1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Подскажите по котлу RBS-VH-180E
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем maratovich, 25.11.17.
  1. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Приобрел такой котел, б/у, был подключен снизу, на противоположных сторонах вход выход. *не могу найти инструкцию к нему, на табличке 2002г выпуска)
    Вопрос, где подача и с какой стороны обратка, как понять?
    С одного боку возле трубы есть иероглифы, с другой стороны их нет.
    Я бы хотел заглушить одно отверстие сбоку и открыть заглушенное сверху. Но какое из боковых подача? или разницы нет? Верхнее это выход из котла?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maratovich, оба нижних - обратка, оба верхних - прямая!
    Котел подключается "низ-верх" (с любой из сторон).
  3. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @DiJo, На верхнем (отопление) стоит заглушка пластиковая, в эксплуатации был на обоих нижних. Вверху одно отверстие большое, я так понимаю это отопление и два маленьких, это гвс
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maratovich, Ваш котел - практически полный аналог современных дизельных Kiturami (Turbo, STSO).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maratovich, на авито, в Новосибирске продают котел RBS-150Е. Свяжитесь с продавцом, - может у него есть инструкция.
    Там, на авито, кстати есть фото - как он подключен.
  6. maratovich
    maratovich
    maratovich
    @DiJo, я звонил продавцу в тот же день, он сказал как у него был подключен, позже посмотрел инструкцию и перезвонил мне, подтвердил что оба нижних это обратка, подача сверху
  7. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Не дособрал еще
