1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,25оценок: 12
Септик "Танк" - часть 3
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 30.03.12.
  1. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Цветной бывает, но мне кажется что это пленка :)
  2. Bronx
    Bronx
    Bronx
    Ramenskoye
    Это геоткань, была серая и вот такая, синефиолетовая... Серую мне руками порвать удалось... эту нет, потому ее и взял. Сам такую впервые увидел.
  3. SVS62
    SVS62
    SVS62
    А там на фото мне показалось, что вы её и под инфильтраторы положили или нет?
  4. Bronx
    Bronx
    Bronx
    Ramenskoye
    SVS62 Нет, она побоку и сверху. На первом инфильтраторе прикрыл тканью дополнительно ввод трубы от танка и неиспользуемое отверстие ввода.(в довесок к заглушке). Под щебнем ничего нету. 20120527_193810.jpg
  5. alekc01
    alekc01
    alekc01
    Мне кажется ширина маловата.
  6. Bronx
    Bronx
    Bronx
    Ramenskoye
    Alekc01 В соответствии с рекомендациями производителя ширина составляет ширину инфильтратора +0.5 метра с каждой стороны. (На самом деле получилось +0.6) Между инфильтраторами расстояние 1 метр. По торцам тоже +0.6 метра.
    Не ожидал такой активности. Дабы не засорять тему прошу писать в личку. Потом выложу все вопросы и ответы одним постом. Жаль не нашел функцию редактирования.
  7. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Как раз у Вас все по теме, никакого засорения темы. Спасибо за фото! Это то, что нужно планирующим закапывать септик/инфильтраторы типа меня. :hello:
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну в принципе ни каких косяков я не увидел, все правильно сделано (образцовый монтаж) и площадь под ИФ вы рассчитали практически совпадающие с нашими рекомендациями (мы под три ИФ рекомендуем 8,4х1,6) спасибо за отчет.
    Небольшой нюанс для тек кто еще не монтировал - я бы все таки рекомендовал утеплять весь периметр впитывающей площадки, а не только над ИФ и по септику тоже весь периметр котлована.
  9. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Кстати Владимир, какой утеплитель и какой толщины для этого посоветуете? Закрывать всё ЭППСом - крутовато по цене выходит. Обычным пенопластом? или может быть каким-нибудь фольгированным утеплителем?
  10. Rezvan
    Rezvan
    Rezvan
    2Bronx
    C интересом изучил ваш материал по установке - предстоит тоже самое
    Один вопрос - как вы врезались в ИФ сбоку?
    Нет ли фото? Чем сверлились и какой уплотнитель?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Мы рекомендуем использовать Изолон (рулонный материал- вспененный полиэтилен) толщина 10 мм в два-три слоя. Изолон копеечный материал.
    Вот пример на видео
  12. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Про последнюю фразу в ролике о сбрасывании паводковых вод через дренажную трубу в колодец с насосом, можно подробнее, с рисунком? Как я понимаю, в колодец будет поступать ВСЯ паводковая вода. Справится ли насос со всем объемом воды, чтобы не затопили ИФ?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ну во первых не вся.
    Ну а во вторых тут уж от насоса зависит.
    На видео видна дренажка с левой стороны, которая лежит немного ниже уровня от верха инфильтратора и идет в колодец, в колодце насос.
    Здесь веден конец трубы.
    Здесь дренажка входит в колодец.
    По сути это гибрид классической впитывающей площадки с применением Инфильтраторов и песчано гравийного фильтра.
    В основном будет работать как впитывающая площадка и при повышении УГВ в период дождей или таяния снегов (в общем не большие промежутки времени - день или неделя, две) будет работать аварийный перелив (по сути песчано гравийный фильтр) и эта вода сбрасываемая в ливневку уже не представляет никакой опасности как источник заражения.
  14. Ankon
    Ankon
    Ankon
    Понятно, спасибо! Поизучаю предложения по изолону. А как им ИФ утеплять в случае насыпного поля? Видел что ИФ обкладывают ЭППСом, или изолоном просто накрыть полностью (с боков тоже) ИФ и далее по схеме: накрыть сверху нахлестом геотекстиль (который остался с боковин), песок, грунт?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сначала накрываем геотекстилем, потом накрыть ИФ по периметру котлована изолоном сверху, по бокам и немного в стороны (на ширину котлована) сверху над ИФ на утеплитель глина (чтобы получился глиняный замок).
