1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Может вопрос не совсем по теме, но т. к. у меня танк спрошу здесь.
    Сколько стоит "закопать" 3х кубовый Танк (не обязательно Танк, воообще).
    Понимаю, что вопрос абстрактный, сильно зависит от условий, но все-таки.
    Обычная подмосковная глина, вода высоко... Сколько таджику платить я понимаю, но подумал, может смогу обойтись без обучения и контроля таджиков. Надоело, готов разумно переплатить.
    Подмосковье, не далеко, условия "стандартные".
    Или может кто бригаду посоветует?
    Еще раз извиняюсь, что не по теме, но отдельную заводить, по-моему ещё хуже.
    Пыс. К перепалке. Неужели непонятно, вы Владимира не переделаете? Если нужен саппорт, то это не к нему.
    А если нужен именно танк- пообщайтесь с дилерами, может найдете кастомер-френдли партнера.
    А проще самому разобраться.
  2. Ankon
    Ankon
    Ankon
    [/quote]
    [/quote]
    И правильно. У меня при самостоятельном монтаже (схема с насыпным полем) получилось по деньгам (Может кому пригодится): Септик Танк 2,5, два инфильтратора, колодец, доставка - 55000.+ Экскаватор, песок, щебень, доставка, цемент, геотекстиль, утеплитель над септиком (ЭППС), утеплитель над ИФ (изолон),утеплитель на трубы, таджики, дренажный насос,+ ещё три удлинителя горловин понадобится. Итого выходит больше 100000 руб.
  3. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Друзья, сегодня после 10 дневного отсутствия в стране проживания, приехал и заглянул в свой недавно зарытый Танк-3 и увидел, что дожди, которые тут вроде как бушевали всю неделю, затопили все наглухо. Септик полный, колодец тоже почти до земли, дренажная канава похожа на полноводный арык, и прудик тоже полный до краев:) В общем, надо было ставить промежуточный колодец с клапаном обратным, как я теперь понимаю. То, что инфильтраторы расположены ниже по рельефу местности (на 8-9 метрах от септика), никакой роли не сыграло - все равно он наполнился почти до верхней стенки. Хорошо, что он пока с водой, а не с какашками. А теперь вопрос: можно ли просто раскопать трубу выводную после септика, и в разрыв установить обратный клапан, и снова все закопать? Или обязательно надо ставить колодец промежуточный? Зачем он нужен, вроде клапан этот с виду примитивный и надежный? Блин, жаль изнутри танка нельзя присобачить какой-нибудь обратный клапан внутри выводного патрубка - или существует что-то такое?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Завтра отвечу вам на ваш вопрос по поводу поставить обратный клапан внутри ТАНКА, по идее должен поместиться, но надо померить - короче завтра отвечу.
  5. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Сочувствую, у меня тоже самое. Клапан, насколько я понимаю, нужно закрывать-открывать вручную. Там же не сильный напор воды и сам он не закроется. Следовательно, нужен доступ, и значит, колодец...
    Ждем-с
  6. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Коллега, а я то думал он сам от напора воды открывается и закрывается... Опыта нет, вот я наивный :) если вручную то конечно колодец или доступ изнутри септика хотя бы нужен. Или веревочка из под земли? От зарытого клапана? Дерг! И закрыл :))
    Если вручную, то какой смысл в таком клапане и чем он от крана отличается? то можно и кран изнутри септика приделать - там напор то невелик на выход... Ждем не дилетантских советов :))
    Наверняка кто-то заколхозил и балдеет без сильного усложнения конструкции :))
  7. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Покрутите его в руках на рынке. Может что и при думаете. Я не смог. Купил тритон-микро для насоса и клапана. Жду погоды...Кстати, и насос ведь куда-то ставить надо.
    Да ничем. А кран на 110 мм - круто! :hello:
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    По идее конечно клапан должен автоматом закрываться от напора воды, но люди жалуются, что не всегда, точнее не все клапана одинаково хорошо срабатывают.
    Короче хороший клапан надо покупать - подороже., у них ценник от 1800 до 3500 руб в среднем.
    Но клапан не панацея, сработа- не сработал, закрыл не закрыл.
