1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Спокойствие, только спокойствие (С) Карлсон
    Паниковать никогда не поздно, успеете.
    Про срыв сифона обьяснили, про запах тоже надеюсь понятно.
    Вы разумеется можете отступать от стандартных схем, может вам и повезет. Максимум чем вы рискуете- невозможностью пользования туалетом до переделки. Если вас это не пугает- попробуйте. Но воздушный клапан на дальний конец трубы я бы все же поставил. Стоит не дорого, вдруг поможет.
    Ратникова вы может и прочитали, но явно не уяснили. Мне тоже потребовалось прочитать его дважды, информация из новой отрасли не сразу укладывается в голове. Рекомендую перечитать
  2. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Он не вакуумный, внимательно на картинку посмотрите...
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У Вас труба от раковины сразу в лежак подключена? Или, таки, в вертикальный стояк? Дальше надо объяснять?
    Но еще раз повторю: хозяин-барин. Лично мне все равно как Вы будете у себя делать. Нюхать Вам. У меня фановая на крышу выведена.
    На картинку надо смотреть Вам. Посмотрите в яндексе картинки по фразам "вакуумный клапан" и "обратный клапан для канализации".
    Вы, судя по всему, не понимаете разницы между вакуумным и обратным клапанами. Задача первого - запускать в трубу воздух при создании в ней разряжения (для предотвращения срыва гидрозатворов). Задача второго - не допускать тока жидкости в обратном направлении.
    Так что не морочьте людям голову. На притоке и выхлопе канализационной вентиляции стоять ничего не должно (хотя на притоке иногда грибок ставят, ибо не критично).
  4. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
  5. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Про выхлоп никто не говорил, а на притоке, клапан, работающий на втягивание воздуха, и не позволяющий выйти запаху из колодцамешать не будет. Хотя, при нормальной тяге его необходимость условна.
  6. Mam23
    Mam23
    Mam23
    ИТАК, насколько я поняла, на сегодня можно ограничиться той схемой, которая есть, НО внимательно проследить, что бы вся сантехника и иже с ней были установлены со страховкой от срыва гидрозатворов, т. е. правильно. Что есть правильно? Наибольшую опасность представляют ёмкости из которых одновременно сливается большое кол-во воды: ванна и унитаз. Они могут создать разряжение в других сифонах. Все раковины и мойки должны быть подключены НИЖЕ них. Так?
    Про строителей и их адекват:
    За установку ВСЕЙ сантехники была оговорена твердая сумма оплаты. Как это делается, меня на тот момент не волновало. Специалистам - виднее. Теперь получается, что люди выбрали наиболее простой и быстрый вариант слупить бабла, не заботясь о моём комфорте. Переделывать придется за те же деньги, поэтому проще убедить хозяйку, что всё ОК. Я хочу понять, насколько правильно установлена сантехника в моём доме и как это проверить. Если нужно, я в подпол полезу - трубы проверять, вот только объяснил бы кто, ЧТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ.
  7. iv1
    iv1
    iv1
    если будет обратная тяга (что уже не должно быть) и вы перекроете входную трубу, то запах пойдет через щели в крышке септика. Ничем не лучше.
    Клапан, в открытом состоянии имеет сопротивление воздуху, т. е. уменьшает тягу. Главная причина, почему не советуют ничего ставить на трубы, даже грибки- увеличивается вероятность образования инея и перекрытия труб.
    Клапран не просто бесполезная, а вредная вещь.
    Что за страсть изобретать велосипед?
    "Не плодите сущностей без нУжды"
    Всё. Я не шучу. "Стройка- это контроль" (С) не моё.
    Сифон в унитазе может сорвать слив самого унитаза.
    Приборы подключайте как удобно по расположению. Только деалйте это правильно и не будет проблем.
  8. Mam23
    Mam23
    Mam23
    Так проблема в том, что я не сантехник и не знаю как правильно. Вы не думайте, я очень внимательно всё контролирую, но не всегда представляю себе, как это должно выглядеть. Профессионалу задурить голову простому пользователю ничего не стОит.
    Мне бы простенькую шпаргалку, типа: белая труба, диаметром 3 см. д. быть врезана в рыжую трубу, диаметром 10 см. перед входом ОБЯЗАТЕЛЬНО должен стоять вентиль. Белая труба от ванной д. быть врезана НИЖЕ белой тру бы от раковины и т. д. Я лично пальцем проведу по каждой трубе от сантех прибора до стояка, пересчитаю все вентили, проползу под полом, проверю последовательность врезки труб в стояк и т. д.
  9. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Если у Вас уже все сделано, то лучше Вам нарисовать схему разводки по Вашему дому и приложить фотографии. Форумчанам проще будет давать Вам советы.
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Эта шпаргалка, точнее букварь - и есть статьи Ратникова. Проще, доступней и грамотней, чем он ещё никто не написал.
    А если вы хотите конкретное решение по вашей ситуации- вызывайте проектировщика. Но нормальный проектировщик нарисует вам выход на крыше. И будет прав.
  11. Mam23
    Mam23
    Mam23
    Завтра поеду фотографировать и перерисовывать. Другого выхода не вижу.
    Спасибо всем большое за ответы.
    :aga: Как я и предполагала, они все разные. А вы говорите: читайте форум. читайте форум... Читаю!
    Посношаю прораба, посмотрю разводку, перечитаю Ратникова и вернусь к Вам! Снова советоваться буду!
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вот это речь гуманитария! :hello:
  13. iv1
    iv1
    iv1
    Это речь не мальчика, но мужа. Точнее настоящей русской женщины, которая и слона на скаку остановит и хобот ему оторвет.
    Уверен- справится
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не нужен он там. Совсем. Ничего хорошего кроме ухудшения (или полного прекращения) вентиляции он не даст. Вы хоть понимаете как он работает и как тяга создается?
  15. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Mam23, вас совсем запугали срывами затворов) насколько я понял из прочитанного ранее, срыв затвора (те осушение водяного затвора в колене раковины или унитаза, который у нас и отсекает воздух стояка от помещений) возможен, если к примеру на 1 стояке стоят 2 унитаза, или например унитаз и рядом раковина - при сливе резком унитаза вода в колене сифона раковины может быть "высосана" разряжением в стояке, которое образуется в момент резкого слива воды. Если имеется фановая труба (то есть стояк выведен на крышу дома) то никакого разряжения и срыва не будет. Если стояка нету (не выведена труба от стояка на крышу), ставится тройник рядом с унитазом в разрыв канализационной трубы, и в один отвод тройника вставляется ВОЗДУШНЫЙ обратный клапан копеечный, который в момент спуска воды слегка приоткрывается и не допускает появления разряжения в стояке, и срыва затворов. ПО-моему, можно пока поставить такой воздушный обратный клапан, а точнее вообще ничего не ставить а если будет срывать - то поставить 5 минут и 5 копеек. Если не прав, поправьте ;-)
