго думали про крышу. Хотелось красивую и удобную. Заинтересовала крыша Судейкина. Но смущал почти пологий верх. В результате спроектировал крышу как у Судейкина, (Потом, уже при строительстве, сделали без перелома, т.е четыре ската в виде ромба (у меня почти квадрат). См. «Общий вид проект» Подсчитал необходимое количество блоков разных размеров. Внешние стены 375 мм, внутренние несущие 250 мм, перегородки 150 мм, на изготовление U блоков 50 и 100 мм. Заказал по зимним ценам в одном из специализированных магазинов с отсрочкой поставки до 31 мая в удобное для меня время. 2011год. 04 Апреля. Завезена первая партия блоков. См. «Блоки» 2011год. 23 Апреля. Бригада приступила к возведению стен. См. «Первый блок» Старались строго придерживаться технологии Итонга. Первое время проверял ровность кладки каждого ряда с помощью лазерного нивелира. Убедившись в соблюдении уровня (перепад на 8, 5 метрах- 4 мм) в дальнейшем проверял проемы под окна и двери. См. «Нивелир» Коробка с перекрытиями из балок 100х200, двумя армопоясами, внутренними стенами возведена за 25 дней. См. «Коробка возведена» Дальше стропила. Крыша в исполнении сложная. Много треугольных элементов. Работа заняла 8 дней. См. «Стропила готовы»
Дом из YTONGa. Строит Узбекстрой. Обрешетка заняла 4 дня. См. «Обрешетка готова» Утепление мансарды , черновой пол 1 этажа, его утепление, настил пола 1 этажа – ещё 20 дней. В это же время я заказал металлочерепицу. См. «Утепление мансарды» См. «Черновой пол» См. «Пол 1 этаж» Начало укладки металлочерепицы. См. «Начало укладки МЧ» 2 дня и крыша готова. См. «Крыша покрыта» Дальше подшивка свесов, водосточка. 5 дней. См. «Водосточка готова»
Параллельно велась работа по электропроводке и частично потолку 1 этажа. См. «Электропроводка» См. «Потолок 1 этажа» Пока компания устанавливала окна, отделали проем под установку печки Jotul и утепляли пол мансарды. См. «Евроокна» См. «Проем под печь» См. «Утепляется пол 2 этажа» Начали делать террасу. Положены плиты ЦСП, по ним потом стяжка. См. «Пол террасы» Установлены железные двери на террасе и на крыльце. См. «20110717» Стройка продолжается. С удовольствием отвечу на вопросы коллег по строительству. И надеюсь, что кому-то будет полезен мой опыт. С уважением, Николай.
Пока не закончится стройка, лестница будет "черновая". Строители делают как раз на этой неделе. Позже выложу фото. Г-образная. 12 ступеней. Вместо 6 ступени - площадка.
Если не секрет - во сколько обошлась коробка? под крышу. И еще вопрос размеры дома вместе с гаражом какие получились?
Немного ошибся в описании. 14 ступеней. Вместо 7 ступени - площадка. Второй подъем получился крутоват. Чистовую лестницу будем делать по-другому. Для пробы покрасили водоэмульсионкой потолок из ЦСП по грунтовке. Не шпаклевали, ЦСП и так ровный. После второго слоя, думаю, будет отлично.
А можно в личку контору, через которую брали Итонг? Просто сам хочу зимой или в начале весны взять блок по зимним ценам с отсрочкой отгрузки.
А в первом посте..ссылки были или что ? Где можно подробнее по крышу посмотреть и про этапы её строительства ? И желательно, фоток побольше.
Про крышу. По всему периметру фронтонов залит армопояс со шпильками d 12 mm. Через прокладку из рубероида уложен и прикручен мауэрлат. Балками 100х100 связали вершины 4-х фронтонов. Получился квадрат (почти). Посередине поставили опорный столб 150х150. Внизу он опирается на армопояс между 1 этажом и мансардой. Связали опорный столб с балками Уложили балки чердака 200х50, приколотив две из них к опорному столбу. Между балками 59 см для удобства укладки утеплителя. Установили 4 стропилины от вершины столба к вершинам фронтонов. Установили остальные стропила.
Дальше Обложили мауэрлат блоками изнутри и снаружи. Натянули Tyvek Solid и через контррейку 50х50 прибили обрешетку из дюймовки. Пока ждали металлочерепицу, утеплили изнутри Роклайтом 200 мм (4 слоя по 50 мм вразбежку).
Дальше. При таком варианте крыши я посчитал необязательным установку желобов для стока воды по всему периметру. Для этих целей приспособил «Ветровую планку для мягкой кровли», положенную наоборот. Т.к. основание у этой планки достаточно узкое (около 10 см) для исключения захлеста воды под кровлю набил разрезанный плоский лист. Да и уплотнительная лента не даст воде дороги. Для слива стекающей воды изготовили из плоского листа угловые сливы. МЧ размечали и резали болгаркой (знаю, что не правильно, но решился на этот шаг) на земле. Раскрой МЧ для такой почти квадратной крыши оказался очень удачным. То что отрезалось справа внизу-шло наверх налево. На словах не очень понятно, но если нарисовать квадрат, «уложить» поверх него листы МЧ, провести диагональ слева снизу направо вверх, потом переместить правый нижний треугольник влево вверх, то станет понятнее. Перечитал… Мда…Сделал примерный рисунок. В отходы пошли только излишки на хребте. Срезали на месте после монтажа верхних листов. Установили коньковую планку.
