Кто топит брикетами ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Alexej, 30.03.12.
  1. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Поделитесь опытом, кто пользуется брикетами для отопления ? Читал их сайты, https://toplivo-briket.ucoz.ru/index/toplivnye_brikety_iz_opilok_drevesnye_brikety_dlja_otoplenija_pressovannye_brikety_iz_opilok_pini_key/0-23 выгодней чем углём и дровами, и всего в 2 раза дороже газа, на уровне отопления пеллетами, но написать можно много, хотелось бы послушать форумчан, сколько уходит на зиму ? Как впечатление ? Првда ли, что тонна брикетов заменяет машину дров ? И золы меньше ? Поиском ничего толкового не нашёл.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не правда, но иногда удобно:)
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А поподробней ?
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Не меньше. Просто зола опилочных брикетов очень летуча. Половина оседает в трубе, половина вылетает из трубы. Хотел набрать золы как удобрение, а золы в зольнике то и кот наплакал. А вообще дровами растапливаю и разгоняю температуру, затем брикетов пачку и прикрываю вьюшку и поддувало. Так тлеет довольно долго, дольше, чем дрова. Ещё аккуратно опилок наверх, чтоб не завалить полностью. Перед растопкой можно пару -тройку лопаток угля на колосники и уже на уголь растопку. Вторичный воздух в топку.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У брикет такая же должнабыть зольность как у пеллет.
  6. F_A_I
    F_A_I
    F_A_I
    Череповец
    Топлю брикетами. Котел Dakon DOR 32 + ТА на 1 куб. 30 кг прогорает за 3 - 4 часа в зависимости от температуры за бортом.
    Достоинства - зарастает котел меньше, золы меньше, калорийность раза в полтора выше чем у березовых дров.
    Недостатки - высокая гидроскопичность (хранить в сухом месте), во время горения разбухают и подвисают (это для Даконов :)).
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/threads/62915/page-2#post-3301586
    https://www.forumhouse.ru/threads/85189/page-2#post-2612316
    https://www.forumhouse.ru/threads/13219/page-2#post-1388018
    Соглашусь с критикой круглого брикета в части " Пятую часть каждого мешка занимает мелкое крошево, в
    котором перемешаны куски когда-то цилиндров разных форм и размеров."
    И конечно руки мыть после закладки приходится.
    А мне брикет опилочный не подошел.
    Быстро набирает темпиратуру, и забрасывает выше уставки регулятора градусов на 20.(хотя в системе 200 литров)
    Если 70 то не страшно, а если выставить 80...
    На торфе этой проблемы у меня нет. Как прикрылся регулятор, так остановился рост темпиратуры.
    Вообще торф выгоден на частичных режимах (у меня 20 квт котел при нуле на улице работает на 2 (3) квт.
    В этом плане уголь (брал ДКО) ближе к торфу но золу на огород нельзя, и запах резче, и руки отмываются еще хуже.
    Зольность у меня равна таковой на дровах.(сутки топки дровами или сутки торфом,= 1 поддон золы)
    Если не куплю на следующий год пелетную горелку, то продолжу использывать брикет.
    Только попробую купить россыпью самосвал, надеюсь крошки будет меньше.
    Крошево образуется в мешках при многочисленных перегрузках, перевозкахи т. д.
    Я ее сжигаю высыпая сверху на закладку брикета.
    Ну а цена торфа, конечно, категорически не устраивает.
    https://www.forumhouse.ru/members/257473/
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Мой опыт сжигания брикетов руф. Золы меньше чем при дровах, и она как бы более седая и мелкая, горит жарче- происходит самоочищение стенок и стекла, теплоотдача выше, и что для меня было важно, на тотже объем закладки можно получить больше тепла- тоесть реже подкладывать, для шашлыка прекрасно подходит- угли очень жаркие получаются.
    примем, что теплоемкость брикета в котле с ручной загрузкой на выходе получим в районе 3,5квт*ч/кг., у сухих дров будет 2,5квт*ч/кг, у свежих 1,6квт*ч/кг, уголь в ручном тт 5,2квт*ч/кг, стоимость тепла: магистральный газ- 0,42копейки за квт*ч, брикеты 1,43 квт*ч - примерно, 1т брикета =примерно 1,3 т. Сухих дров = 2т свежих, в 1 складометре 420-470кг, транспортном навальном 270-320 (это сухие, возят свежие- они потяжелее) если принять что в зил грузят 3-3,5м3 а продают как 5м3... То можно и сказать что равна...
  9. Alex6134
    Alex6134
    Alex6134
    Цвет золы зависит от её состава, то есть, от породы древесины. Более светлую золу дают лиственные породы, более тёмную - хвойные. Лиственная зола более полезна в качестве удобрения
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Ммм какбы по другому скащать, по сравнению с тойже смесью березы, осины и яблони от них какбы чешуйками или хлопьями, от брикета иголочками или крупинками, но светлее, понятно что изначально волокон нет. И горит чуть по другому, оба вида топлива сначала горят по поверхности, но по мере прогрева, брикет какбы раскрывается и ощющение становится похоже на уголь, пламя практически нет, есть расскаленный очяг, который немного газит- похоже на горение очага угля, и потихоньку покрывается слоем пепла по мере прогорания, но пепла меньше чем от дров и он больше пылеватый. Не знаю как по другому сказать.
    Мои наблюдения, но режимы сжигания у всех разные.
  11. МИТИЧ
    МИТИЧ
    МИТИЧ
    Красногорск
    Я топлю! как цилиндрическими, так и прямоугольными брикетами 70 кг, горят около 38часов - это сухие. У меня Котел "механикэнерго " по типу "страпувы ", то есть - котел длительного горения, когда температура на котле 50- 60градусов,то в доме, без внешней штукатурки (стена из газоблока толщина стен 375мм) примерно 28-30 гр. (фундамент "ушп"). Дрова быстро прогорают, опилки то же -альтернативы брикетам в моем случае нет, ну если только газ подключат.
  12. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я топлюсь РУФом. Покупал летом по 5000 тонна, упаковки по 10 кг в плёнке. Котёл Вирбел СК, 3 пачки брикета плотно складываю в топку и поджигаю сверху. Всё - горит намного дольше и стабильней дров, топка чистая, золы мало, дым (белый практически) виден только в сильные морозы, пока было тепло вообще не понятно горит или нет. Уголь конечно получше, но у нас он и стоит столько же и грязи-вони от него не оберёшься...
  13. денисвин79
    денисвин79
    денисвин79
    Топлюсь тоже только РУФом. покупал по 2500 тонна (купил 5 тонн),зимой цена 3000 тонна. котел стропува. дом 120 кв. первая зимовка в новом дом. топился с октября на данный момент осталось 400 кг. всю зиму в доме держал температуру +23 +26 люблю в труселях по дому щеголять. дровами вообще не вариант и дороже получается
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    @денисвин79, А где в Вологде за такие деньги продают? Можно в личку адресок?
  15. Horov
    Horov
    Horov
    Наро-Фоминск
    у меня так же дакон. Топил брикетами. Вывести котел на рабочий диапазон температур крайне степени сложно. Нужно постоянно шурудить брикеты и пропихивать глубже и дальше. После двухмесячных мучений и совета на этом форуме, что дакон изначально заточён по уголь, я сначала попробовал, а потом перешел на уголь. Котел заработал отлично. Частота подходов к котлу 2 раза в сутки в. Т. Ч и в мороз. Что касаемо фин. У меня получается, что углем мне топить дешевле, чем брикетами примерно на 1-1.5к.