    Вот в принципе рабочая схема.
    https://www.forumhouse.ru/threads/149875/page-39#post-4189861
    Только что звонил клиенту (у него данную схему применили две недели назад) грунт глина, на глубине 2 метра песок, УГВ 1,0-1,2 метра, докапались до песка и поставили за ИФ аварийный переливной колодец с дренажкой и с насосом.
    Ну в общем он сходил посмотрел -уровень воды в септике в норме, насос в колодце не работал когда он заглядывал.
    Для тех кто не поймет как там реализован аварийный перелив -завтра попрошу инженера прорисовать данную схему и выложу сюда и на сайте.
  9. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    В ожидании возможных решений с обратным клапанированием Танка! Изнутри, снаружи без колодца, или как-то еще - и может кто-то эксплуатировал конкретную модель обрптного клапана и имеет отзывы по работе в реальных танковых условиях?
  10. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Инфильтартор обязательно нужен к септику? Если нужен, почему он тогда в комплект не входит?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно.
  12. pashinda
    pashinda
    pashinda
    А где бы почитать в каких случаях нужен он а в каких нет? Почва у меня песок, точнее суглинок с малой примесью глины, много камней (все клумбы камнями обложил уже после вырытого фундамента)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Инфильтратор это всего лишь один из способов организации почвенной фильтрации (некий аналог фильтрующей кассеты). Ратникова почитайте.
  14. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Такое замечание "Регулярное использование бактерий, разлагающих осадок, дает нам возможность не откачивать септик Танк в течение 5-8 лет, при этом осадок не прессуется." можно воспринимать как правду? А для песчаной почвы инфильтратор видимо не нужен. А если без инфильтратора, куда будет сливатся "очищенная" вода? просто в почву трубу вывести.
  15. Destructor
    Destructor
    Destructor
    Мытищи
    Ну вот наконец-то завершил водоснабженческо-канализационную апупею установкой Танк-1! Все праздники шёл дождь, вся возня в раскисшей глине... Тока на момент засыпки самого септика цементно-песчаной смесью природа сжалилась, и выделила пол-дня без дождя... Но как тока завалили грунтом - дождь возобновился, как украли :)
    Кстати, цемента ушло 14 мешков, при том, что яма была побольше, чем нужно (отступ от стенок не 30, а скорее 50), да и мешали не 1:5, а 1:3.(3) - т. е. на 10 лопат песка не 2, а 3 лопаты цемента. Верх горловины на уровне земли. Так что при соблюдении инструкции, озвученные Владом 8 мешков вполне реальны...
    Щебня ушло 4 куба на инфильтратор.
    Вентиляционный стояк сделал из серой трубы, в землю - оранжевые. Для тройника (разветвление на 2 инфильтратора) понадобился переходник мама-мама.
    На септик, инфильтраторы и трубы положил пеноплекс, утеплитель на трубы надеть не догадался, ибо в инструкции не говорилось. Зря? Зима покажет :aga:
    Грунт тяжёлый - сантиметров через 40 суглинок, ещё через 20 переходящий в глухую, галимую глину. По весне угол участка в воде. Но за меня рельеф - есть небольшой уклон, что позволило не сильно заглубить инфильтраторы - навалил на них холмики.
    Вчера после очередного отверзания хлябей небесных смоделировалась весенняя ситуация - угол участка в воде, прудик вышел из берегов. В септике (тьфу*3!) - нормальный уровень! :super:
    Немного фоток:
    Вот из этого Танк будет наполняться
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050050.jpg
    Всё вырыто:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050061.jpg
    Домик для Танка:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050062.jpg
    Танк в домике:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050065.jpg
    Бока ям под инфильтраторы закрываем геотканью:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050066.jpg
    Кладём пеноплекс:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050069.jpg
    Инсталляция инфильтратора:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050082.jpg
    Спи, моя радость, усни... :aga:
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050084.jpg
    Виден водяной уровень - очень пригодился! В трубах от септика к инфильтраторам насверлил отверстий снизу и обернул геотканью, т. е. от септика идут к инфильтраторам дренажные трубы - дополнительное рассеивание...
    Инфильтратор установлен...
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050086.jpg
    ... и утеплён
    http://www.spectromed.com/download/tmp/sept/p1050088.jpg
