Схема канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем МамаНата, 03.10.11.
  1. МамаНата
    МамаНата
    Живу....просто живу!
    МамаНата
    Имеется в наличии участок 32х26, построена баня/гостевой домик 6х6. Пора делать канализацию вместе с водой.
    Купили септик Танк 2 + инфильтратора 2 штуки, вот думаем как это дело размещать на участке. Набросали схему, ждем критики. ;)
    Смущает длина канализационной магистрали в 23 метра, производитель говорит, что не более 10 метров до септика. Почему ? Если есть уклон, то какая разница сколько метров...
    В общем нужен совет/руководство к действию от профессионалов. :|:
  2. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    1. Диаметр магистрали до поворотного колодца маловат.
    2. Уклон на такой длинне может сильно заглубить септик.
    3. Вести канализационную магистраль в 2,5 м от питьевого колодца... по меньшей мере недальновидно.
  3. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    аашки застрянут:|:
  4. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    А какой нужен диаметр ? 220 ? Проблем с этим нет можно и увеличить (трубы еще не покупали).
    По нормам вроде 2 см (минимум 1 см) на 1 метр должен быть уклон. Значит в нашем случае перепад должен быть 46 см + 30 см (заглубить трубу в начале магистрали) = 76 см будет глубина в поворотном колодце.
    Сам септик сейчас 2 метра высоту (вместе с горловинами, которые 50 см) + покупаем 2 удлинительные горловины 50 см. Септик становиться 2.5 метра в высоту. Копаем яму 2.5 в глубину, делаем подсыпку из песка 10 см, в итоге входное отверстие в септике будет где то на 1 метровой глубине.
    Ну там все го лишь труба, а не поле фильтрации.
    З.Ы. Крутили вертели этот септик по участку, но ничего более умного придумать не смогли. :|: Поскольку нужно:
    1. Максимально удалить поле фильтрации от питьевого колодца.
    2. Чтобы ассенизаторская машина могла спокойно откачивать септик не заезжая на участок.
    3. Чтобы будущий дом без проблем было подключить к данной системе, сделав врезку в поворотном колодце.
    З.З.Ы Может у кого то возникнет идея по-лучше как это расположить на участке...:aga:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Как справедливо отметили выше - каналья вблизи питьевого колодца, довольно стремное решение.
    + Маленькие расстояния от поля фильтрации до дома и от поля фильтрации до питьевого колодца тоже (должно быть метров 25, лучше больше)
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Мало. В мороз, особенно если жить наездами, могут быть проблемы.
    Хозяин-барин.
    Само собой: септик так и просится на северо-запдный угол основного строения, между баней и домом. При заказе машины просИте водителя взять длинные шланги. До 15-18 метров, правда, не каждый агрегат способен "притащить" отстой с такого расстояния. Но можно и продлить дорожку от стоянки на север.
    Ещё одно. Слишком длинный 23-метровый лежак. Стоило бы прочистной колодец оборудовать.
    Удачи!
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Бред не слушайте по поводу диаметра трубы 110 оптимально, люди немного не разбираются, но советы дают:mad: А вот то что поле фильтрации и септик рядом с домом конечно не гуд, но видимо без вариантов раз так расположили:hello:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, насчет 110-й трубы - действительно оптимально. Не, можно, конечно, поставить и 160-ю, только зачем?! А вот смотровой колодец или пару прочисток на магистраль длиной почти 25 метров - обязательно.
    Септик должен быть от дома в 5 метрах, поле фильтрации в 8.
    А не гуд потому что "вода дырочку найдет". То есть сток, рано или поздно, окажется под фундаментом. Что не есть гуд.
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    Евгений, я спрашивал знатока осс. :aga: Всё и так яснее ясного. :)]
    По диаметру: выбор (в пределах разумного, конечно) из-за толщины стенки.
    Удачи!
  10. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    А септик так и ждёт своего часа...:aga:
    Господа знатоки, подсказывайте...так оставлять или двигать...и что куда двигать?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Скажите кто конкретно вам сказал про 10 метров, я его завтра же уволю.
    P. S. Производитель.
  12. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Дык Ваши же дилеры и говорят, что типа оптимальная длина не более 10 метров. Если интересно, могу и конкретных героев озвучить. :aga:
    Вообщем пока план размещения озвучен выше из соображений максимальной удаленности полей доочистки от колодца и близости самого септика к парковке, чтобы ассенизатор если что мог легко из него откачать осадок (без всяких удлинителей рукавов). К тому же естественный уклон участка идет справа налево по приведенной схеме, что также будет способствовать уходу стока с нашего участка (уже под землей).
    Из этого выходит, что нормальный уклон 2 см на 1 метр должен быть, в нашем случае 23м * 0,02м = 46 см это только перепад в магистрали будет. Плюс к этому ее нужно заглубить хотя бы на 0,5 метра, завернуть в утеплитель и по идее зимой не должно ничего замерзнуть. Отсюда следует, что стандартной высоты горловин септика (кажись 0,5 метра) нам не хватит и нужно докупить удлинители в 0,5 метра. А также сделать пару ревизий на этой магистрали.
    Наши соображения верные ?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эт не я насоветовал?
  14. МамаНата
    МамаНата
    МамаНата
    Нет, Вадим...не Вы. удалил ссылку
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Просто я тоже считаю что 10 метров оптимальное расстояние, но не максимально возможное. И 23 терпимое расстояние. Колодец ревизионный просто по нормальному уже нужен. И глубоко зачастую получается. Поэтому я обычно ищу варианты укоротить магистраль.
