Шумность дизельных котлов: можно ли решить проблему?
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova1975, 30.03.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    От котла тепла немного... Много от трубы выхлопной и от колллектора, или, в моем случае, от коллекторов...
  2. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Наверное лучше решать сразу быть пристройке или нет, потом с фундаментом будут проблемы, даже не с фундаментом, а с самим строением (трещины и т. д.), если конечно планируете каменный дом.
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Сильно шумит топливный электронасос корейского жидкотопливного котла, заменил на анологичный, все равно шумит и сильно. Как победить? Воздух стравливал, не помогло. На видео хорошо слышно как шумит
  4. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    мда
    ,серьезные дицебелы, что то не то
  5. maratovich
    maratovich
    maratovich
    После смены минут пять проработал тихо, потом снова шум
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    мне кажется это на насосе горелки крыльчатка так шумит, надо бы разобрать и поправить, может задевает за корпус или не прикручена)
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Та что воздух подает
  8. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Пока работает не полезу, но на ощупь звук идет от топливного электро насоса. На продувке все тихо. Шум по природе такой, когда например топливо перекроешь и насос орет как сумасшедший, сейчас на слух в 34 раза тише. Насос, но по какой причине не пойму, топливо не пережато.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maratovich, на видео не вижу - какой марки/модели котел?
    Горелка зажигается или только насос шумит?
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Фильтр еще прямо на насосе стоит, может его забило
  11. maratovich
    maratovich
    maratovich
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maratovich, при работе шумит постоянно, или через некоторое время после старта шум прекращается?
  13. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @DiJo, насос при работе постоянно шумит, при продувке перед стартом горелки шума нет, просто дует вентилятор. Это ведь механический треск, он прикосновением руки ощущается
  14. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    А электрической частью как подключен? может с фазностью что то, вилку перевернуть
    по мне наго горелку достават и глядеть, там не чему особо гудеть или одно или другое, простите
  15. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @dimm96a, попробую, но думаю дело в чем-то другом. Рою тернет, но пока ничего не нашел
