Полы первого этажа на монолитной плите
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dzenko, 31.03.12.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые посоветуйте как лучше сделать полы на первом этаже. На данный момент есть фундамент- монолитная плита 30 см на 10 см выше уровня земли, далее планируется кирпичный цоколь в 40 см высоты. В плане 2х этажный дом из пенобетона.
    p. s. если проглядел тему прошу сильно не пинать. Спасибо!
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Глупый вопрос задал похоже:)
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    например по лагам и промежуточным столбикам с небольшим подпольем, которое можно утеплить, также сделать не большой погребок, хранить там инструменты итд итп
  4. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    У меня несколько варианта пока :
    1.сборно монолитные перекрытия Ytong. стоимость правда получается под 200 т. р. пола размером 9*9
    2. Двутавровые деревянные балки по стоимость пока даже не прикидывал
    3. Ещё один монолитный см10 толщиной
    4. Обычные деревянные балки с половой доской
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    по 2 варианту у нас с производителем дискуссия в этой ветке. Пока к таким балкам меня не тянет.
    по 3 варианту утеплять нужно
    4 вариант-то что я предлагал
  6. aleks_vl
    aleks_vl
    aleks_vl
    Здавствуйте, у меня таже проблема залита плита 30см с верху росверк30см,хотел спросить, зачем заливать плиту что бы потом поверх нее делать перекрытие, разве она сама не может быть основанием.
    Я планирую положить экструдированный пенополистирол 20мм по верх сетку на сетку уложить трубу для теплого пола и всё это залить стяжкой, поправьте меня если не прав...:|:
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    гидроизоляцию под ЭППС не забудьте. Желательно чтобы пол был выше уровня земли
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А почему Вы сборно-монолитное перекрытие МАРКО не рассматриваете? Стоимость получится не больше 100 тысяч
  9. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Рассматриваю как перекрытие второго этажа. На первом всё таки решил вывести цоколь из Блоков ФБС, 50 см шириной по периметру, 40 см в центре, между ними и плитой гидроизоляция, на блоки сверху будут уложены плиты перекрытий (плиты, с запасом по краям для выкладки пояса из кирпича и прокладки 5 см теплоизоляции для удаления мостика холода) Между блоками будут 2*50 см промежутка с каждой стороны для заполнения кирпичом и создания вентиляционных отверстий. Стоимость по прикидкам порядка 140-160 т. р.
  10. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Предложу мой вариант, уже обкатанный и эксплуатируемый: 28 см керамзит с тощим цементным раствором, покупать надо у крупных поставщиков в мешках-удобно засыпать, потом ЭППС 5 см, трубы ТП+ металлическая сетка и стяжка из ЦП раствора с пластификатором 7-8 см! Тепло и надёжно!
